Hallo, möchte mit der Sprache C in der Entwicklungsumgebung Visual Studio 2005 arbeiten. Habe also unter File Project types Visual C++ / General als Template ausgewählt. Das kleine Testprogramm das ich geschrieben habe, kann "gebuildet" werden. Es läuft auch unter Start Ausführen CMD einwandfrei. #include <stdio.h> int s32_flaeche = 0; int s32_wert1 = 2, s32_wert2 = 5; void main(void) { s32_flaeche = s32_wert1 * s32_wert2; printf("hallo"); } Es lässt sich blos nich debuggen. Bekomme folgende Fehlermeldungen: Binary was not built with debug information. 'Lowlevel01.exe': Loaded 'C:\WINNT\system32\ntdll.dll', No symbols loaded. 'Lowlevel01.exe': Loaded 'C:\WINNT\system32\kernel32.dll', No symbols loaded. The program '[3404] Lowlevel01.exe: Native' has exited with code 0 (0x0). Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muß, damit das debuggen klappt?
Zunächst: Das ist keine Fehlermeldung. Damit Du das Programm sinnvoll im Debugger laufen lassen kannst, musst Du statt des "release"-Builds einen "debug"-Build machen. Menüpunkt "Build" - "Configuration manager".
> void main(void)
hier sollte sich der compiler auch beschweren, denn laut C-standard muss
in einem 'hosted emvironment' die main-funktion 'int' zurückgeben.
