SMD Bauteile identifizieren
Gast #641454
aus reiner neugier bin ich derzeit dabei einen Platine bzw. die
Schaltung auf der Platine zu analysieren. Bisher war das kein Problem,
da auf den einzelnen ICs und Logikbausteinen eine Kennung aufgedruckt
war.
Jetzt aber mein eigentliches Problem: Auf der Platine sind noch
haufenweise andere Bauteile hauptsächlich in der Form 1206 - diese
unterscheiden sich jedoch nur in der Farbe und besitzen keinerlei
Aufrduck.
Wie bekomme ich nun heraus um was für ein Bauteil es sich handelt
(Kondensator, Diode, Widerstand...) bzw. wie kann ich sinnvoll messen
und unterscheiden um was es sich handelt ohne das Bauteil auslöten zu
müssen und ohne dieses zu beschädigen?
#641457
Das ist nicht so ganz einfach. Aber du kannst idr davon ausgehen das die
Bauteile ohne Beschriftung Kondensatoren sind. Dioden haben auf einer
Seite ne Markierung wegen der Polung und Widerstände sind mit dem Wert
bedruckt.
Andere Bauteile (Drosseln,...) in dieser Bauform könnten es aber auch
sein ist aber eher selten.
Gast #641459
mmmhhh. Ok - erstmal vielen Dank für die Antwort.
Wie ermittle ich jedoch welche Kapazität der jeweilige Kondensator hat
und was bedeutet die Farbe der (möglichen) Kondensatoren - ich habe
braune lilane und aber auch gelblich-graue?
Gruß Matthias2701
Gast #641507
Sowas hier könnte geeignet sein: http://www.siborg.com/smarttweezers/
Identifiziert automatisch ob es sich um Widerstand/Kondensator/Spule
handelt und zeigt den Wert an.
Normales Multimeter sollte natürlich auch gehen, aber isn bisserl
umständlicher.
Sollte auch ohne Auslöten gehen - nur musst du dann schauen ob du
vielleicht nicht die Kapazität von zB parallel geschalteten
Kondensatoren mitmisst
#641585
Bei der keramischen Masse der Kondensatoren kann man ganz grob davon
ausgehen, dass die Kapazität mit dunkler werdendem Farbton (bei
identischen Abmessungen, besonders auch die Dicke) zunimmt.
Hellgrau und gelblich / grünlich ist Masse Typ I bzw. NP0 oder auch als
COG bekannt.
In 1206 gibt es die Teile nur ganz selten mit mehr als 4,7nF.
Dunkelgrau, schokoladenbraun oder ins violette geht Masse Typ II (X7R
oder auch Z5U) mit höheren Kapazitäten bis ca. 10µF.
Anthrazitgrau bis fast schwarz sind Ferritdrosseln, VDR und auch NTC
Widerstände.
