Forum: Compiler & IDEs Timer TCCR0 Zeit einstellen bei 1 MHz?
von Henni (Gast)
im beispiel von Peter Dannegger in der comfort Entrprell-Routine, wird
der ISR( TIMER0_OVF_vect ) alle 10ms ausgelöst (Deklaration im
Quelltext). Aber wie muss ich das rechnen.
ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
Er hat ne Frequenz von 1 MHz. Ich denke mal das ist ein 8 Bit Register
was er verwendet. Den Teiler hat er auf 1024 eingestellt.
int main( void )
  DDRB = 0x00;
  PORTB = 0xFF;
  TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);      // divide by 1024
  TIMSK = 1<<TOIE0;        // enable timer interrupt
Ich rechne das so 1 MHz / 1024 = rund 1 KHz
Das ich für ein 8 Bit Interrupt 256 Zyklen brauche sind das doch dann
irgendwie 1 KHz / 256 Zyklen = das sind 3,90 Hz pro Interrupt !?
In Sekunden würde ich das hoch - 1 rechnen und auf 0,256 Sekunden
irgendiwe, als 25,6ms für ne Interrupt.
Ich hab da irgendwie nen Gedankenfehler kann mir jemand helfen???
von Karl H. (kbuchegg)
0.256 Sekunden sind 256ms
Deine Überlegungen sind schon richtig.
Prinzipiell.
Was du übersehen hast ist, dass in der ISR der Timer vorgeladen
wird. Der Timer zählt nicht von 0 bis 255 bis der nächste
Interrupt kommt, sondern beginnt bei einer höheren Zahl.
Dementsprechend vergeht auch weniger Zeit
von Vronili (Gast)
ich versuche einen timer einzuprogrammieren auf meinen AVR . ich sehe im
Tutorial einfach nicht durch:
er soll...
1. nebenbei 3 sekunden zählen
2. nach den drei sekunden einen interrupt auslösen
3. wieder neu gestartet werden können, also so dass kein interrrupt
ausgeköst wird
...können
und ich willdie interrupt routine selber schreiben. da ich auf diesem
gebiet nen neuling bin hoffe ich mir kann da einer helfen :)
