VC++ Form anwendungen Grundlegende dinge
Gast #661231
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Auf meiner Form sind eine RichTextBox eine Textbox und ein Button.
Jetzt will ich einen Text aus der textbox einlesen, um es durch drücken
der ENTER-Taste in der RichTextBox auszugeben.
Ich habe es derweil nur hinbekommen, dass das Programm jedes einzelne
Zeichen das ich eingebe, sofort in der Richtextbox ausgibt.
Ich danke schonmal,
xxx
Hallo xxx,
Du hast Dich wahrscheinlich an den OnChange-Event des Controlls
gehangen.
Leider kenne ich in VC++ nicht alle möglichen Events die ein Control
hat. In unseren Bibliotheken benutzen wir den onEditValueChanged-Event,
der nur dann ausgelöst wird, wenn das Control verlassen wird, oder die
Enter-Taste gedrückt wird.
Alternativ dazu, würde ich den onKeyPress-Event verwenden. In dem kannst
Du auf jede beliebige Taste reagieren und bei ENTER den gesamten Inhalt
kopieren.
Gruss
Frank
ok... Das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Sorry.
Ich werde mich noch einmal mit den Events auseinander setzen, schreibe
trotzdem mal lieber den pseudocode, wie ich es machen wollte, hier hin:
>> While (!Enter = gedrueckt)
>>    tue das und das;
Wie schreibe ich denn den Code in VC++ ?
Kann mir einer noch mal helfen?
Danke, Gruß
moony
Hallo
Ich habe das jetzt mal ausprobiert, aber wenn ich compilieren lasse,
dann zeigt er mir diesen Fatal error.
fatal error C1001: Interner Compilerfehler.
Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe einfach deinen Code in
mein Programm kopiert, und die Zeile:
>> // Ins RichEdit kopieren
durch die hier ersetzt:
Eingabefenster->Text = Eingabetextbox->Text;
habe ich jetzt noch irgentetwas vergessen?
Danke, Gruß
xxx
Das Problem ist, dass du nicht einen Befehl suchst, sondern
eine komplette Befehlssequenz und nicht verstehst wie sich
diese Sequenz zusammensetzt.
Du solltest dir Literatur zum Thema "Forms mit VC++" besorgen.
Ich denke nicht, dass hier einer Lust haben wird, dir ein
komplettes Tutorial zu diesem Thema zu schreiben.
Literatur ist sicherlich die beste Option.
Eine andere ist es, http://www.codeproject.com zu durchstöbern.
Auch http://www.codeguru.com ist einen Besuch wert.
