Probleme mit LPC2378 und OpenOCD
Gast #663317
ich versuche gerade, meine Software mit OpenOCD in eine LPC2378 zu
brennen.
Leider konnte ich keine Config-Datei für diesen Prozessor finden, ich
habe daher eine existierende angepasst:
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG TINY A"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0004
jtag_speed 10
jtag_nsrst_delay 200
jtag_ntrst_delay 200
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST
separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
#reset_config srst_only
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
#target configuration
daemon_startup reset
#target <type> <startup mode>
#target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4
run_and_halt_time 0 30
#target_script 0 reset oocd_flash2138.script
working_area 0 0x40000000 0x40000 nobackup
#flash configuration
flash bank lpc2000 0x0 0x80000 0 0 0 lpc2000_v2 0 12000 calc_checksum
# For more information about the configuration files, take a look at:
# http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=Open+On-Chip+Debugger
Ich bekomme aber beim Start von OpenOCD die Fehlermeldung:
Info:    openocd.c:93 main(): Open On-Chip Debugger (2007-09-05 09:00
CEST)
Error:   lpc2000.c:384 lpc2000_flash_bank_command(): unknown LPC2000
variant
Error:   flash.c:180 handle_flash_bank_command(): 'lpc2000' driver
rejected flash bank at 0x00000000
Warning: embeddedice.c:175 embeddedice_build_reg_cache(): EmbeddedICE
version 7 detected, EmbeddedICE handling might be broken
Warning: arm7_9_common.c:734 arm7_9_assert_reset(): srst resets test
logic, too
Was soll das heissen, unterstützt OpenOCD den LPC2378 nicht? Ich meine,
mir die neueste Version gezogen zu haben. Was könnte sonst noch falsch
sein?
Walter
Gast #663330
Hurra es klappt!
Offensichtlich müssen zwei Argumente vertauscht werden:
flash bank lpc2000 0x0 0x80000 0 0 0 lpc2000_v2  12000 calc_checksum
Anscheinend hat sich die Syntax geändert, ich hatte die folgende etwas
kryptische Bemerkung nicht gelesen:
'AS OF R189, the order of arguments will be switched to: flash bank
lpc2000 <base> <size> 0 0 <target#> <variant>'
In der Configuration card steht's leider noch falsch drin.
Gruss
Walter
