MSP430 C und Assembler mischen
Gast #635459
ich arbeite mit der IAR workbench und möchte C und Assembler mischen
wenn ich das kleine Projekt testen möchte, steht der PC nicht auf main
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
moritz
#include "msp430.h"
extern void set_port (void);
void main(void)
  IFG1=0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR = 0x01;
  while(1)
    set_port();
#include  "msp430x11x1.h"
    NAME Port1
    EXTERN rand
    PUBLIC set_port
    RSEG   CODE
set_port
          xor.b #01h,&P1OUT
          ret
   END
Danke Stefan für Deine Antwort!
Ich habe jetzt beide Files (C-File und ASM-File) in einem Projekt
Das Kommando "Rebuild All" bringt folgende Fehlermeldung:
siehe Anhang
Danke für jede gute Idee
Moritz
Hallo
das mit dem Anhang hat nicht geklappt,
deshalb die Fehlermeldung hier:
Build error: Multiple tools write to the same file.
  File: C:\........\C-source\Debug\Obj\msp430x1xx_fet_1.r43
  Tool 1: C/C++ compiler, when processing
C:\......\msp430x1xx\C-source\msp430x1xx_fet_1.c
  Tool 2: Assembler, when processing
C:\.....\msp430x1xx\asm-source\msp430x1xx_fet_1.s43
Danke in voraus für Eure Hilfe
Moritz
hallo moritz,
c-datei und die assembler datei haben anscheinend den gleichen namen und
damit erzeugt sowohl der compiler als auch der assembler eine
object-datei gleichen namens.
also einfahc eine der beiden dateien umbenennen.
gruss
gerhard
