M16c und i2c
Gast #48421
ich bin fast am Verzweifeln. Also, ich will einen einfachen i2c-EEPROM
ansprechen. Mein Controller ist der M16c/62 und ich programmiere in C.
Leider hab ich keine vernünftigen Ausführungen zur Vorgehensweise
gefunden.
- Wie lautet die Formel zur Ableitung der 100kHz Taktfrequenz von einem
16Mhz Quarz ?
- Sendet der Controller das Acknowledge-Signal automatisch ->was muss
man von Hand noch alles machen zur Übertragung ?
Diese und andere Fragen kann ich nicht lösen. Zwar hab ich schoneinmal
angefangen, nur ohne Oszi lässt sich das ziemlich schwer kontrolliern
Wenn jemand eine Vorgehensübersicht ("Kochrezept") mir zuspielen
könnte, wäre ich sehr dankbar.
andreas
Gast #48425
hab mich nun versucht durch das PDF-File durchzusuchen und auch schon
gut vorran gekommen. Nur macht schaff ich es nicht die Datei zu
übersetzten.
Kompiler : Tool Manager (Version ??)
uC : M16c/62
Datei : "Simple I2C Bus Mode  93KB"
Das Sorcefile ist mit drinnen.
Problemzeile z.B.:
if(_iic_mw_start(0x01,&i2c_ram[0],0x50) != 0)
// 1st Argument: Designate data
// length sent by master
// 2nd Argument: Designate leading
// address of where data are stored
// 3rd Argument: Designate the
// address of the slave device
// For DEMO we do not provide any error checking.
Fehlermeldung kommt:
->value is undefine
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sollte diese Funkion auch irgentwo
aufgerufen werden, nur wird sie nicht. Nur in der i2c.h wird die
Funktion definiert.
Ausserdem steht ein Absatz drinnen:
In the assembler file (i2cbus.s34 or i2cbus.a30) you have to set the
maximum
interrupt level used by the I 2 C device driver. The maximum interrupt
level (IICIPL)
setting is set in the beginning of the i2cbus.xx file. The IICIPL
should be set from 2 to
7.
Ist dieses File nun mein "Hauptprogramm" oder eine spezifische Datei
vom Hersteller ?
danke für die Hilfe
Gast #48426
Hallo Leute,
zufällig habe ich diese Seite gefunden. Ich mache eine Studienarbeit
und muss mit dem M16C/62 hantieren. Meine Frage wäre, ob es ein user's
manual in deutsch gibt?
Wäre toll wenn, ihr auf die folgende email Adresse antworten könntet:
yasar23@web.de
Danke
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
