Mega8 Problem nach Erstprogrammierung
OP #603259
Hallo Forengemeinde,
ich habe ein Problem. Habe einen neuen Mega8 in der Einstellung externer
Quarz programmiert und kann nach dem erstmaligem Schreiben nicht mehr
mit PonyProg via ISP auf den Controller zugreifen. Hat jemand eine Idee
Schön habe ich gedacht nimmst du eben halt einen Neuen. Mit diesem
Baustein passierte das Gleiche. Nach der ersten Code Übertragung funtzte
gar nicht mehr, obwohl PonyProg keine Fehlermeldung ausgab.
#603266
Hast Du denn überhaupt einen externen Quarz dran? Und ist es
sichergestellt, dass dieser auch schwingt (Kondensatoren dran?)? Und
hast Du darauf geachtet, dass ein Häkchen bei den Fusebits bedeutet,
dass die betreffende Fuse programmiert, also "0" ist? Und hast Du
vielleicht auch noch die RSTDISBL-Fuse programmiert? Im letzteren Fall
kann Dir nur noch ein HV-Parallel-Programmer helfen. In den anderen
Fällen solltest Du versuchen, zu rekonstruieren, was Du da genau
programmiert hast und evtl. mal versuchen, einen Quarzoszillator oder
einen Takt von einem FUnktionsgenerator an XTAL1 einzuspeisen.
Wieso sollte PonyProg auch ne Fehlermeldung rausgeben? Vom Standpunkt
von PP ist doch alles i.O. PP hat Deinen Mega8 programmiert, und das
offensichtlich mit Erfolg. Deshalb ist für PP die Welt i.O. und es gibt
ein "Write successful" zurück...
#603288
@bascom:
> du hast den externen reset per fusebits
> ausgeschaltet jetzt hilft nur noch hochvolt programmierung
> per STK500.
Woher willst Du das wissen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich
"auszusperren", wobei beim Mega8 allerdings tatsächlich die
RSTDISBL-Fuse die gemeinste Falle ist. Lass den OP aber trotzdem erstmal
alle Möglichkeiten überprüfen. Es muss nicht unbedingt ein STK500 her,
auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür nicht gering ist.
OP #603370
Holger Krull wrote:
> Wurden denn vor dem Verändern der Fusebits dieselben vorher mit read
> eingelesen?
Wie schon erwähnt wurden die Fuse, wie im Auslierferungsmodus nur
dahingehend geändert, das ich diese auf ext. Quarz gesetzt habe. Jetzt
sind alle Fusebits gesetz ohne mein dazutun
gruss trinity4711
#603376
>> eingelesen?
Genau darum geht es. Fuses werden alle in einem Rutsch gelesen
oder geschrieben.
Wenn du also nur den Fuse Dialog im PonyProg aufgemacht hast,
deine gewünschten Änderungen gemacht hast und das ganze dann
geschrieben hast, dann hast du einen wesentlichen Punkt vergessen:
Das vorherige Auslesen der Fuse Bits, damit alle anderen Fuses,
die du nicht verändern willst, beim Schreiben auch wieder denselben
Zustand bekommen, den sie vorher schon hatten.
Warum PonyProg das erstmalige Auslesen der Fuse Bits nicht gleich
beim Öffnen des Dialogs automatisch macht, ist mir ehrlich
gesagt ein Rätsel. Würde neben etwas Komfort auch mehr Sicherheit
bringen ohne grossartigen Programmieraufwand zu erfordern.
Persönliche Seite #603378
@ Michael Hamacher
Das beantwortet die Frage nicht ;-)
Vorm Ändern der Fuses sollte man die Fuses zuerst einlesen.
Manche Programme lesen automatisch ein, aber ich würde mich darauf aus 2
Gründen nicht verlassen:
1. Beim gezielten Einlesen sieht man, ob die Kommunikation "steht". Wenn
Lesen nicht klappt, macht Schreiben keinen Sinn.
2. Man kann die gelesenen Fuses mit dem Datenblatt vergleichen und die
0-steht-für-gesetzt-Logik verinnerlichen.
Gast #649252
Das Problem kann ein zu schneller Quarz sein.
Einfach mal einen 4 Mhz Quarz ausprobieren.
Ich hatte die gleichen Probleme bei einem 12 Mhz Takt.
Nach austausch mit dem erwähnten 4Mhz Quarz war alles Ok
