Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik long in char Wert umwandeln
von Frank Polle (Gast)
Hallo !
Wie kann ich einen long in char Wert umwandeln?
Was muss ich dafür in C programmieren?
Mfg Frank
von crazy horse (Gast)
an sich brauchst du gar nichts machen, einfach zuweisen.
Die oberen 3 Byte werden gnadenlos abgeschnitten.
Aha und beim Integer, dann die oberen zwei Byte, oder wie?
von Ingbert Grimpe (Gast)
Bin ja noob, aber fehlen da nicht ein paar Angaben, um die Frage
sinnvoll beantworten zu können?
- Verwendete CPU (Big oder Little Endian, Architektur)
- Verwendete Programmiersprache
"Einfach zuweisen" mag zwar grundsätzlich klappen (abhängig von
Programmiersprache), aber ein guter C-Compiler meckert bei so was
normalerweise (implicit type conversion) und grundsätzlich ist das auch
eher schlechter "Stil". Im Zweifel sollte man auf jeden Fall
kommentieren, dass man das absichtlich (!) macht und nicht
versehentlich. Einfacher und klarer (und im Endergebnis wahrscheinlich
kein Unterschied) wird es, wenn man explizit konvertiert (castet) und am
besten noch maskiert. Was der (zB) C-compiler dann daraus optimiert ist
seine Sache. Aber man möchte seinen eigenen Code ja in ein paar Monaten
auch noch verstehen ...
klar gibt der Compiler ne Warnung, und es tritt ja auch ein
Informationsverlust ein. Und wenn man sowas schon tut, wirds auch einen
Sinn/Hintergrund haben.
Big/little-Endian dürfte meiner Meinung nach keine Rolle spielen, das
macht der Compiler schon richtig.
Solch eine Zuweisung macht schon manchmal Sinn, nach umfangreichen
Rechnungen mit long kann das Endergebnis durchaus immer in einen
kleineren Datentyp passen, auch in einen char.
Noch ne kleine Falle: manche Compiler benutzen char erst mal automatisch
als unsigned.
