mikrobasic programmierung
OP #603934
Hallo an die grossen PIC Programmierer,
meines Wissens sollte das doch funktionieren ?
Das einzige was geht ist else  PORTB=0x03.( ist nur ein Auszug vom
Programm)
Oder fehlt da Grundsätzlich was ?
program signal1
main:
TRISA=0x0f
TRISB=0
if PORTA.0=1 then
PORTB=0x05
else
PORTB=0x03
end if
end.
M.K.
Gast #603960
Wie's aussieht, wird dein Program genau einmal durchlaufen - oder? Da
fehlt doch eine Schleife, damit das Programm wieder von vorne
abgearbeitet wird.
Ich kenne microbasic nicht, aber ich würde das so machen:
program signal1
main:
 TRISA=0x0f
 TRISB=0
 DO
   if PORTA.0=1 then
     PORTB=0x05
   else
     PORTB=0x03
   end if
 WHILE (1)
end.
Ob es DO WHILE bei microbasic gibt, weiss ich nicht. Du musst einfach
eine Endloosschleife einbauen.
