Anfänger Frage Timer + LD
OP (Firma: Student) #634468
Hallo zusammen;
ich möchte gern eine Lampe von recht nach Links laufen lassen, und jedes
mal abwarten mit hilfe eines Funktion timer().
da habe ich 2 Probleme:
1: in der Simulation(AVR Studio) -> OCCR0 zählt nicht??
2: einschalten und auschalten der Lampe läuft so schnell, ich kann kaum
was sehen!!!!!!
ich bitte um eine Antwort
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 7372800UL
void timer(void);
int i;
int main(void)
    DDRD  = 0x00;         // use all pins on port D for input
  DDRB  = 0xff;               // use all pins on PortB for output
  PORTB = 0x00;
  int i  = 0;
   while (1)
  for (i = 0; i < 256; i++)
  i = i << 1;
  timer();
  PINB = i;
timer()
for (i = 0; i < 10; i++)
  TIMSK =  ( 1<< TOV0 );
  TCCR0 = 0x05;
  TCNT0 = 75;
  TIFR = 0x01;
  OCR0 = 128;
#634479
Du initialisierst zwar den Timer, wartest aber nicht auf den Überlauf
oder das Compare. Außerdem gibst Du einen Timer-Interrupt frei, hast
aber keinen Interrupt Handler dafür. Das endet todsicher mit einem
Absturz (Reset). Bitte schau Dir daraufhin mal das AVR-GCC-Tutorial
an. Da sind solche Dinge erläutert. Außerdem sollte man bei einer
Funktionsdefinition auch die Datentypen angeben, selbst wenn sie void
sind. Unten sollte stehen
void timer(void)
    //Code
Allerdings kann man auch durchaus Deklaration und Definition
zusammenfassen.
EDIT:
Ich sehe grad, dass Du die Interrupts global gar nicht freigibst. Gibt
also keinen Absturz, sondern die Funktion "timer" macht einfach gar
nichts, außer den Timer jedes Mal neu zu initialisieren. Und das dauert
eben nur ein paar Takte. Dass das zu schnell ist, ist nachvollziehbar.
