CAN-Bus MCP2515, empfängt immer 0xFF
Gast #614656
Hallo
Ich bin verzweifle!
Ich habe ein CAN-Netzwerk auf gebaut mit Hilfe des MCP2515
CAN-Controller.
Für einen Test habe ich zwei Seiten impl. Sender und Empfänger.
Ich habe den Code von kreatives-chaos.com soweit angepasst.
Der Sender schickt auch was über das Can-netzwerk.
Der Empfänger empfängt immer nur 0xFF im Datenfeld der Struct
CANMessage, anstatt das was ich ihm über den Sender verschickt
habe!(http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515)
Ich fallen für einen kleinen Tip vor euch auf die Knie!
Ich bin schon ca. 2Wochen dran und klappt einfach nicht. Dieser Teil ist
essentizell für mein Projekt!
Gast #614685
nimm dir für den Anfang auf jeden Fall einen funktionierenden CAN-Knoten
ins Netz, irgendeinen CAN-Converter. Idealerweise mit USB-Anschluss, ich
habe die von Peak.
Wenn du an 2 Baustellen gleichzeitig arbeitest, wird das nie was, da du
nicht weisst, wo du überhaupt suchen musst (Sender oder Empfänger).
Gast #617042
versuch erst ein Byte an die richtige Adresse zu schreiben z.B. TXB0D0
und zu danach wieder zu lesen z.B. RXB0D0, wenn das klapt kannst du erst
weiter vorwärts gehen. Transceiver und so.
Ich habe auch etwas zeit gebraucht bis ich keine FFs mehr hatte.
SPI für deinen Controller angepasst? welchen hast du? richtig
eingestellt?
Beide Abschlusswiderstände?
viel Erfolg klappt schon
