Forum: Mikrocontroller und Elektronik Bluetoothmodul BTM-222
Autor: Thomas (Gast)
habe o. g. Modul (von www.TME.pl), komme aber irgendwie nicht mit dem
Datenblatt zurecht.
Sende ich die AT-Befehle über die UART oder über Bluetooth?
Wie unterscheidet das Modul, ob ich nun Daten oder Befehle sende?
Vielleicht hat ja schon wer was gemacht und würde ein Beispiel hier
veröffentlichen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Thomas
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik) (christophbudelmann) Benutzerseite
Hallo Thomas,
AT-Befehle sendest du über den UART. Wenn das Modul eine
Bluetooth-Verbindung aufgebaut hat, kannst du keine Befehle mehr an das
Modul schicken, alle Zeichen werden per Bluetooth versendet.
Ich arbeite momentan an einer Library, die ich aber noch nicht ganz
fertig habe. Kommt aber in Kürze.
Zum Anfang solltest du das Modul am einfachsten an den PC anschließen
und mit Hyper-Terminal Zeichen versenden. Zunächst solltest du ein
"ATD0" senden, um dem Modul zu sagen, dass alle PCs eine Verbindung mit
ihm aufbauen dürfen. Standardmäßig ist irgendeine komische ID
eingestellt. Wenn du jetzt nach dem Bluetooth-Modul suchst, den
Hauptschlüssel austauscht (Standard ist "0000" oder "1234", ich weiß es
nicht mehr.) und die Verbindung aufbaust, sendet das Modul noch ein
"CONNECT" und reicht dann alle Daten transparent durch. Beendest du die
Verbindung, kommt ein "DISCONNECT" und du kannst wieder AT-Befehle
senden.
Christoph
Super - vielen Dank. Werde das Teil dann am Wochenende mal anschließen
und ausprobieren. Das mit Deiner Lib wär natürlich ideal.
Gruß, Thomas
Achja - nochwas: Müssen RTS und CTS benutzt werden?
Nein. Ich habe zunächst auch alles außer den Versorgungspins, der
Antenne sowie RX und TX freigelassen.
Autor: Jogi (Gast)
Kann mir Dummie jemand sagen welche Antenne für dieses Modul geeignet
ist bzw. wie man eine solche selbster baut.
Danke Jogi
Einfach ein Stück Draht oder Litze dranlöten, Länge Lamda/4 (also etwa
31mm für Bluetooth (2,45GHz)).
Kurzer Nachtrag: Sehr schöne Chip-Antennen gibt es bei Farnell, sind nur
2x3mm² groß, aber leider auch 3€ teuer.
Autor: jack (Gast)
Hallo Christoph,
du schreibst
>senden.
Wo kann ich die komp. Befehlsbeschreibung wie z.Bsp. den "ATD0"-Befehl
finden?
Grüße
  Jack
Autor: Gepi (Gast)
Autor: Boris (Gast)
So, habe jetzt auch so ein schönes Modul :-)
Bevor ich aber den Lötkolben schwinge:
Reicht das als Minimal-Anschluss, um das Modul wenigstens schonmal
"sehen" zu können (z.B. mit einem PDA)?
Antenne:
Pins: 37
GND:
Pins: 38, 29, 18, 19, 10, 1
VCC:
Pins: 17, 2
Und warum gibt es so viele GND und VCC Anschlüsse? Und ist es richtig an
VCC und PVCC die selbe Spannung anzulegen?
Autor: Gepi (Gast)
ja wird gefunden mit Antenne und Spannungsversorgung!
PVCC = VCC = 3.3V
viele GND weil HF und deshalb Masse wichtig ... ein Anschluss sollte
reichen
Autor: Boris (Gast)
Wow, das ist ja echt hammer! Hätte nicht gedacht, dass das so einfach
funktioniert :-D Tausend Dank Leute!
Dann können wir ja gleich weiter machen:
Wenn ich nun Befehle an das Modul, und Daten über den UART meines AVR
senden will (die dann natürlcih per BT weiterübertragen werden sollen),
welche Pins werden dann benötigt?
Wenn ich das oben richtig verstanden habe, werden auch die Modul-Befehle
per UART an das Modul gesendet? Muss ich also nur RX und TX des AVR mit
RX und TX des Moduls verbinden, und schon gehts los?
PS: Ich hoffe ich gehe euch mit meinen Fragen nicht zu sehr auf die
Nerven. Aber leider weiß ich nicht, wo ich diese Informationen sonst
herbekommen sollte (das Datenblatt z.B. hilft nicht wirklich viel). Und
ihr scheint's ja alle voll drauf zu haben :-)
Ja, einfach den UART anschließen. Flußkontrolle brauchst du nicht.
Allerdings solltest du beim Senden von AT-Befehlen nach jedem Zeichen
warten, bis dieses vom Modul zurückgesendet wurde.
Ansonsten, einfach mal probieren, kaputt machen kann man eigentlich
nichts.
Autor: Boris (Gast)
Habe jetzt ziemlich lange herumprobiert, aber bekomms nicht so ganz hin.
Allerdings weiß ich nicht, ob es am Empfänger (PDA) oder meinem AVR
liegt...
Könnte vielleicht jemand ein funktionsfähiges Programm (das z.B. einfach
nur ständig ein Byte sendet) hier rein stellen? Das würde das testen
ungemein erleichtern...
Danke!
Autor: Gepi (Gast)
häng das Ding doch erstmal an dein HyperTerminal/GTKTerm/Minicom und
probiers damit ... kannst ja über BT dein Handy wählen lassen (bei mir
ging das)
Du brauchst kein Programm. Einfach einmal ein ATD0 per Hyperterminal,
etc. senden um Verbindungen von allen PCs zuzulassen,
Bluetooth-Verbindung am PC, PDA, was weiß ich, einrichten mit dem Modul
und du kannst senden.
Autor: Boris (Gast)
Leider kann ich das Modul nicht an einen PC anschließen (Habe nämlich
keine serielle Schnittstelle).
Allerdings habe ich versucht, den Befehl per ATMega16 zu senden, aber
das BM-Modul reagiert nicht (keine Antwort). Den Quellcode habe ich mal
angehängt.
Die USART Funktionen sind einfach aus dem Datenblatt geborgt ;-)
Hab ich da was Wichtiges vergessen?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die AT-Zeile muß mit 0x0D (CR) abgeschlossen werden. Außerdem muß
hintereinander weg geschrieben werden, ohne auf ein Echo zu warten.
Also ATI1<CR> zum Beispiel.
Autor: Boris (Gast)
Aber Christoph meinte oben:
"Allerdings solltest du beim Senden von AT-Befehlen nach jedem Zeichen
warten, bis dieses vom Modul zurückgesendet wurde."
Was denn nu ;-)
Habe deine Vorschläge trotzdem mal ausprobiert, hilft aber leider
trotzdem nichts (BM-Modul scheint das ATD0 nicht erhalten zu haben?)...
Versuche mal, einfach AT<CR> zu geben, es müßte dann OK<CR><LF>
zurückkommen. Oder ob ATI1 (aaa tee iii eins) funktioniert, da sollte
das Modul seine Einstellungen ausspuken. Warten auf jedes Echo führt zu
ERROR<CR><LF> im Termianalfenster.
PS: Die spitzen Klammern bitte nicht mitsenden, die sind nur zur
Trennung von Text und Steuerzeichen.
Autor: Boris (Gast)
Egal was ich mache, es kommt nix zurück :-(
Ich habe mal zwei LEDS hergenommen und an die RX und TX Leitungen
angeschlossen. Beim senden des AVR blinkt die eine LED auch fröhlich,
die andere bleibt aber immer aus. Es scheint also wirklich nichts vom
BM-Modul zurück zu kommen.
Um ganz sicher zu gehen hier nochmal die möglichen Fehlerquellen, die
mir so einfallen:
1) Kabel korrekt angeschlossen?
Ich habe am AVR Pin PD0 (RXD) mit Pin27 (TX) am BM verbunden.
Außerdem ist am AVR Pin PD1 (TXD) mit Pin26 (RX) am BM verbunden.
2) Baudrate, Stopbits etc. richtig?
Ist meine USART-Initialisierung mit den Standardwerten des BMs
kompatibel?
Danke nochmal :-)
Autor: Boris (Gast)
Habs immer noch nicht hinbekommen :-(
Hilfe!
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Im Moment hast du eher schlechte Karten:
Deine Probleme:
Du weist nicht ob das BM Modul funktioniert
Du weist nicht ob die UART am Mega16 funktioniert
Du weist nich ob dein Programm funktioniert
Du weist nicht ob dein Kabel richtig ist
Das sind zuviele Unbekannte.
Ich würde mal mit allem Nachdruck versuchen einen
Rechner aufzutreiben, der noch eine Serielle Schnittstelle
hat. Damit kannst du das Kabel testen, das BM Modul mit
Hyperterminal testen, die UART vom Mega16 testen.
Also so ziemlich jede Einzelkomponente, die dir ein
Problem bescheren könnte.
Erst wenn jede Komponente für sich einzeln begutachtet,
bzw. korrigiert wurde, müsste dann ein Zusammenschluß
von Mega16 und BM Modul auf Anhieb funktionieren.
Hab damit keine Erfahrung, aber ein USB nach RS232 Umsetzter
müsste da eigentlich schon eine enorme Erleichterung sein.
Autor: Boris (Gast)
So schlimm isses garnicht!
Das das BM Modul funktioniert wei- ich, weil ich es mit meinem PDA
finde, pairen kann und auch dessen Services auflisten kann. Nur bei der
Seriellen Kommunikation sperrt sich das Modul dann, vermutlich aufgrund
der noch fehlenden Initialisierung.
Das das USART funktioniert sehe ich ja an den LEDs, die ich
angeschlossen hab. Wenn ich zeichen sende, blinkt diese ja. Scheint also
auch OK zu sein.
Dem ents[prechend gehe ich auch mal davon aus, dass mein Programm
funktioniert...
Wenn ich die Vorgängerpostings durchlese: Das Ding braucht
keine Initialisierung. Die UART funktioniert sofort nach dem
Einschalten.
> auch OK zu sein.
Aber du siehst nicht ob die Baudrate stimmt. Ob sie grundsätzlich
falsch ist, oder ob du nur knapp daneben liegst. Ein PC mit
Hyperterminal könnte dir das sofort sagen.
> funktioniert...
Na ja. Wenn doch alles funktioniert, woran hapert es dann :-)
(Hinweis: Die UART des BM Moduls ist es sicherlich nicht)
Systematisch vorgehen. Mit wildem Herumprobieren löst man
Probleme höchstens zufällig. Eine Komponente nach der anderen
als Fehlerquelle ausschliessen führt mit 100% Sicherheit
zum Erfolg. Stelle grundsätzlich alles solange in Frage, bis
du nachweisen kannst, dass es funktioniert.
Autor: Boris (Gast)
"Stelle grundsätzlich alles solange in Frage, bis
du nachweisen kannst, dass es funktioniert."
Hehe, das werd ich dann wohl tun ;-)
"Wenn ich die Vorgängerpostings durchlese: Das Ding braucht
Einschalten."
In einem anderen Thread hatte man mir erklärt, man müsse zunächst ein
ATD0 senden, damit eine Vernünftige Verbindung zustande kommen
kann...oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
> Einschalten."
> ATD0 senden,
Wie sendest du denn ein ATD0 wenn die UART im Modul nicht
funktioniert?
Du musst unterscheiden zwischen:
'Die UART funktioniert grundsätzlich und das Teil nimmt
Kommandos an und führt sie aus'
und
'Das Modul ist so konfiguriert, dass es tatsächlich sendet'
Die UART wird schon funktionieren, daher wäre es auch so wichtig
das Teil mal an eine nachweislich funktionierende Serielle
zu hängen um zu sehen, was alles gemacht werden muss, damit
das Teil aus dem Idle Zustand in den Übertragungszustand geht.
Aber im Moment weist du ja noch nicht, ob das BM-Modul überhaupt
irgendetwas versteht. Das wird nicht am BM-Modul liegen sondern
an deiner Sendeeinheit.
Mal ´ne ganz dumme Frage an Boris: Mit welcher Spannung läuft Dein BTM
und mit welcher der Controller?
Autor: Boris (Gast)
Der Controller mit 4,9V, das BM mit 3,5V.
Meinst du das gibt Probleme bei der seriellen Übertragung zwischen den
beiden? Da hab ich auch mal drüber nachgedacht, aber war mir nicht so
sicher...
Hmm.
Ist das eigentlich eine TTL UART?
In einer der ersten Postings wird gesagt, das Modul an den
PC anzuschliessen. Da hier kein Umsetzer erwähnt ist, gehe
ich mal davon aus, dass es sich um keine TTL-Uart handelt.
Daher die Frage: Du hast doch auf dem Controller einen MAX232
drauf, oder nicht? Die Tx/Rx Leitungen vom Controller direkt
mit dem Modul zu verbinden wird nicht funktionieren, weil die
Pegel genau falsch herum sind.
Kann allerdings auch sein, dass ich hier falsch liege. Allerdings
ist im Datenblatt nicht explizite von einer TTL UART die Rede.
Autor: Boris (Gast)
Nein, einen MAX habe ich nicht. Ich war der Meinung AVR und BM würden
die selben Spannungen benutzen, und erst wenn man an den PC wollte,
bräuchte man einen MAX.
Christoph hat das ja auch bestätigt, wenn ich ihn richtig verstanden
habe?
Wenn Dein BTM jetzt noch nicht kaputt ist, haste Glück gehabt. Das BTM
liefert und erwartet Pegel auf 3.0-3.7V, entsprechend seiner
Speisespannung. Es müssen also Pegelwandler her, sonst wird über die
UART die gesamte Betriebsspannung des Moduls hochgezogen. Für Modul RX
reicht ein Spannungsteiler, für Modul TX nach Controller RX muß ein
echter Pegelwandler aus pnp-npn Transistorpaar oder mittels passendem IC
realisiert werden. Deshalb bekommt Dein Controller auch nichts zurück,
der Pegel für logisch High reicht nicht.
Autor: Boris (Gast)
Na Hurra :-)
Ich kann das Modul immernoch mit meinem PDA finden, ganz kaputt ist es
also nicht...
Gibt es da nicht auch eine ATMega 16 Version die auf 3V läuft? ATMega16L
oder so?
Der müsste doch Pin-gleich mit dem normalen Mega16 sein, und ich komme
dann ohne die Pegelwandler aus?
Das kannst Du auch machen, allerdings hast Du vom Controller her dann
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 8Mhz - wenn Dir das für Dein Projekt
reicht, dann ist´s okay. Bei meiner Anwendung in einem komplexeren Gerät
bin ich auf volle 5V am Controller angewiesen.
Autor: Boris (Gast)
Habe das System nun auf 3V umgestellt, aber es bleibt leider nach wie
vor alles beim alten.
Mein AVR sendet, aber USART_receive empfängt kein einziges Bit....
GRUMMEL
Das ist jetzt aber ausgesprochen blöd...
Hast du bei dem Modul mindestens einmal ein ATD0 gesendet? Das Modul
akzeptiert sonst nur Verbindungen von einem ganz bestimmten Rechner.
Ansonsten kann das Modul keine wirkliche Verbindung aufbauen, was sich
darin äußert, dass du den COM-Port am PC oder PDA zwar siehst, ihn aber
nicht öffnen kannst.
Ansonsten wenn du dem Modul irgendeinen Mist sendest, muss es mit ERROR
antworten. Wenn das nicht klappt, stimmt irgendwas mit deinem Aufbau
noch nicht.
Mein Modul zum Beispiel akzeptiert ATD0 gar nicht. Trotzdem kann ich mit
jedem Rechner darauf zugreifen. Bin aber in Verbindung mit dem
Hersteller, um die letzten Fragen zu klären.
Meine drei Module schon... Komisch. Ohne den Befehl funktionieren sie
auch nciht. Aber der Hersteller ist eigentlich recht hilfsbereit.
Stimmt. Ich arbeite derzeit mit dem BTM112, was absolut wunderbar sendet
und empfängt, sich aber nicht konfigurieren läßt. Die Verbindung zum
UART steht aber - hmm...
Autor: Boris (Gast)
"Hast du bei dem Modul mindestens einmal ein ATD0 gesendet? Das Modul
nicht öffnen kannst."
=> Hab ich. Aber das Problem das ich habe ist genau das, das du
beschreibst.
"Ansonsten wenn du dem Modul irgendeinen Mist sendest, muss es mit ERROR
noch nicht."
Leider antwortet das Modul garnicht. Die LED an der RX Leitung bleibt
immer dunkel, während die TX beim Senden blinkt (und ja, die LED ist
richtig angeschlossen). Anders ausgedrückt: der TX Pin am BM-Modul ist
immer LOW, also auf 3V (ist ja active low, oder?).
Daher denke ich auch mal, dass die Daten die ich sende irgendwie komisch
sind, so dass das Modul nicht darauf antwortet....
Kann nicht vielleicht doch jemand das HEX File eines funktionierenden
Programms hochladen/den Code mal hier rein posten? Nur damit ich
ausschließen kann, dass mein USART falsch konfiguriert ist...
(Den aktuellen Code habe ich nochmal angehängt, ist aber nicht viel
anders als der erste.)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
  UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
  UBRRL = (unsigned char)baud;
Ne, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst?
Und das hier erst:
  USART_Transmit('0x0D');
Autor: Boris (Gast)
Hö? Was ist denn das Problem mit den beiden Zeilen? Die habe ich 1 zu 1
aus dem Datenblatt des ATMega16 übernommen....
Und der zweite Fehler ist durch Copy'n'Paste entstanden. Und erklärt
leider nicht, warum garnichts zurückkommt, nichtmal ein ERROR.
Autor: PP (Gast)
Ich versteh nicht warum Du Dich so dagegen wehrst BT-Modul und AVR erst
mal jeweils getrennt an den PC zu hängen. Da merkst mit HTerm doch
sofort wo es hackt.
Grade jetzt nach dem Du das BT-Modul mit zu viel Spannung an der RS232
versorgt hast. Evt ist ja auch der Rx BT-Modul hin.
Mein DRINGENDER Rat:
+RS232/USB Adapter für PC besorgen
+MAX232 oä als Pegelwandler davor
+BT-Modul und AVR nacheinander an MAX232 anschließen und testen
Nur so kommst da vernünftig weiter, alles andere ist mist.
Und der "Aufwand" lohnt. Wirst noch oft genug brauchen bei diesem/andrem
Projekt(Kann man zB Kommunikation zwischen BT-Modul und AVR mit abhören
wenn man Rx vom PC parallel schaltet, aber das kommt erst wenn die
Module für sich laufen).
PP
guckstu, eh?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Autor: Boris (Gast)
@ Simon K.
Oh mein Gott! Irgendwie hatte ich geglaubt, der würde direkt die
Baudrate erwarten. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin...
Naja, die gute Nachricht: ich brauche keine 6€ Versandkosten bei
Reichelt ausgeben um mir einen max232 zu bestellen. Zumindest noch nicht
Denn: ES FUNKTIONIERT!
Auf jeden Fall antwortet das BM-Modul schonmal. Nur was genau weiß ich
leider nicht, da mit meiner neuen 3V Konstruktion das LC-Display nicht
mehr funktioniert. Aber das soll mich jetzt nicht von einem ausgedehnten
Freudentanz abhalten! :-D
Danke!
Sehr schön! ;)
Pegelwandler! Ich sach nur Pegelwandler. Dann geht auch das LCD wieder.
Toll, daß das BTM jetzt antwortet.
Autor: Boris (Gast)
^^ Immer dieser Pegelwandler! Hast du mal einen konkreten Namen für
mich?
Meinst du vielleicht sowas wie einen 7805? Die scheint es aber leider
nur für 5 und 8V zu geben (zumindest auf den ersten Reichelt-Blick), und
sind relativ klobig...
Autor: Hagen Re (hagen)
Funktioniert bei euch das ATH? Kommando ? Ich habe das BTM-112 Modul und
im Slave Modus ohne bestehende Verbindung zieht das Teil 44mA. Besteht
dann eine Verbindung man sendet aber nichts so reduziert sich der
Stromverbrauch auf 3mA. Nun dachte ich das ich über ATH0 den
Discovery-Modus des Moduls beeinflussen kann. Ansonsten funktioniert
alles, also Master/Slave, Verbindungsaufbau etc.pp. Nur eben der
Stromverbrauch stört noch.
Gruß Hagen
Boris, nix für ungut, aber ich habe Dir ein Stück weiter oben schon
gesagt, wie es geht. Nochmal zum Mitschreiben: RX am Modul bekommt einen
Widerstand 3.3k nach Masse. Mit 1.8k schließt Du RX Modul an TX
Controller an. Modul TX geht über einen Widerstand 3.3k auf einen BC557
(BC857) dessen Emitter an 3.3V von der Modulversorgung angeschlossen
wird. Der Kollektor geht dann auf einen weiteren Widerstand 3.3k auf die
Basis eines BC547 (BC847), dessen Emitter auf Masse liegt. Der Kollektor
geht an RX vom Controller und an einen Widerstand 3.3k nach +5V der
Versorgung des Controllers. Zwischen Emitter und Basis beider
Transistoren kommen noch einmal je 1k, die die Transistoren schneller
schalten lassen.
Ein 7805 ist kein Pegelwandler, sondern ein Festspannungsregler.
Für das Modul brauchst Du noch einen Festspannungsregler 3.3V und für
den Controller dann halt einen für 5V.
Bei mir gehen keine AT-commands außer ATI0 und ATI1 und AT, ansonsten
bekomme ich immer ein ERROR zurück. Die Stromaufnahme ist um 35mA ohne
bestehende Verbindung und etwa 5mA bei bestehender Verbindung ohne
Datenaustausch.
> mich?
Nein, die Signalpegel müssen angepasst werden. Entweder du betreibst
deinen Atmega und das LCD mit 5V und wandelst die Signale zum BT-Modul
oder du baust einen Pegelwandler zwischen Atmega (der dann mit 3,3V
läuft) und dem LCD ein.
Beispiele zur Realisierung gibt es unter "Pegelwandler" in der
Codesammlung.
ATI0 und ATI1, diese Kommandos sind garnicht im Datenblatt beschrieben ?
Wie kommst du auf diese Kommandos ?
Übrigens ATX0,ATX1,ATC0,ATC1 sind ebenfalls nicht im datenblatt. Mit ATC
schaltet man das Hardwareflowcontrol ein/aus.
Gruß Hagen
Ich habe die Kommandos vom Service zugeschickt bekommen.
Hi TravelRec,
könntest du mir diese Kommandos bitte mailen ?
Gruß Hagen
Yep. Das ist die Beschreibung für ein Dongle, soll aber auch für die
einzelnen Module zutreffen.
So, ich bin´s nochmal. Mein Problem hat sich gerade erledigt. Es bestand
darin, daß ich die Daten als String an das Modul versendet hatte. Nun
verhält es sich tatsächlich aber so, daß das Teil jedes Zeichen erst
einmal als Echo zurücksenden will, bevor ein neues Zeichen akzeptiert
wird. Man muß also, wie weiter oben schon einmal bemerkt wurde, erst im
UART-Receive-Register des Controllers nachschauen, ob das gerade
versendete Byte wieder angekommen ist, dann darf man weitersenden. Das
komplette Commando muß mit dem Steuerzeichen 0x0D (ENTER) abgeschlossen
werden. Ist alles vom Modul verstanden worden, sendet es 0x0D 0x0A 'O'
'K' 0x0D 0x0A zurück. Bei einer Anfrage an das Modul werden zwischen die
Steuerzeichen 0x0D 0x0A noch Datenbytes eingeschoben. Also dann mal viel
Glück beim Proggen :-)
Autor: Boris (Gast)
Um euch auch mal was Gutes zu tun:
Nachdem nun dank eurer Hilfe alles so prima funktioniert, schreibe ich
gerade ein schönes Programm für PocketPCs / Smartphones (WindowsMobile
5/6). Vom Coden hab ich nämlich mehr Ahnung als von E-Technik ;-)
Das Proggi sucht nach Bluetoothgeräten, kann sich mit diesen verbinden,
deren angebotenen Services auflisten und sich auch zu diesen verbinden.
Danach können über die serielle Schnittstelle Daten gelesen und
geschrieben werden. Damit wird das Handy quasi zur Fernbedienung /
Debugger.
Wenn ihr Interesse habt kann ich das Tool ja dann mal hier online
stellen...
Auf alle Fälle: Her damit ;-) ! Geht Dein Modul jetzt so richtig?
@Travel Rec.
danke für das Datenblatt, das klärt so einige Punkte dir mir unklar
waren. Bisher habe ich so fast jede Funktion mal durchgetestet und dabei
sind so par Fallstricke aufgekommen, ich rede über das BTM-112
1.) Erst nach langer Suche fand ich ein Terminalprogram das richtig
arbeitet. Für den Anfang sollte man mit HyperTerminal das Modul per PC
ansprechen. Dann dort sofort ATE0, also Echos aus, ausführen. Danach
kann man auch mit normalen Programmen arbeiten die per Buffer asynchron
den RS232 Sende/Empfangsroutinen arbeiten.
2.) Im Datenblatt des BTM-112 an PIO(7) eine LED nach Masse schalten,
Vorwiderstand. Das ist die Link-Status-LED die anzeigt wann das Modul
einen Discovery, Pairing, Inquiry Status hat. Im Discovery Modus zieht
das Modul den meisten Strom. Ist man einmal verbunden so sinkt der Strom
auf 3mA wenn keine Daten übertragen werden.
3.) Im Datenblatt an PIO(6) ist falsch. Der korrekte Pin ist PIO(5)
ebenfalls LED nach Masse. Diese LED leuchtet auf wenn Daten übertragen
werden, also nach einem Verbindungsaufbau.
4.) mit ATX1 die +++ Sequenz zum Wechseln aus dem DATA ind den COMAND
Mode aktivieren.
5.) Geht man mit ATR0 in den Master Modus sollte man erstmal ATO1
ausführen. Danach ein ATF? um die in Reichweite befindlichen Module zu
finden. Man muß aber einige Zewit warten bis dieser Suchvorgang fertig
ist. Danach kann man mit ATA1 bis ATA8 eines der Module verbinden. Mit
+++ kommt man aus der bestehenden Daten-Verbindung wieder in den
Kommandomodus. Man kann nun mit ATH die aktuelle verbindung trennen.
Gibt man jetzt mit ATD=xxxxxxxxxxx eine feste Geräte ID vor und wechselt
mit ATO0 in den automatischen Verbindungsmodus so connected das Modul
nun immer automatisch mit der Gegenstelle. Das kann man testen indem man
auf dem PC den Bluetooth Serial Port trennt, das Modul baut sofort
wieder die Verbindung auf.
6.) mit ATZ kann man 2 Konfigurationen laden. ATZ0 offiziell und ATZ1
gibts eine zweite Konfiguration. Die ist im Grunde identisch mit der
Ausnahme das die Baudrate auf 9600 Baud eingestellt ist. Darauf bin ich
beim Testen herein gefallen und dachte schon das mein Modul kaput
konfiguriert ist. Musste aber nur die Baudrate auf 9600 Baud einstellen
Getestet habe ich das Teil im Master/Slave Modus mit meinem PC, Palm
Thungsten T und Siemens Handy. Beim Handy konnte ich mit den Siemens AT
Befehlen das Handy steueren ;)
Gruß Hagen
Danke für die Infos Hagen, ich denke mal, das BTM112 haben wir jetzt im
Griff :-) Gute Nacht dann mal. Heute ist wieder Arbeit.
Autor: Boris (Gast)
Joa, ich denk mal dass es richtig geht. Zumindest hab ich ein paar vom
AVR gesendete 'a's auf meinem PDA empfangen. Dann wird's wohl in die
andere Richtung auch funktionieren...
Das ist soooooo cool :-D
Autor: Boris (Gast)
Nochmal eine Frage: brauche ich eigentlich noch irgendwelche der anderen
Pins am BM-Modul? Viel mehr als "Serial Communication" will ich ja nicht
machen.
Dann würde ich das ganze nämlich mal in einen schönen, zu meinen
Steckbrettern kompatiblen, Sockel löten und mit Heißkleber versiegeln.
Oder geht das Modul kaputt, wenn man es mit Heißkleber "behandelt"? ;-)
Nö, keine anderen Pins. Aber Heißkleber? Naja. Ich habe das Modul für
Tests auf ein Stück Lochrasterplatine gelötet, mittels Fädeldraht an
Stiftleisten. Auf der Platine sind dann auch die Pegelwandler und 2
LEDs, damit ich sehe, was das Teil macht. So kann ich es jederzeit mit
einem anderen Controller verheiraten ;-)
GND,V3.3,RX,TX,Antenne reichen, eventuell noch die Link-LED per 330Ohm
nach Masse anschließen. Beim BTM112 ist das PIO(7). Im Attachment von
TravelRec. findest du die Bedeutung der Leuchtphasen dieser LED.
Wie kann man das Modul in die Energiesparmodis versetzen ? 44mA
Stromverbrauch im nicht verbundenen Suchmodus sind mir zuviel, das Modul
versucht ja dann ständig verfügbar zu sein. Besser wäre es aber wenn das
Inquiry nur für par Sekunden alle par Minuten steuerbar wäre.
Gruß Hagen
Nochwas ist mir aufgefallen. Das Modul scheint wohl nur einen 2 Bytes
großen Empfangspuffer zu haben und benötigt dann einige Zeit diese 2
Bytes per Commandinterpreter abzuarbeiten. Das bedeutet das man nicht
wie üblich mal eben einen Befehl wie ATI1<CR> am Stück raussenden kann.
Das Modul verschluckt sich dann, bzw. bekommt einen UART Receive
Overflow. Die Software die das AT Protokoll im Modul erledigt scheint
also ziemlich schlecht zu sein, sie arbeitet die empfangenen Bytes
direkt per Statemaschine ab und produziert somit Verzögerungen im
Kommunikationsfluß. Normalerweise würde man per Interrupts arbeiten, und
im Hintergrund einen Empfangsbuffer befüllen. Also wenn man
programmieren kann. Nun das erklärt warum alle meine besseren
Terminalprogramme auf dem PC das Modul eben nicht sauber ansprechen
können. Windows Hyperterminal wiederum sendet sofort das eingegebene
Zeichen über den UART, und das Modul hat somit ausreichend Zeit die
empfangenen Bytes live abzuarbeiten. Ich möchte nicht über die Chinesen
herziehen, aber ein bischen angegrätzt kann man bei einer solch
schlechten Implementierung schon sein.
Bezieht sich auf das BTM112, dürfte aber auch das BTM222 betreffen da
diese ja nur im exteren HF-Booster unterschiedlich ist. Schade ist es
schon, da ein super Bluethootchip von CSR verbaut ist, mit immensen
Support für Programmierer seitens CSR und was am Ende im fertigen
Produkt wieder kastriert herauskommt ist Mist.
Fazit: nach jedem gesendeten Byte den RX Buffer des AVRs auslesen und
eventuell noch mal µs Wartezeit einlegen.
Gruß Hagen
Das meinte ich weiter oben, weswegen mein Modul erst gar nicht ging. Es
reicht aber, das Echobyte zu empfangen, danach muß man dann nicht mehr
warten. Da dies nur die Kommandoebene betrifft und der Datenverkehr mit
voller Geschwindigkeit laufen kann (ohne Handshake nicht zu emfehlen!)
ist es nicht so schlimm - find ich.
Hm, ok das würde gehen ist aber nicht so dolle. Eine gute Software würde
asynchron arbeiten können. Nun wird nämlich auch klar warum man zu
bestimmten Zeitpunkten bestimmte Kommandos nicht verfrüht absenden darf.
Macht man das denoch so habe ich den Eindruck das die FSM im Modul aus
dem Tritt kommt und sich sogar aufhängen kann (mir 2 mal passiert). Es
gibt einige solcher Befehle, zb. ATR0/1, ATO0/1, ATD die länger an Zeit
benötigen, und wir eben nicht wissen wie lange das dauert. Es gibt dann
also nur eine Möglichkeit zu erkennen ob das Modul den nächsten Befehl
akzeptiert, indem man diesen Befehl ständig sendet, quasi pollt. Aber
exakt dann scheint sich das Modul wieder zu verschlucken und kann sich
aufhängen. Ein Teufelskreis ;)
Ergo: jedes Byte was rausgeht gleich im ECHO Modus wieder empfangen und
auch gleich auf Fehler prüfen.
Fazit: nur gut das ich beim Kauf der Module nicht gierig war ;) Bin mal
gespannt auf die Erfahrungen mit den Modulen wenn sie im Langzeitbetrieb
eingesetzt werden. Mal sehen wie stabil die Verbindungen sind.
Bleibt noch das Problem das im Slave Modus bei fehlender Verbindung der
Stromverbrauch zu hoch ist. Bisher versuche ich dann in den Mastermodus
zu wechseln und mit ATO1 den automatischen Verbindungsmodus zu
deaktivieren. Das Modul geht dann in den Standby wie es scheint.
Allerdings mert sich das Scheißteil nicht den eingestellten
Automatik-modus wenn man wieder zurück in den Slav-Modus wechselt. Also
jedesmal wenn man in den Mastermodus wechselt ist der autom.
Verbindgunsaufbau wieder aktiviert. Das fürht dann dazu das dasw modul
versucht mit einer Gegenstelle Verbindung aufzunehmen.
Gruß Hagen
Wir werden die Module ausgiebig testen, weil wir sie auf Arbeit in eine
kundengebundene Applikation einbauen wollen. Da müssen sie dann schon
laufen! Der Support meinte auf meine Anfrage hin, daß wenn das Modul
nicht arbeiten soll, das Halten im RESET-Zustand eine Maßnahme wäre,
auch um Strom zu sparen. Ich werde das morgen mal austesten, vor allem
auch, was an Einstellungen gespeichert bleibt und was verloren geht /
rückgesetzt wird.
Autor: Olly Krings (rossi75)
habe mir gerade mal die Beschreibung angeschaut. Hat schon jemand ne
Idee wozu der USB-anteil ist und ob und wie man den benutzen kann?
cu,
olly...
Für USB-Anbindung vielleicht? Soweit ich weiß, sogar 2.0 .
Anschlußschemata habe ich aber noch keine gesehen, insofern muß ich mal
den Support bemühen.
Autor: Jörg Friedrich (jopelabln)
Gibt es vom Support bezüglich USB schon Neuigkeiten?
Autor: Oliver (Gast)
Nochmal eine Frage zu den AT Befehlen: wie kann ich den Namen des Moduls
ändern?
Ich habe schon alles mögliche versucht (im Datenblatt steht ja was von
N=XXXXX) aber irgendwie will es nicht :-(
ATN=Mein_Modul
würde funktionieren. Bei Verwendung von nicht erlaubten Zeichen gibt´s
´ne wunderschöne Fehlermeldung: invalid character.
Nein. Laut einer gefundenen Beschreibung für ein anderes Modul müssen
Vorwiderstände 27Ohm für DP und DN verwendet und das Modul mit 3.3V
versorgt werden. Der FullSpeed-PullUp ist schon drin. Ob die Firmware
USB unterstützt, kann ich (noch) nicht sagen.
Autor: Roman (Gast)
Hat einer von euch schon Erfahrungen mit dem BTM-330 Modul gesammelt.
Ich habe es mir letzens gekauft und bekomme es nicht zum laufen.
Betreibe es mit 3,3V und habe es über einen MAX3232 chip an den PC
angeschlossen.
Meine Probleme sind nun:
1.Das Modul lässt sich über Bletooth nicht finden.
2.Es sendet die ganze Zeit hex codes die ich aber nicht wiklich lesen
kann da     ersten Baud unbekannt hab mehrere probiert. Und zweitens
jedes terminal Programm mir andere zeichen anzeigt.
Beispiel : @ 19200Baud "0x18,0x13,0x97,0x7A,0x7C,0x5C,0xFF"
@ 9600Baud "0x50,0x75,0x9B"
3. Es reagiert nicht auf Zeichen die ich sende. es sendet weiter
kontinuirlich seine codes rüber.
Wäre dankbar falls einer einen Rat weiß.
Das BTM330 ist ein Modul ohne eigenen Stack und somit auf einen voll in
Software implementierten Stack (wie z.B. als Dongle am USB-Port)
angewiesen. Es läßt sich auch über USB ansprechen.
ÜBRIGENS: bei www.csd-electronics.de gibt es jetzt auch die BTM112, ohne
umständliche Bestellung in Polen.
Autor: Roman (Gast)
hmm ok danke
dann war das wohl eine Fehlinvestition
so gut kenne ich mich damit nun auch nicht aus um einen stack zu
programmieren.
Nee, ich auch nicht ;-)
Autor: Fridolin (Gast)
fühlt sich jemand von euch in der Lage, eine Grundschaltung zu
entwerfen, sodass auch nicht so sehr Bluetooth/Microkontroller versierte
Menschen eine Kommunikation hinbekommen?
Wenn dies mit einem Atmega32 ginge würde das am besten in meine
bisherigen Projektteile passen, oder ein 8051er als dedizierter
Kommunikationscontroller wäre auch eine interessante Idee (wobei ich
glaube, dass es dieser von der Leistung her nicht zuverlässig packen
wird).
Grüße Fridolin
Autor: Frank (Gast)
Bleiben die Konfigurationen (z.B. Umkonfiguration auf 9600B) eigentlich
im Modul erhalten wenn es spannungslos war oder muß ich jedesmanl beim
PowerOn die Konfiguration neu manchen ?
Danke
Frank
Das bleibt alles erhalten.
Autor: Markus Christl (mach3)
ich habe jetzt auch mal ein wenig mit dem BTM-112 rumgespielt und bin
auf zwei Probleme gestoßen:
1.
ich habe jeweils 2 Master und 2 Slaves konfiguriert und offenbar haben
sich da jeweils 1 Master und 1 Slave verheiratet und jetzt habe ich zwei
Pärchen, und der eine Master findet immer nur noch einen bestimmten
Slave, der zweite Master den anderen Slave. Gegeneinander ausgetauscht
kommt es zu keiner Verbindung. Ich habe ATD0 geschickt, Slaves sind im
discoverable mode und auto-connecting ist aktiviert. Ich weiß nicht was
da los ist. Hat jemand eine Idee?
2. Mein fünftes Modul hat eine Zeit lang wunderbar funktioniert, jetzt
reagiert es nur noch auf die Kommandos ATI0 und ATI1, alle anderen
Kommandos werden mit ERROR quittiert. Was ist da los? Kann man das Modul
irgendwie totkonfigurieren oder versehentlich sperren? Wenn ja, wie
kriegt man das wieder hin?
Wäre für Tips und Anregungen dankbar
Gruß,
Markus
Autor: Florian (Gast)
Eine Verständnisfrage habe ich mal:
Wie ist das mit der Baudrate? Ich will ein Modul an einem autarken Gerät
anschließen und am PC einen der üblichen USB-BT Adapter. Wenn ich dann
die Baudrate am virtuellen COM-Port ändere, ändert das auch die Baudrate
am UART des BTM? Oder wie kann ich diese Baudrate vom PC aus via
Bluetooth ändern?
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo allerseits,
habe hier ein btm-112 auf eine Trägerplatine gelötet. Bisher ist nur
Spannungsversorgung und eine Antenne (31mm Draht) dran. Wenn ich die
Spannung einschalte, dann kann ich das Modul mit meinem PDA immerhin
finden.
ABER: Das Modul wird unglaublich heiß und zieht stolze 230mA.
Ist das normal? Trau mich jetzt gar nicht das Modul lange eingeschaltet
zu lassen :-(
Ist es okay, dass Antenne und GND mit dem Durchgangsprüfer piept?
Schonmal Danke für Antworten für mich als Nicht-Nachrichtentechniker.
Viele Grüße,
Sebastian
50mA wären normal. Nein, GND und Antenne sollten keinen Schluß
aufweisen. Da passt irgendetwas mit Deiner Löterei nicht oder das Modul
ist halt defekt.
Erstmal Danke für Deine schnelle Antwort. Habe inzwischen das zweite
Modul eingelötet. Selbes Verhalten.
Das ausgelötete Modul hat auch Durchgang zwischen Antenne und GND.
Kann alleine durch den Durchgangsprüfer (Fluke Multimeter) da was
zerstört worden sein?
Nein, ich denke mal nicht. Wieviel Ohm zwischen Antenne und GND mißt Du?
Hast Du alle GND und Vcc Anschlüsse belegt? Dir ist auch klar, daß die
Module nur 3.3V Betriebs- und Steuerspannung haben dürfen?
Zwischen Antenne und GND sind 0,2 Ohm.
VCC: Pin 16
GND: Pin 17, 32 und 34
Mehr sind es ja nicht. Sonst keinerlei Anschlüsse oder Brücken (Mit
Durchgangsprüfer geprüft ;) )
Wie gesagt, ich kann das Modul sogar erfolgreich mit meinem PocketPC
finden.
 Was ich noch festgestellt habe: Wenige Sekunden nach dem Einschalten
steigt die Spannung zwischen Pin16(VCC) und GND von 3,3V auf 6,2V?! Die
3.3V werden durch einen LM2937-3.3 erzeugt.
6.2V?? Das klingt gar nicht gut! Hast Du den Regler ordentlich mit
Kondensatoren abgeblockt und das Modul mit Keramikkondensatoren an Vcc
und Masse beschaltet?
Um den Regler die üblichen 100nF und Elko. Zwischen Trägerplatine und
Regler sind ca. 20cm Litze, dann nochmal 100nF smd kondensator direkt
vor dem btm-112.
Nochmals Danke für deine Unterstützung.
Habe die lange Litze zwischen Regler und Modul mal weg gelassen und
durch kurze Drähte ersetzt. Jetzt sieht es viel besser aus. Modul wird
nichtmal warm, Spannung bleibt bei 3,3V.
Handelte sich übrigens um Mess-Leitungen mit Mikro-Kleps
Klemmprüfspitzen daran. Leitungen sind aber deutlich länger als die
zuvor geschätzten 20cm.
Durchgang zwischen Antenne und GND ist zwar nachwievor vorhanden, aber
sowohl PocketPC als auch Handy finden den "Serial Adaptor".
Dann werde ich mal weitere Versuche starten, hoffe das bleibt jetzt so.
TravelRec, dir nochmals Danke!
Grüße,
Sebastian
Das könnte der Balun auf dem Modul sein. Schön daß es jetzt läuft.
Welchen Regler für die 3.3V benutzt Du denn?
Autor: Sebat (Gast)
Ich nutze einen LM2937-3.3 zur Erzeugung der 3,3V.  Gibt es hierfür
geeignetere Kandidaten?
Kann mir keiner was zu meiner o. g. Frage sagen, wie/ob man die Baudrate
per BT umstellen kann?
Außerdem werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau: Gibt's beim BTM-222
auch Pins für Status-LEDs (Typ?)?
Autor: opacer (Gast)
kann man mit dem BTM-112 oder BTM-222 auch ein Piconet aufbauen? Wenn ja
wie ? ;)
Grüße & Danke!
> Gibt's beim BTM-222
Ja, GPIO 5...7 . Schließe einfach mal eine LED mit 1k Vorwiderstand nach
Masse und gucke, was passiert ;-) Noch dazu sind die eingehenden
Handshake-Leitungen auch mir LEDs ganz anschaulich.
Nicht per Bluetooth, nur mit UART. Ist das Modul erst mal im BT-Mode,
akzeptiert es keine Commands mehr.
Autor: Harald (Gast)
Nachdem ich dem attraktiven Preis nicht widerstehen konnte habe ich das
BTM-222 gestern in Betrieb genommen. Alles funktioniert perfekt bis auf
das ATF? Kommando zum Aufsuchen anderer Bluetooth-Partner. Zwar benötige
ich für meine Aufgabe eigentlich nur den Slave-Modus, ich habe mich aus
Interesse aber auch mit dem Mastermode beschäftigt. Auf dieses Kommando
hin erhalte ich stets "ERROR". Meine Einstellungen sind wie folgt:
OK
ati0
F/W VERSION: v4.19
ati1
OK
ATC=0, NONE FLOW CONTROL
ATD=0000-00-000000, NEVER SET BLUETOOTH ADDRESS
ATE=1, ECHO CHARACTERS
ATH=1, DISCOVERABLE
ATK=0, ONE STOP BIT
ATL=1, BAUD RATE is 9600
ATM=0, NONE PARITY_BIT
ATN=AUTOMOWER, LOCAL NAME
ATO=0, ENABLE AUTO CONNECTING
ATP=****, PIN CODE
ATQ=0, SEND RESULT CODE
ATR=0, MASTER ROLE
ATS=1, ENABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER
ATX=1, ALWAYS CHECK '+++'
atf?
ERROR
Wie man sieht, funktioniert "atf?" nicht. Nein, an der
Groß-/Kleinschreibung liegt es nicht, das habe ich mehrfach getestet.
Any ideas?
Das Problem hatte ich auch schon, allerdings habe ich es noch nicht
geschafft, Rayson mal eine eMail zu schreiben. Die sind eigentlich recht
offen für Fragen. Es wäre allerdings nicht die erste Sache, die im
Datenblatt falsch ist oder einfach fehlt. Ich hätte einfach mal gerne
konkrete Aussagen zum Timing des Moduls, zum Beispiel wie lange die
Start-Up-Zeit ist.
Hallo Christoph,
Du sagst, das hättest Du auch schon gehabt. Hast Du es lösen können?
Was mir auch aufgefallen ist: Die LED mit dem Verbindungsstatus hört
irgendwann auf zu blinken. Finden kann man das Modul aber trotzdem noch.
Aber mit der mail an Rayson will ich es gerne versuchen. Mach ich mich
heute abend noch ran, falls es eine Antwort gibt werde ich das
zusammengefasst hier posten. Ich frage mich, ob die überhaupt selber was
an der Firmware machen oder ob das einfach nur fertige Images von CSR
sind.
Nein, habe ich nicht. Allerdings habe ich da auch schon länger nicht
mehr daran gearbeitet, ich brauchte auch nur den Slave-Modus.
Die Antwort von Rayson war, dass mittels ATO1 Kommando das "Enable auto
connecting" weggenommen werden muss, erst danach funktioniert ATF? zum
Auffinden anderer Bluetooth-Partner.
Autor: Max Holtzberg (xam)
Moin,
ich habe mein modul soweit am laufen jedoch bekomme ich es nicht hin
über meinen smartphone (windows mobile 2003) mit dem modul zu
kommunizieren. ich würde mich freuen wenn boris sein programm hochladen
würde.
mfg max
Autor: M. Dx (maddax)
hier ein Terminal für den PDA zum testen:
http://www.appliedpda.com/Products_PocketDAQ.html
mfg
Autor: Manuel Bührer (man)
gibt es eine einfache Lösung eine Bluetooth-Verbindung vom Modul aus zu
kappen, um z.B. wieder AT befehle zu senden?
Einfach resetten?
Manuel
+++ senden, danach eine Pause von mindestens 1 sek. lassen
Autor: xing (Gast)
Was ist eigentlich der Unterschied vom Bluetooth-Modul BTM333 zu
BTM112/222?
BTM112: Class2, 10m
BTM222: Class1 100m
BTM333 ?
Das BTM333 kommt ohne eigenen Stack und ist daher nur in Verbindung mit
einem Gerät mit (Software) BlueTooth Stack geeignet (Verwendung in
USB-Sticks oder als interne BT-Schnittstelle im PC oder PDA).
Autor: xing (Gast)
Bluetooth Stack heist damit: Man kann damit keine einfache serielle
Verbindung wie mit dem BTM 112 aufbauen? Also kein SPP-Profil?
Autor: xing (Gast)
Im Moment überlege ich, eine kleine Schaltung mit Atmega und Bluetooth
Modul zu bauen.
Mir fällt die Entscheidung dafür schwer,
BTM 112, 10m
BTM 220, 100m
BTM 330, 10m
Ich habe schon mal eine Schaltung mit dem BlueNiceIII entworfen. Das
ganze hat nach einer "zähen" Experimentierphase auch funktiniert.
Leider ist das BlueNiceIII ungefähr 3x so teuer wie das BTM112. Warum
weiss ich nicht. Ich vermute, dass die alle den selben Bluetooth-Chip
von National Semiconductors verwenden.
Korrekt, lediglich eine Hardware-Anbindung mit HCI-Protokoll (oder
RFCOMM) zur Beeinflussung der Register im BlueCore4.
Also wenn ich Dir ´was empfehlen soll, dann nimm die BTM222, die sind
sende- und empfangsstark und unkompliziert über AT-Commands und UART
steuerbar. Die 112er verlieren den Kontakt tatsächlich nach etwa 10m
oder hinter einer Betonwand von 20cm Stärke.
Ach ähem, der BT-Chip vom BTMxxx ist ein BlueCore4 von CSR, und somit
leistungsfähiger, als der von National.
Autor: xing (Gast)
Tja, schon klar, dass man mit der großen Sendeleistung weit kommt. Mit
dem BlueNiceIII ( auch 1mW Modul ) bin ich bis ins nächste Zimmer
gekommen. War eine On-Chip Antenne drauf.
Als Vorteil der geringen Sendeleistung würde ich sehen, dass sich viele
gleichzeitig betriebene Module nicht so sehr stören.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Ist man bei den Modulen mit integrierten SPP-Profil eigentlich auf
dieses festgelegt, oder hat man alternativ auch das HCI-Interface?
Das stimmt wohl. Wenn Dir die kleine Leistung reicht. Die BTMxxx kommen
ohne Antenne, die kann man aber leicht auf der Trägerplatine als 1/4
Lambda Drahtstück mit 0,8mm Breite ausführen.
Entweder ein SPP-Modul mit Stack oder ein HCI ohne.
Autor: veit (Gast)
na hat mal jemand weitergebastelt?
ich hab die btm´s grad mal wieder aus nem verstaubten karton geholt ...
Autor: xing (Gast)
Tja, ich würde gerne mit dem BTM112 basteln. Aber so wie es aussieht,
sind die im Moment nirgends lieferbar. Ich vermute, dass die
Herstellerfirma Rayson einen Lieferengpass hat. Das gilt bestimmt auch
für die anderen Module.
Also von den BT112-Modulen habe ich noch zwei, die ich nicht benötige.
Die würde ich gegen Erstattung des Kaufpreises und dem Porto auch
abgeben wollen.
Allerdings benötige ich dringend BTM222-Module - davon hat zufällig
keiner mehr welche?
Autor: xing (Gast)
Hey, die BTM112 hätte ich gerne. Wie kann ich Dich kontaktieren?
Ich habe eine einfache Adapterplatine entworfen, die wahlweise das
BTM-222 oder ein XBEE-Funkmodul (Bestückungsoption) auf ein
experimentierfreudiges Raster 2.54mm adaptiert. Die Antenne ist dann
wahlweise ein U.FL Connector oder einfach ein Stück Draht. Zusätzlich
befinden sich ein 3.3V Low-Drop-Regler und ein Pegelwandler 5V/3.3V für
RX/TX auf der Unterseite. Daneben noch 2 LEDs für Statusanzeige, alles
in SMD aufgebaut.
Da ich die Platinen im Platinenservice fertigen lasse, wollte ich mal
fragen ob da noch jemand Interesse hat (voraussichtlich ca. 5
Euro/Stück)
Am besten einloggen und mir eine Nachricht schicken. Preis für die zwei
Module  inklusive Porto wären 30€.
Autor: Markus G. (firefux)
Gibt es eine Moeglichkeit wieder in den DATA Mode zu gelangen, nachdem
ich mit '+++' vom DATA in den COMAND Mode gewechselt habe?
Konnte noch nichts finden...
Ich habe mir in Eagle einen einfachen DIL-Adapter fuer das BTM-112
erstellt (siehe Foto), falls jemand Interesse hat einfach melden. Die
Antenne ist nur ein Stueck Kupferlackdraht und Lambda/4 lang,
funktioniert problemlos (das Modul funkt erstaunlicherweise auch ohne
die Drahtantenne ;) )
Gruesse
ATO0
siehe hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/27771/BT...
> ATO0
> siehe hier:
ATO0 ist in der BTD43X_user_manual.pdf leider nicht aufgefuehrt, aber im
Datenblatt zum BTM-112. Zu ATO: 'When it's in master mode .The command
is used to enable/disable auto-connection feature. When it's in slave
mode, the command will be rejected.'
Ich arbeite im Slave Mode, da funktioniert es nicht...
Das Modul ist uebrigens auch nach der '+++'-Sequenz laut Status-LED noch
verbunden, eine neue Verbindung waere theoretisch also gar nicht
notwendig.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruesse
PS: Das Englisch aus dem Datenblatt ist ja grauenvoll ;)
Ist Deine Brille kaputt?!
Was macht denn das Modul, wenn Du nur ATO eingibst (also ohne Null
danach)?
Autor: Chris (Gast)
Hi und Hallo,
hatte mir jetzt auch mal ein Paar BTM-222 zugelegt. Was mir allerdings
fehlt, ist eine CE Konformitätsbescheinigung für die Module.
Auf der Herstellerseite konnte ich leider auch nichts finden -
vielleicht weiß einer von euch, ob es für dieses Modul "überhaupt" eine
gibt.
Viele Grüße
 Chris
> danach)?
Oh, mein Fehler, hatte das 'O' zwischen 'N' und 'P' erwartet ;)
Danke, funktioniert mit ATO wunderbar, bei ATO0 (ATO_NULL) bringt mir
das Modul nur die Meldung 'ERROR' (egal ob verbunden oder nicht), da ich
das Modul ja im Slave Mode betreibe.
Gruesse
Na super!
Autor: Sucher (Gast)
Hi
@Boris
Was ist aus dem Programm geworden, was Du bereit stellen wolltest?
Habe ich das übersehen?
Achim
Autor: Daniela (Gast)
Hallo.
Habe mal eine Frage zum BTM-112. Ich habe ein riesen Problem mit den
AT-Befehlen des Moduls. Mein Problem sieht wie folgt aus:
- ich kann nur genau einen AT-Befehl ausführen, nach einem Reset am BTM
Da das senden der Befehle lang dauert will ich nicht noch jedesmal ein
Reset von 5 ms am BTM durchführen müssen. Hat jemand eine Lösung die ich
noch nicht probiert habe?
Dani
Was genau tust Du denn und was passiert, wenn Du es getan hast?
Ich schicke ein Kommado hin, das wird mit einem OK bestätigt. Wenn ich
dann ein zweites Kommando schicke kommt ein ERROR.
Schließt Du die Kommandos mit 0x0C ab (ASCII CR) ?
Nein. Ich schließe mit 0x0D 0x0A ab.
Gut, 0x0D ist richtig. 0x0A ist überflüssig und könnte den Fehler
provozieren.
Danke. Es funktioniert mit 0x0D. 0x0A könnte den Fehler verursacht
haben.
Autor: Robert (Gast)
Habe hier ein btm112 liegen und es funktioniert soweit auch alles.
aber hat schon mal einer versucht die dinger mit dem handy zu verbinden.
Mein handy findet zwar das device zeigt auch name und adresse richtig an
aber es stehen keine sevices(dienste) zur verfügung.
ziel ist eine kleine j2me aplikation mit der ich vom handy aus einen
atmega steuern kann bzw daten von diesem auf dem handy anzeige.
so ähnlich wie hier http://www.smartprogramming.de/?page_id=3
die dort verwendete software findet mein device aber eben keinen service
wodurch ich keine verbindung aufbauen kann.
hat jemand eine idee?
gruß Robert
unterstützt dein Handy das SPP ? wahrscheinlich nicht. Mit meinem
Siemens CX75 und SmartPhone HTC Touch geht es problemlos, sie
unterstützen aber auch das SPP =Serial Port Profile.
Sobald ich zb. mit dem Siemens verbunden bin und in den Datenmodus
wechsle kann ich das Siemens per AT Befehle fernsteuern, also so als ob
ich ein PC-RS232 Kabel am Siemens hätte.
Hast du schonmal versucht von deinem PC aus per BT das Handy
anzusprechen ?
Wa für'n Handy überhaupt ?
Gruß Hagen
Es handelt sich um ein SE K800i, das unterstützt auf jeden Fall SPP.
Wenn ich ehrlich bin hab ich das BTM Modul out "of the box" mit einem
atmega verbunden und sende bei Tastendruck einen Teststring per
Bluetooth. Wie gesagt funktioniert das im Zusammenhang mit dem Rechner
wunderbar.
Das Modul ist also in den Defaulteinstellungen (Slave Modus,PW: 1234
usw.) und ich verbinde vom Rechner aus zu dem Modul und kann sowohl
Strings vom Rechner zu dem Modul schicken als auch meinen Teststring vom
Modul auf dem Rechner empfangen.
Ich kann auch vom Rechner zu meinem Handy verbinden und es per AT
befehle steuern oder erhalte zumindest ein Echo.
Aber vom Handy zum Modul bekomme ich keine Verbindung zu Stande da kein
Dienst erkannt wird.
Muss ich vlt. doch am Modul irgenwelche Einstellungen ändern? z.B.
Passwortabfage abschalten oder so?
Gruß Robert
Hm, bei mir hat das funktioniert. Du könntest jetzt versuchen die
Verbindung vom BTM aus aufzubauen. Auch das hat bei mir funktioniert.
Gruß Hagen
bin gerade dabei einen max ranzutüdeln um vom rechner aus ein paar
einstellungen zu probieren.bis später
also neue erkenntnisse:
wenn ich das modul in mastermode setzte nach BT partnern suche und
verbinde kann ich auch verbindung zu meinem handy aufnehmen und es per
AT befehle steuern.
desweiteren habe ich mitbekommen das bei meinem externen BT-GPS modul
auch keine dienste angezeigt werden und das funktioniert wunderbar mit
einer j2me aplikation (Trekbuddy)
muss wohl am j2me midlet liegen.
werd mal versuchen ob ich ein j2me midlet hinbekomme das nicht versucht
selbständig eine BT verbindung aufzubauen sondern nur die zeichen einer
bestehenden ausgibt.
Ich vermute das SE hier mal wieder was eigenes nicht standartkonformes
macht, bzw. das ich spezielle libarys für SE handys brauche. Vlt. gibt
es hier ja einen guten Coder der sich schon mal mit j2me beschäftigt
hat? für mich ist das echt ein krampf.
Gruß Robert
Autor: butrus (Gast)
wie is es mit anderen Protokollen wie OBEX, oder HID? Müsste man dann
den BTM330 benutzen und den ganzen stack selber im MCU programieren?.
(Läuft aber der OBEX nicht auch über RFCOMM?) Und gibt's nicht irgendwo
schon einen freien (GPL u.Ä.) BT stack für AVR?
Danke!
Petr
Autor: D. Frank (strohhalm)
wg. SPP und mobile Verbindung mittels "Mobile Processing"
(s. mobile.processing.org ) auf ein SE w810i
Ich habe ein 112 und ein 222 jeweils über einen sogenannten shield mit
einem Arduinoboard verbunden. Hat von Anfang an wunderbar funktioniert.
Kann es auch vom Handy aus sehen und in "Meine Geräte" einfügen,
gleichfalls auf PC und Mac.
Bin gerade dabei eine Steuereinheit für eine Fotokamera zu entwickeln
und dachte mir, bevor ich die ganze Materie über einen zweiten
Controller steuere, was für später trotzdem vorgesehen ist, wäre es doch
supercool wenn man das ganze einfach auch über das Handy steuern könnte.
Da ich eher aus der grafischen Ecke komme, bin ich bei mobile processing
fündig geworden.
Aber das ganze will nicht so wie ich will. Das SE will einfach das spp
vom BTM nicht als solches erkennen. Beim Logilinkadapter am PC gibt es
überhaupt keine Zicken.
Die original Bluetooth Library v. mobProc habe ich im Laufe der Tests
durch eine gepatchte ersetzt. - s.
http://todbot.com/blog/2006/09/12/roombactrl-drive...
http://roombahacking.com/software/midlet/mobilepro...
Da ich hier von einem ähnlichen Problem gelesen habe, denke ich das
könnte durchaus ein SonyErichssohn Problem sein?
Ich habe auch einige andere UUIDs durchprobiert, nur das BTM-modul
wollte nicht, andere kein Problem.
s.
http://www.avetana-gmbh.de/avetana-gmbh/produkte/d...
Weiss hier irgendjemand welche UUID das spp Profil vom BTM Modul hat?
Über die BlueSoleil Oberfläche bekomme ich das leider nicht raus und
sonst habe ich auch nichts gefunden.
Würde mich sehr freuen,
Vielen Dank!
Autor: Florian Haskamp (trapperjohn)
Such doch einfach direkt nach der SPP-UUID 0x1101 anstatt nach einer
Service-spezifischen UUID. Alternativ kannst du auch ganz ohne UUID
direkt per Bluetooth-Adresse verbinden, wenn du die Channel-Nummer
kennst (vermutlich 1)! Das sollte immer klappen.
Ich habe zwar noch nicht mit den BTM Modulen gearbeitet, aber schon
einige Dinge mit J2ME und Bluetooth zusammen mit SonyEricsson Handys
gemacht und hatte noch nie Probleme mit SPP Verbindungen.
@Florian
vielen Dank für Deine Antwort.
Folgendes habe ich unter anderem ausprobiert:
1.)    bt = new Bluetooth(this, Bluetooth.UUID_SERIALPORT);
2.)    bt = new Bluetooth(this, 0x1101 );
3.)-xx.)   bt = new Bluetooth(this, 0xYYYY );
Beides funktioniert, den LogiLink Adapter bekomme ich einfwandfrei zur
Auswahl, sogar zweimal wenn beide Ports frei sind. Das einzige mal in
der Auswahl erschien das SE bei folgender UUID:
BNEP  0x000F, beim Versuch zu verbinden andererseits warf es eine
Fehlermeldung auf. Vielleicht sendet das BTM Modul nicht 100proz den
richtigen Identifizierungscode?
Im Moment weiss ich jedenfallsnicht weiter,... leider (
 Ich versuche jetzt mal in der SE devWorld was rauszukriegen...
@ Florian
konnte den Code gerade 1:1 auf einem Nokia 5300 ausprobieren, hat  ohne
Probleme sofort geklappt.
Was für ein WTK bzw. was für eine Bluetooth-API etc. verwendest du denn?
Ich benutze die "Standard" JSR-82 API, da gibts so ein Bluetooth-Objekt
überhaupt nicht?
Für den Verbindungsaufbau benötigst du da einen "Connection-String", der
die Bluetooth-Adresse (nicht die UUID) und den Channel benötigt. Wenn
eins davon nicht stimmt, kriegst du keine Verbindung.
Guck am besten mal in die JSR82-Doku:
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=82
Ein Connection-String könnte so ähnlich aussehen:
"btspp://0123456789AF:1;master=false;encrypt=false;authenticate=false"
0123456789AF wäre dann die Bluetooth-Adresse deines Moduls und der Kanal
ist 1.
Okay, ich hätte deinen Post genauer lesen sollen ... dass du Java gar
nicht direkt benutzt, hab ich jetzt erst verstanden. ;-)
Wenn dieses Bluetooth-"Objekt" nur lange UUIDs nimmt, bist du mit meinem
Tipp natürlich aufgeschmissen. Hast du mit Mobile Processing denn schon
eine Gerätesuche durchgeführt und dir die Ergebnisse mal ausgeben
lassen?
Ich persönlich würde die Schuld erst mal auf Mobile Processing schieben,
wenn das SE keine Verbindung aufbauen will.
Ich könnte auch von Mobile Processing aus direkt auf Java zugreifen.
Allerdings bin ich da nicht so firm. Ich müsste die entsprechenden
Libraries/Module/Klassen oder was auch immer importieren und dann
einfach(?) Java-like verwenden. Habe mich in letzter Zeit eher mit C
beschäftigt, wg. Arduino. Die Dokumentation von MobProc ist leider noch
nicht so gut wie die von Processing selbst, wobei die Syntax für die
grafische Ausgabe eigentlich genau diesselbe ist.
Es ärgert mich, daß ich mal wieder in so einen Sonderfall getappt bin,
für den es kaum Doku gibt.
ABER wie gesagt: auf dem nokia hat es sofort funktioniert.
Das Gerät wird vom SE gefunden, der Service aber nicht als spp erkannt.
Habe es mir auflisten lassen. Dieses roombactl.pde kann man übrigens
direkt verwenden, geht ganz einfach zu compilieren mit der GUI. Die GUI
ist sehr leicht zu installieren.
Bei einer Verbindung schickt es halt einfach ein paar Bytes ans Target,
die einfach nichts bewirken, da keine Auswertung erfolgt. Habe das so
wie es ist, d.h. das midlet, z.B. auf das Nokia geschickt und
selbstverständlich vorher auch auf das SE. Das SE erkennt alle anderen
Geräte mit spp, auch hier in der Arbeit wo ich gerade bin, nur das f..
BTM nicht. Mit dem BTM-112 übrigens exakt das gleiche Problem. Ach und
auf dem Mac heisst der Dienstname "Dev B". Da bin ich auch noch nicht
dahinter gekommen woher das kommt.
Du könntest mal versuchen, dich manuell zu verbinden - ganz ohne
Discovery etc.
Einfach ein Streamconnection-Objekt holen, so ähnlich:
StreamConnection con = null;
OutputStream out = null;
InputStream in = null;
String url =
try {
    con =
        (StreamConnection)Connector.open(url,Connector.READ_WRITE);
    out =
        connection.openOutputStream();
    in =
        connection.openInputStream();
} catch (Exception e) {
   //Hier bspw. e.getMessage() ausgeben
   return;
Wenn das klappt (also keine Exception kommt), kannst du fröhlich mit
in/out Daten senden. Anstatt 0123.. musst du natürlich die
Bluetooth-Adresse des BTM-Moduls angeben (wird unter Linux bspw. per
'hcitool scan' angezeigt) und anstatt des Kanals 1 evtl. noch andere
Kanäle probieren.
Sollte das funktionieren, kannst du im nächsten Schritt ja die
Gerätesuche von Mobile Processing hinzufügen und dir aus dem gefundenen
Gerätenamen die Verbindungs-URL zusammenstricken.
Gruß,
Florian
P.S.: Ich hoffe der Code da oben ist einigermaßen fehlerfrei ...
natürlich ohne Gewähr ;-) Du wirst auf jeden Fall noch folgende Imports
benötigen:
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.io.StreamConnection;
@Florian
Super! Funktioniert! Bekomme keine Fehlermeldung und das BT Symbol oben
geht auf Connection (der blaue Pfeil) und das Modul zeigt auch eine
Verbindung an, d.h. die LED leuchtet konstant!
Wow, ich habe mich schon wieder Tage am grübeln mit Kopfweh gesehen...
Zwei kleine Sachen in deinem Code im try block:
try {
    con =
    out =
    in =
muss heissen:
try {
    con =
    out =
        con.openOutputStream();
    in =
        con.openInputStream();
Das obere habe ich in den setup block eingebettet, zum beenden habe ich
dann noch MobProc mäßig
void destroy() {
  try {
    con.close();
    text(e.getMessage(), 2, 60, width-4, height-4);
    return;
hinzugefügt, damit die Verbindung dann auch wieder geschlossen wird wenn
man das midlet killt. Die Textausgabe hier macht glaube ich doch keinen
Sinn, man hat ohnehin keine Chance diesen zu sehen, da das midlet dann
ja schon gestorben ist?
Das mit der Gerätesuche und Adresse ist sicher kein Problem, mit Namen
hakt es manchmal. Würde dann lieber Adresse nehmen. Für ein universelles
kleines Programm wären Namen natürlich schöner.
Für mich würde es reichen die Adressen meiner Bluetoothmodule hart zu
kodieren, da die ja bekannt sind/sein müssen, da es ja eine limitierte
Auflage an Hardware ist mit eigenem Protokoll.
Das ganze eröffnet ja auf einmal ganz neue Möglichkeiten! Sowohl für
Input als auch für Output. Das schöne an Processing/ Mobile Processing
ist auch, daß man relativ simpel anständige Grafik ausgeben kann. D.h.
ich kann Sensorwerte als Kurven odere mehrere Werte schick grafisch auf
dem handy anzeigen. So kann man sich dann auch für manche Objekte eine
LCD zumindest für den Prototyp sparen und sich die Debugginggeschichte
aufs Handy holen. Macht auch für viele Betriebsmodelle mit Sicherheit
Sinn. Bluetooth ist denke ich doch relativ stabil, v.a. die Class 1
Module haben genug Power um damit in einem brauchbaren Radius auch
professionell zu hantieren. Und man muss sich um den restlichen
Datentransport-Hardwareschnickschnack keine Gedanken mehr machen.
Was dann natürlich auch noch schick wäre, wenn man das Arduinomodul, wie
beim ArduinoBT per Bluetooth programmieren könnte.
Die Verbindungsprozedur ist übrigens äusserst flott! Geht ZackZack!
D.h. man muss eine Verbindung nicht immer stehen lassen, sondern kann
sie wahrscheinlich beruhigt beenden wenn man weiss, daß sie gleich
wieder steht wenn sie gebraucht wird.
So. Und jetzt heisst es ein paar Testdaten hin und herschieben,
visualisieren, lachen oder lächeln!
Vielen Dank soweit! Du hast mir sehr geholfen!
Für Nokias müsste das ja genauso funktionieren, d.h. das wäre alles auch
sehr universell einsetzbar.
Noch eine Frage: Weisst Du zufällig auch wie man dasselbe mit normalem
Java macht? Wenn das ähnlich einfach ginge, wäre der code für mobile
processing ganz simpel für das normale Processing zu adaptieren, d.h.
man könnte ein ähnlich gestricktes Programm ganz schnell auf den PC/Mac
adaptieren oder diesen mit integrieren.
Schön, dass es geklappt hat.
Für JSR82 auf dem Desktop gibts mehrere Erweiterungen (frei und
kostenpflichtig).
Die bekannteste sollte wohl BlueCove sein:
http://code.google.com/p/bluecove/
In kostenpflichtig gibts bspw. die Implementation der Firma avetana:
http://www.avetana-gmbh.de/avetana-gmbh/produkte/jsr82.xml
Praktisch habe ich allerdings noch mit keiner gearbeitet und immer C++
mit der nativen API genutzt  .. ;)
@ Florian: Danke, das werde ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
@ all
Ein Update, ich hoffe daß das jemanden interessiert. In Zukunft werde
ich nur weiter hier posten falls Interesse besteht. Den "Mobile
Processing" Code kann ich auch gerne soweit zur Ansicht stellen, wenn
keiner nörgelt, weil er einfach ein bisserl quick&dirty ist und ich
beileibe kein Javagenie bin. Der Arduino Code ist nicht spektakulär.
Im Moment ist das Setup folgendermassen:
- Arduino & BTM222 senden bei Verbindung laufend eine Schleife mit
Werten von 0 bis 255
- Handy empfängt den Stream(!) und versucht eine zeigerähnliche
Darstellung zu bieten + einige Debugmeldungen.
Soweit so gut funktioniert im Prinzip einwandfrei. Aber...
Um eine saubere Anzeige zu bekommen muss man ein bisschen tricksen. Das
Problem ist der Stream. Es werden einfach wesentlich mehr Daten
übertragen als die Framerate verarbeiten kann. Ausserdem sendet das
Modul auch pulsweise einen Bulk Daten, da hat man auf einen Schlag
wieder weit über 2000 Bytes im Buffer. Das heisst man muss ein gutes
Mittel finden zwischen Frames droppen und flüssiger Anzeige. Im Moment
passt es bei mir ganz gut wenn ich zw. 1000 und 1500 Bytes im Buffer
habe. Bei weniger stockt die Anzeige zu oft. (Habe mir an der Seite v.
Display eine Balkenanzeige für die Buffergrösse gemacht und blende unten
die aktuelle Größe ein) Über die Up und Down Taste kann ich den Skipwert
erhöhen der sich im Moment nach folgender Formel berechnet:
int inlen = in.available(); // check buffer size
      int skipper=0;
      // The Buffer has sometimes to be shortened
      // to get a "smooth" reading. The BT sends
      // bulks of data. Otherwise we may get
      // an overflow sometimes?
      if (inlen > 2000) {
         // skipbytes is an adjustment you can change with UP or DOWN key
        skipper += inlen/100 + skipbytes;
      in.skip(skipper);
Das ist generell wichtig wenn ich so etwas wie einen Liveauswertung
vornehmen will. Man sollte im Kopf haben, daß da noch ein ganzer Schlag
an Daten auf Dich warten kann.
Wenn ich nicht diese absolut gleichmässige Datenübertragung zum Test
gemacht hätte, wäre mir das nie aufgefallen oder ich hätte mir
irgendwann gedacht was das Ding für Nonsens überträgt.
Schön ist das natürlich wenn ich das dann einfach abspeicher. Dann habe
ich einfach alle Werte.
Eine andere Möglichkeit und ev. eleganter wäre einfach nur auf Request
zu senden.
Anbei noch eine Bildmontage, auf die Schnelle mit der Hand
abfotografiert und mit Bemerkungen versehen.
Also bei Interesse bitte posten, ansonsten werden ich für die Geschichte
demnächst nur im Arduinoforum oder -Playground einen Post einrichten.
Vielleicht solltest du doch direkt auf "normales" Java umsteigen ... ;-)
Am einfachsten gehts vermutlich mit einem GameCanvas.
Ein Thread kümmert sich um die Bluetooth-Verbindung und empfängt ständig
die Daten, sichert sie in eine thread-sichere Variable und ruft dann
repaint() auf.
Die paint() Methode wird dann von der JVM aufgerufen, wenn mal wieder
Zeit für ein Update der Anzeige ist. In paint() holst du dir den Wert
aus der thread-sicheren Variable und malst darauf basierend deinen
Zeiger.
Dadurch musst du nicht manuell Daten wegwerfen - paint() wird nur dann
und wann aufgerufen (aber oft genug...) und zeichnet immer den
aktuellsten Wert.
Für professionelle Entwicklung ist ein solider Java Background sicher
nicht ohne. Es ist auch die Frage wo man hin will. Im Moment ist für
mich wichtig mal abzuchecken was prinzipiell möglich ist. Falls man auf
einmal eine Anfrage hat die so etwas fordert, müsste man einfach auf
einen Fachmann zurückgreifen der sich um so etwas kümmert. Man kann
nicht alles können. Na ja, wie dem auch sei :)
Wo man hier aber auch noch anpacken müsste: es werden einfach zuviele
Daten übertragen. Wenn man das reduziert, ev. nur auf Request macht.
Aber das mit dem Thread hat schon was für sich… . Vor allem stockt die
Ausführung immer bis die Daten wieder da sind. sprich wenn sich
in.read() wieder etwas geholt hat.
Habe die andere Richtung auch mal getestet, funktioniert auch
einwandfrei. Ich sende mit UP oder DOWN Taste einfach einen Wert, der
sich durch drücken erhöht oder eben erniedrigt hat. Das Modul empfängt
und schickt den Wert an eine PWM Ausgabe die einfach eine LED ansteuert
- heller od. dunkler. Schwieriger wirds jetzt wieder wenn man anstatt
einem BYTE ein INT schickt. … Da wollte ich mich als nächstes drüber
machen.
Das Nokia reagiert übrigens völlig anders. Aber mein Kollege ist
immerhin total begeistert was man so alles machen kann ;-)  und stellt
es mir immer gerne für einen Test zur Verfügung.
Ich grabe den Thread hier mal aus.
Ich habe ein BTM-222. Via RS232 und BT kann ich auch nach Power On Daten
austauschen. Also was ich auf der einen Seite tippe, kommt an der
anderen raus. Ich kann auch auf der RS232 Seite "+++" eingeben und lande
im AT-Modus. Aber: Bis auf bei "ati..." bekomme ich immer "ERROR".
Brett vorm Kopf?
Autor: Fasti (Gast)
Hallo!
Ich vermute du bist im Slavemodus....
Schalte mal auf Master ATR0, erst dann kann man das Ding konfigurieren.
Grüße
Fasti
ERROR
Ich bekomme übrigens immer das erste von mir geschickte Zeichen
ebenfalls zurück geschickt:
-> atr0
<- a<\r><\n>ERROR<\r><\n>
Falls es weiter hilft, hier noch die Einstellungen:
ATC=1, HARDWARE FLOW CONTROL
ATH=1, DISCOVERABLE
ATK=0, ONE STOP BIT
ATL=2, BAUD RATE is 19200
ATN=Serial Adaptor, LOCAL NAME
ATP=1234, PIN CODE
ATR=1, SLAVE ROLE
F/W VERSION: v4.19
Florian, mach Dir bitte die Mühe den ganzen Thread hier zu lesen, Du
solltest alle Infos finden, um das Modul in Betrieb zu nehmen.
Travel Rec. mach Dir bitte die Mühe, meine Frage zu lesen. Du solltest
alle Infos finden, wenn Du helfen willst, um das Modul bei mir
fehlerfrei in Betrieb zu nehmen.
Autor: Fasti (Gast)
Servus!
Soda, du musst nach jedem Zeichen das du schickst auf das Echo warten
oder wenn das deaktiviert ist ich glaubmindestens ein paar ms, ansonsten
verwirft das Modul die restlichen Zeichen, weil es beim Empfang der
Befehle arsch langsam ist. Mein Terminalprogramm in Windows hat immer
den ganzen String auf einmal rausgeschoben, dass war dem Modul zu
schnell. Einfach mal jedes Zeichen einzeln mit Pause und schon ist dein
problem gelöst. Steht aber alles tatsächlich schon in den Beiträgen im
Forum.....
Grüße
Christian
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Danke Christian!
Autor: Hans (Gast)
Ich wollte das Teil (BTM-222 o.ä) als Funktaster einsetzen, welches zu
einem PC USB-Bluetoothdongel verbindet.
Drei Alternativen der Verbindungsaufnahme fallen mir ein bzw. stehen mir
zur Verfügung:
1. Der Sender ist USBseitig ein Gamecontroller und er bedient eine
Feuertaste solange am Sender eine Taste gedrückt ist.
2. Der Sender ist USBseitig eine serielle Schnittstelle und ich empfange
irgendwelche Zeichen solange der Taster am Sender gedrückt ist.
3. Der Sender ist USBseitig eine serielle Schnittstelle und es wird eine
der Steuerleitungen geschaltet solange der Taster am Sender gedrückt
ist.
4. Der Sender ist USBseitig eine Tastaturcontroller und ich empfange
jeweils definierte TastaturCodes beim niederdrücken und loslassen des
Tasters am Sender.
Ist das so möglich ?
Weiss dafür jemand eine einfache Lösung.
Autor: Eddy B. (eddy-b) Benutzerseite
Also, kauf ich mir ein BTM-222, und zB. der SU-BT-150 von TME, oder find
mich ein PC mit integriertes Bluetooth.
Und dan was ??
Wie kan ich daten übersenden von meine C++ program ins PC zur ATMega ?
Ich weiss wie ich ein COM-port ansprechen kann, aber nicht wie das geht
mit ein USB (mein PC hat leider kein COM port)..
Brauch ich ein USB-Treiber oder so etwas ?
Was ich eigentlich benötige:
                                                         PC
+----+  RS232  +-------+        +-----------+  USB  +-----------+
| uC |---------| BT222 |   ->   | BT dongle |-------| Treiber   |
                                                    |   RS232   |
Das C++ program communiciert durch RS232            |  in C++   |
protocol mit ein USB/BT treiber.                    |  program  |
(ich hab schon einmal ein RS232 über TCP/IP         +-----------+
benutzt, und das hat gut gearbeitet).
Das vorteil mit RS232 ist die Einfachheit.
Autor: JojoS (Gast)
Auf der PC Seite muss man ja eine Kopplung mit dem BT Modul machen, dann
bekommt man einen virtuellen COM-Port auf der PC Seite. Und denn kann
man wie eine physikalisch vorhandene RS232 ansprechen.
Alles gut, aber brauch ich ein universales Treiber, oder kann ich jeder
USB-nach-COM Treiber installieren ?
Ich hab gerade einer installiert von tacticalsoftware.com, denken Sie
das BT wird erkannt, oder sollte ich das gerade versuchen.
Autor: Michael Kentschke (mad_axe)
hat schonmal jemand von euch 2 BTM verbunden. Ich komme soweit das ich
im Terminal CONNECT bekomme (nach suchen usw), aber ein Datenaustausch
dann geht nicht. Passwort (1234) sollte ja bei beiden gleich sein.
Micha
Autor: Walter (Gast)
@Michael:
Wenn sich zwei Module verbunden haben ("Connect <Kennung des zweiten
BTM>"), hast du eine Verbindung zwischen den seriellen Schnittstellen
der beiden BTMs hergstellt. Wenn Du dann an die serielle Schnittstelle
des einen BTM z.B. einen Mikrokontroller anschliesst und an den anderen
BTM deinen PC, können PC und Mikrocontroller miteinander reden.
Beispielsweise kannst Du jetzt die von deinem Mikrocontroller in deinem
Gartenteich gemessene Wassertemperatur drahtlos zum deinem Computer im
3.OG übertragen, sprich die beiden BTMs ersparen dir das Auslegen von
z.B. 50m Kabel zum deinem Mikrocontroller neben deinem Gartenteich. Die
Bluetooth-Module sind ab der "Connect"-Meldung für die beiden
angeschlossenen Engeräte unsichtbar, aber genau das ist ja auch das
Ziel.
Walter
Ja es lang an was anderem. Habe nun bein BTM112 und BTM222 erfolgreich
verbunden. Danke trotzdem.
Micha
Autor: Sven H. (Gast)
Soweit funktioniert das Modul bei mir auch sehr gut. (Wenn man bei den
AT Befehlen laaannngsaaaammmm spricht)
Meine Frage:
Wenn ich im Online-Modus in den Command-Modus wechseln möchte, so
verwende ich ja "+++" und eine anschließende Guardtime von ca. 1 Sek.
Ist es normal, dass das +++ dann mitgesendet wird?
Ist doch voll doof... Den Client soll es doch nicht interessieren, dass
ich nun in den Command-Modus wechsel.
Von anderen Systemen (z.b. Zigbee modulen) kenne ich es so, dass +++
nicht mit übertragen wird. (Würde man innerhalb der Guard-Time ein
anderes Zeichen senden, so werden die +++ nachgeschickt)
Kann man das bei den BTMs nicht auch irgendwie verhindern?
Das +++ wird deshalb mitgesendet, weil das Modul ja erst nach dem 3. +
weiß, daß es in den Command-Mode wechseln soll. Vorher ist es ja noch
ganz auf Datenübertragung aus. Das kann nicht abgestellt werden. Der
Empfänger muß diese Sequenz ausmaskieren.
Zitat: "Der Empfänger muß diese Sequenz ausmaskieren"
Genau das hätte der Sender ja auch machen können. Andere können das ja
auch.
Wird ein + empfangen, wird dies erst gepuffert. Kommt innerhalb von x
ms. kein anderes Zeichen bzw. ein Zeichen ungleich +, so wird dies
gesendet. Kommt innerhalb des Timeouts ein zweites + wird dies auch
gepuffer.....
Diese Technik funktioniert bei anderen Systemen ja auch.
Das ausmaskieren beim Empfänger geht nicht, da der Anwender sich direkt
über ein Terminalprogramm mit einer Applikation verbinden soll und dort
über eine Menüführung navigiert.
Dann muss ich halt die "+" geschickt verstecken...
+++ Bitte warten, Änderungen werden übernommen +++
Autor: looxer (Gast)
ich habe eine fertige BTM222 platine auf ebay ersteigert und versuche
nun schon seit einiger zeit sie anzusteueren. bis jetzt allerdings mit
nur mäßigem erfolg.
ich habe das modul per RS232 auf seriel adapter an mein notebook
angeschlossen und versucht per hyper terminal und tera term AT befehle
zu senden. das klappt gar nicht. egal welches kommando ich sende, es
kommt nichts zurück. nur nach dem power up kommt im besten fall ein
simly am terminal fenster an.
wenn ich das modul dann vom selben rechner aus noch per bluetooth
verbinde kann ich aus einem zweiten hyperterminal zeichen an das modul
senden. diese kommen aber als komplett ander zeichen am ersten terminal
an. in richtung RS232 -> BTM222 -> BT com port geht geht gar nichts.
ist mein BTM modul defekt oder mache ich etwas falsch?
lg,
looxer
Zitat: "RS232 auf seriel adapter "
Was soll das denn sein? RS232 ist ein serielles Protokoll!
Wahrscheinlich hast Du kein passenden Pegelwandler verwendet. Die Rx-Tx
Leitungen des Moduls führen 0..3,3V Pegel. Welche Betriebsspannung
stellst Du dem Modul zur Verfügung?
Ein paar mehr Informationen sind schon von nöten!
Mit Pech hast Du dein Modul jetzt schon gegrillt.
Nochwas: Hast Du Dir vorher das Datenblatt genau durchgelesen?
Hallo Sven H.,
sorry das meine angaben zu ungenau waren!
mit usb auf seriel adapter meine ich einfach einen billigadapter den man
per USB an einen rechner ohne serieller schnittstelle hängt und damit
eben diese bekommt.
sowas wie das:
http://www.partsdata.de/descr_artikel/U/USB-0553/U...
versorgen tue ich die PCB mit dem BT modul mit 5V, wobei ein LM1117 auf
der PCB drauf ist. klarerweise ist auch das modul nicht direkt mit der
RS232 verbunden, sondern in dem fall ein 74HCT14 dazwischen (auch auf
der PCB).
das datenblatt hab ich mir angesehen. ich verwende auch die default
einstellungen für die RS232 kommunikation trotzdem klapts nicht so ganz.
Autor: Sven L. (furtion)
ich bin hier langsam am verzweifel und deshalb frage ich hier noch mal
nach ob das BTM bei euch auch so langsam ist. Das BTM wird mit 3,3V
betrieben und hat auch sonst alles was es braucht. RxD und TxD habe ich
per Drahtbrücke verbunden.
Wenn ich jetzt eine Verbindung zu dem BTM aufbaue bekomme ich den
gesendeten Text sofort wieder zurückgesendet.
So nun habe ich ein Programm geschrieben das ein Byte sendet (z.B. ein
"A") und so lange wartet, bis das Byte angekommen ist. Danach wird das
nächste Byte gesendet.
Aber irgendwie dauert dieses Hinsenden und Empfangen an irgendeiner
Stelle total lange! Auf die Baud von 19200bps kommt man damit nicht,
eher auf so 200bps wenn nicht weniger...
Ist das bei euch auch so langsam? Habt ihr das schon mal so in dieser
Ausführung aufgebaut? Welche Stacks benutzt ihr und welche Programme um
eure Programme zu schreiben?
Grüße Furtion
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik) (christophbudelmann) Benutzerseite
Also ich muss mir das jetzt so vorstellen, dass irgendwo ein BTM-Modul
liegt, dessen RX- und TX-Pins kurzgeschlossen sind und du mit einem
zweiten Modul am PC oder einem internen Modul Daten verschickst?
Ein Programm auf einem AVR, der am BTM angeschlossen ist?
Wenn obige zwei Annahmen von mir richtig sind, liegt es am AVR-Code. Den
müsstest du dann mal posten.
Autor: Harald A. (embedded)
Nach meinem Verständns ist das doch eigentlich logisch:
Alle mir bekannten 'intelligenten' Funkmodule haben einen Frame, in den
mehr als ein Byte an Nutzdaten passt. Sobald ein Byte an das Modul
gesendet wird, läuft ein Modul-internes Timeout ab ob da evtl. noch
Daten kommen. Nach einigen zig Millisekunden wird der Frame dann
abgesendet.
Das gleiche Spiel passiert AUCH auf der Gegenseite. Und so addieren sich
die Zeiten und man hat nur noch die besagte Datenrate.
Lösung: Man muß Paket-orientiert senden, dann klappt es auch mit der
erwarteten Datenrate.
Mein Aufbau ist jetzt ohne AVR ich habe das ganze über einen USB
Bluetooth Stick am Laufen und programmiere die Software in vb6.
Was ich jetzt auch schon festgestellt habe ist, dass unterschiedliche
Stacks unterschiedlich schnell sind, so brauche ich bei meienm aktuellen
ca. 40sec für 1000 Bytes (ich habe noch was an der Software veränderert
und es geht jetzt schneller) und bei einem davor habe ich nur 25sec
gebraucht. Da sind doch schon große Unterschiede...
Deshalb wäre es vill. mal ganz interessant ne Liste zu machen welche
Bluetoothsoftware am besten dafür geeignet ist.
@ Harald Das würde natürlich auch gehen, es ist nur die Frage ob man das
nicht irgendwie umgehen kann (vill. über die Flusskontrolle)?
Grüße Furtion
Okay, dann muss man aber sagen, dass dein Problem nicht im Bereich "µC
und Elektronik" liegt, sondern im Bereich der PC-Programmierung. Ich
würde dir empfehlen, in dem Forum einen neuen Thread aufzumachen.
es ist nur die Frage wie weit es an der Software des PCs liegt, wenn das
Module von sich aus nur sehr langsam in der Kommunikation ist, sollte
man vill. mal nachschauen ob man es irgendwie schneller hinbekommt.
Hat schon mal jemand die HW Flusskontrolle ausprobiert?
Grüße Furtion
>wenn das Module von sich aus nur sehr langsam in der Kommunikation ist
Ist es ja nicht, wie gesagt, das liegt an den Timeouts für das Framing.
Die Flusskontrolle regelt ja nur den Weg der Daten in den Buffer, das
hat überhaupt nichts mit dem Framing zu tun, den so ein Modul auf der
Funkstrecke macht.
Das mit dem Timeout gibt es ja auch zum Beispiel bei Serial-to-UART
Convertern, da erreicht man bei der Übertragung von einzelnen Bytes auch
nur eine lausige Übertragungszeit.
>sollte man vill. mal nachschauen ob man es irgendwie schneller hinbekommt
Braucht niemand nachschauen, einfach den Grundaufbau einer solchen
Übertragung berücksichtigen und schon funktioniert es wie gewünscht.
Autor: Frank (Gast)
Gibt es Angaben zur Strombelastbarkeit der Pins?
Autor: Michael (Gast)
Auf der suche nach einem leistungsfähigen BT-Modul bin ich auch über das
sehr kostengünstige BTM-222 gestolpert. Laut dem (sehr dürftigen)
Datenblatt bietet es "Bluetooth 2.0 + EDR" an (=> typ. 2.1Mbps), die
aktuelle Firmware unterstützt jedoch nur den UART mit max 460kbps, also
einem Bruchteil der tatsächlichen Kapazität. Und das obwohl das
Datenblatt hier behauptet: "Full Bluetooth data rate over UART". Eine
höhere Übertragungsleistung ist also nicht zu erwarten?
Leider gibt es auch keine Firmware welche andere
Kommunikationsschnittstellen erlaubt außer UART. SPI wird momentan
ausschließlich für das Firmware-Update verwendet (laut Hersteller).
Ideal wäre eine parallele Schnittstelle über die GPIO pins.
Autor: Lukas Spielberger (asdf)
Guten Tag.
Ich arbeite gerade an einem Projekt wo es darum geht Puls-Daten von
einem Pulsgurt über Bluetooth an ein Handy zu senden und diese dann über
UMTS an eine zentrale Datenbank senden.
Das größte Problem für uns stellt hier die Kommunikation zwischen Handy
und Bluetooth-Modul dar.
Wir haben bereits einen Pulsgurt entwickelt dieser liefert Pulswerte
welcher unser uC (ein PIC) A/D- Wandelt wir haben noch kein
Bluetooth-Modul gekauft haben uns aber für das BTM222 entschieden (klein
und günstig).
Ich habe nun folgende Frage ist es möglich über die
Serielle-Schnittstelle des PICs die A/D-gewandelten Daten über Bluetooth
auf ein Handy zu übertragen.Sprich kann ich über den PIC entsprechende
AT Befehle aussenden und mein BTM222 reagiert dann dementsprechend.
Desweiteren wäre es sehr wichtig für mich zu Wissen ob das Modul auch
ohne Handshake funktionieren würde.
Ja, das geht problemlos. Auch zur Kompatibilität mit einem PIC gibt es
nichts negatives einzuwenden, jeder Mikrocontroller sollte zur
Kommunikation in der Lage sein, wobei ein Hardware-UART die Sache
natürlich erleichtert.
Am einfachsten ist es wohl, SPP zu nutzen, das Bluetooth-Modul verhält
sich dann wie ein normales serielles Kabel zwischen PC und µC.
Autor: Unbekannter (Gast)
Wie schnell ist die Datenbübertragung über solche Blue-Tooth-Module denn
in der Realität?
Autor: Thommy (Gast)
Ich habe seit Freitag auch ein BTM222. Habe das gestern aufgebaut und
über nen MAX an die RS232 vom rechner gehangen. Soweit war das kein
Problem. Dann konnte ich schön Befehle senden und die Config vornehmen.
Leider sendete ich ausversehen das Kommando ATZ1 das es laut Datenblatt
eigentlich garnicht gibt. Und plötzlich funzt das ding nicht mehr. Hier
im Beitrag gibt es irgendwo einen Hinweis das man die Baudrate nur auf
9600 stellen muss, damit es wieder läuft. Dies brachte aber keine
änderung. Weiß zufällig jemand was der Befehl genau macht? Kann man das
Modul Hardwaremäßig wieder in auslieferzustand versetzen? Was für eine
Möglichlichkeit habe ich noch das modul wieder fit zu machen?
Danke für die Hilfe
Gruß Thommy
Doch sicher an 3.3V?
Jop 3,3V wurden verwendet. Wie gesagt das Funktionierte auch bis zur
Eingabe des Befehls....
vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben:
ich habe ein BTM als Master konfiguriert und eines als Slave. Wenn ich
nun dem Master ATO0 schicke (enabel autoconnection) und ATD0, dann
verbindet er sich ohne Probleme mit dem Slave. Dann schalte ich den
Slave ab und schalte einen anderen Slave ein. Ich möchte, daß sich der
Master nun mit dem zweiten Slave verbindet. Das tut er aber nicht!
Darüberhinaus quittiert mir der Master sämtliche AT-Befehle mit ERROR.
Erst wenn ich den ersten Slave wieder einschalte, dann kann ich dem
Master wieder erfolgreich AT-Befehle schicken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Gruß, mach3
hat jemand für mich die E-Mail-Adresse vom Hersteller-Support?
Danke,
Gruß,
mach3
Frag nach Mr. Tim Lin: tim@rayson.com
Dein o.g. Problem läßt sich allerdings mit obigen Beiträgen lösen.
Autor: Michael S. (michi88)
Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen.
Erlaubt es dieses Modul auch Handydaten zu empfangen?
Das was ich bisher gelesen hab, hat immer was mit senden zu tun gehabt.
Ich hab nämlich vor eine Schaltung zu entwickeln, die mein Autoradio
verstummen lässt, wenn ein Anruf hereinkommt. Das ganze eben über
Bluetooth :)
Autor: michi88_1 (Gast)
keiner ne antwort?
Was für Handy-Daten meinst du in dem Fall?
Der erste Gedanke war jetzt erst mal, dass ein Anruf vom Mikrocontroller
registriert werden soll und dadurch (über ein Relais) der
Phone-In-Anschluss vom Radio geschaltet wird.
Autor: Andreas K. (ergoproxy)
Wenn du über das Handy eine RS232 Verbindung hast, kannst du ihm soviel
ich weiß AT-Befehle senden, also auch über BT. Ob dein Handy AT-Befehle
kann weiß ich nicht. Handys die Angerufen werden sollen angeblich ein
"Ring" über den comport senden. Mangels Empfang meines Handys hier kann
ich dir das aber ned ausprobieren.
Gruß ErgoProxy
Wenn Dein Handy den ankommenden Anruf als Signal über BlueTooth
weiterreichen kann, dann ja. Sonst nein.
ok alles klar.
dann mach ich mich da mal schlau :))
Autor: veit (Gast)
hallo leute, ich bin mittlerweile ja ganz glücklich mit meinen btm-222
(die ich mir übrigens bei ulrichradig.de geholt habe)
nachdem ich mir hier alles nochmal durchgelesen habe komm ich zu dem
schluss: hat wer das standyby-strom-problem gelöst?
bei mir zieht das ding jetzt um die 50mA ohne verbindung ...
Autor: Lars (Gast)
ich hab jetzt ne Weile mitgelesen in diesem Thread. Zum Thema
Stromverbrauch hätte ich mal ne Frage. Laut Datenblatt unterstützt das
Modul den Park-Modus. Was ich nicht verstehe ist, wie man den aktivieren
soll. Wird das vom Master-Device gesteuert ? Wenn man das Modul zusammen
mit einem uC als Fernbedienung einsetzen will (natürlich
Batteriebetrieben) ist es ja wichtig möglichst wenig Strom zu
verbrauchen.
Wenn ich etwas lese von 50mA Stromverbrauch ohne Verbindung, finde ich
das für ein batteriebetriebenes Gerät entschieden zu viel.
Kann mir das jemand erklären ?
Lars
Autor: K. J. (theborg0815) Benutzerseite
Ich hab im standby der automatisch ist 51mA im betrieb zupelt es ganze
80mA.
Autor: Veit K. (veitchen)
also ich habe jetzt den discoverable modus deaktiviert, der
stromverbrauch sinkt dabei um die hälfte (50mA nur die hälfte der zeit)
wenn ich den autoconnect ausschalte und in den mastermode gehe geht der
stromverbrauch komplett zurück auf wenige mA. ob ich das device dann
noch ansprechen kann weiß ich nich ...
die park/sniff/hold modi hab ich jetzt so explizit auch noch nicht
gefunden
Autor: Maximilian Keller (langerhans)
Hallo!
Muss ich das Modul eigentlich nach jedem einschalten von neuem
konfigurieren, oder bleiben die einmal gemachten Einstelungen
gespeichert?
bleibt alles gespeichert
Autor: CogitoErgoSum (Gast)
Wie wärs mit der Idee -> Betriebsspannung über Mosfet und den vom AVR
hochziehn lassen wenn man das Modul braucht. (Ansonnsten hochohmig auf
GND legen)
Müsste doch eigendlich gehn. Braucht halt leider nen PIN.
ja sowas geht natürlich aber wenn ich z.b. eine bluetooth-steuerung
(licht, kaffeemaschine etc) baue möchte ich halt das die immer auf
lauschen steht und wenig strom braucht ...
Autor: Lars (Gast)
Danke erstmal für die Antworten. Offensichtlich hab ich wenigstens das
Datenblatt richtig gelesen und die Power-Down-Modi des Moduls werden
nicht erwähnt.
Das Abschalten des Moduls ist natürlich eine Möglichkeit, aber dann
dauert der Verbindungsaufbau bei Bluetooth relativ lange. Das dürfte
über eine Sekunde sein. Wenn man also einen Tastendruck auf einer FB
übertragen will, führt das wohl dazu das der Benutzer die Taste nochmal
drückt weil solange nichts passiert ist.
Ich denke ich werde mir dann doch wohl eher eine "normale" 433MHz
Funkstrecke aufbauen.
Trotzdem besten Dank für die Infos.
Lars
Autor: veit (Gast)
also wenn du verbunden bist geht der stromverbrauch doch enorm zurück
soweit ich weiß ...
Autor: gert (Gast)
kann das btm-222 an einem µC mit 3.3v direkt betrieben werden, dh ohne
irgendwelcher wandler oä ?
+----+  TTL3.3  +-------+
| uC |----------| BT222 |
Ja.
Autor: vogel (Gast)
Hallo zusammen. Ich hab mich nun auch mal ein bisschen mit dem Modul
beschäftigt. Und zwar hab ich mir ein BT Modul aufgebaut nach einer
Schaltung von dieser Seite
http://www.robotfreak.de/blog/mikrocontroller/prei...
doch leider will da irgendwas nicht richtig funktionieren.
Mittels Bluetooth kann ich mich ohne Probleme zum Modul verbinden. Aber
jeglicher Datenaustausch über die UART Pins funktioniert nicht. Um das
Modul zu konfigurieren hab ich auch versucht das fertige Modul über
einen USB-UART Wandler an den PC anzubinden. aber ich bekomm einfach
keine Verbindung hin. Hab die Einstellungen der Datenrate etc. so
vorgenommen wie sie im Datenblatt als Standard angegeben sind, und hab
sogar andere Übertragungsraten probiert, aber das will einfach nicht.
Als terminalprogramm verwende ich hterm.
Den Pegelwandler habe ich auch mal alleine getestet, ob er denn ein Echo
zurück gibt wenn ich was sende. Also einfach RX und TX brücken. Das
funktioniert einwandfrei.
hat jemand zufällig eine Idee wie ich da weiter gehen soll?
Grüße
vogel
Du hast die Ausgänge vom Pegelwandler (RXD und TXD) gebrückt oder wie
genau?
Pinbelegung zum USB-UART-Wandler geprüft? Was setzt du denn dort genau
ein als Wandler? Eventuell Nullmodem-Kabel benutzt (dort sind RXD/TXD
gekreuzt)?
1. Du darfst nicht gekoppelt sein mit einem Gerät. Dann einfach ATI0<br>
oder sowas senden. Es muss was zurückkommen. Allerdings muss ich wenn
ich es über mein AVR32 usb seriell wandler mache ein paar ms zwischen
jedem zeichen pause lassen, sonst reagiert es nicht.
2. Du bist gekoppelt, dann trennst du die Verbindung und es kommt sowas
Disconnet to device ...
Daran kannst du erkennen ob die RS232 sache funzt, egal ob es noch
problem mit dem Timing gibt, s.o.
Micha
Autor: vogel (Gast)
Also hab mal bissl weiter gemessen.
Diese Pegelwandler funktionieren irgendwie nicht so wie sie sollen.
Ich hab die ja so gebaut wie hier drin
http://www.robotfreak.de/blog/wp-content/uploads/2...
Allerdings stimmt da irgendwas nicht wenn ich das durchmesse.
z.B. beim linken Pegelwandler der ja die Daten vom BTM abschickt und den
Pegel auf 5 V anheben soll. Der Punkt über dem ersten Transistor geht
auf 5 V wenn ich den Eingang auf Ground lege und geht auf 0 V wenn ich
den Eingang auf 5 V lege. Selbst wenn ich 3,3 V an den Eingang lege
funktioniert das so. So soll er ja auch funktionieren.
Der Punkt am zweiten Transistor, an dem ich dann die Spannung abgreife
und weiter gebe hingegen bleibt immer auf 5 V egal was ich vorne an den
Eingang des Pegelwandlers anlege.
Ich habe auch mal die Transistoren einzeln gemessen, die funktionieren
noch so wie sie sollen. Irgendwo ist da der Wurm drin, ich weiß nur
nicht genau wo.
Die Simulation in PSpice ergibt allerdings genau das Verhalten das
gewünscht ist.
Grüße
vogel
Autor: veit (Gast)
nur zur info: ich hab die platinen von ulrichradig.de und da ist auch so
ein pegelwandler drauf, funktioniert einwandfrei ...
ich konnte den btm allerdings auch ohne transistoren an einen atmel
hängen, der erkennt die 3,3v bei mir problemlos
Autor: blueled (Gast)
Welche Reichweiten erzielt ihr mit euren modulen ?
Bei Class 1 hätte ich ein wenig mehr erwartet als von einem Zimmer ins
andere. Passt vielleicht der kurze Draht als Antenne nicht (ca 3cm).
Habe auch schon verschiedene andere Längen ohne Erfolg getestet.
Autor: veit (Gast)
bisher hab ich einmal ca. 25 meter erreicht, habe aber nicht ausgiebig
getestet, würde bestimmt auch weiter gehen.
habe 31mm draht und am rechner einen class1 stick, bei den usb-sticks
gibts halt auch ganz gute unterschiede ...
mit nem class2 usb war schon nach 4 meter schluss
in nem quadcopter-forum hab ich was von 80 metern gelesen, allerdings
mit besseren antennen.
Hi als meins findet noch das Handy von meinen Nachbarn 2 Stockwerke
tiefer :P
ca. 11m und zwei Decken zwischen
ja, ich denke auch das es mit einer passenderen Antenne weiter gehen
sollte.
Habe bisher auch nur in geschlossenen Räumen probiert, bzw. ein Modul
war drinnen und mit dem anderen bin in den Garten gegangen.
@theborg0815
was für eine Antenne hast Du dran ?
Autor: Don Bigo (Gast)
Ich habe ein Problem damit mein Modul als Master mit meinem PC (Laptop)
zu verbinden.
> 5.) Geht man mit ATR0 in den Master Modus sollte man erstmal ATO1
> ausführen. Danach ein ATF? um die in Reichweite befindlichen Module zu
> finden. Man muß aber einige Zewit warten bis dieser Suchvorgang fertig
> ist. Danach kann man mit ATA1 bis ATA8 eines der Module verbinden. Mit
> +++ kommt man aus der bestehenden Daten-Verbindung wieder in den
> Kommandomodus. Man kann nun mit ATH die aktuelle verbindung trennen.
> Gibt man jetzt mit ATD=xxxxxxxxxxx eine feste Geräte ID vor und wechselt
> mit ATO0 in den automatischen Verbindungsmodus so connected das Modul
> nun immer automatisch mit der Gegenstelle. Das kann man testen indem man
> auf dem PC den Bluetooth Serial Port trennt, das Modul baut sofort
> wieder die Verbindung auf.
Ich konfiguriere wie folgt:
ATZ0
ATE0
ATP0
ATH0
ATH1
ATD0
Hier bin ich mit der Slavekonfig fertig. Als Slave kann ich auch mit
meinem PC Kommunizieren.
Jetzt Versuche ich es als Master.
Also:
ATR0
ATO1
ATF?
Inquiry End. 1 Device(s) Found.
ATA1
.... Time out. Fail to connect!
Selbst wenn ich vorher die BTAdresse in ATD eingebe  mit ATD=
Bluetoothadresse_Laptop funktioniert es nicht.
Was habe ich vergessen?
Autor: mad_axe (Gast)
Weiß ich nicht mehr genau, aber ist es nich ATA0 anstatt ATA1 für das
erste Device was er findet?
Lässt dein Bluttoothstack am Pc auch Masterverbindungen zu?
Einstellungen nochmal prüfen.
Micha
Was bedeutet es eigentlich wenn die Status-Led nicht 2x pro Sekunde
blinkt sondern etwa doppelt bis dreimal so schnell?
Danke max,
der serielle BT-Anschluss am Laptop darf keine sichere Verbindung
verlangen.
Trotzdem bekomme ich nur eine aktiv hervorgerufene Verbindung hin.
Autoconnect geht nicht.
Wenn ich die Laptopadresse angebe und auf ATO0 gehe passiert garnichts.
Die LED blinkt fröhlich weiter. * seufz *
Ich arbeite zwar schon lange mit dem BTM-222, aber momentan versuche ich
auch gerade das erste Mal, das Modul als Master einzusetzen. Bislang
brauchte ich nur den Betrieb als Slave. Das Autoconnect funktioniert bei
mir auch nicht, es kommt nicht mal ein Timeout.
Ich schreibe Rayson mal eine eMail, warum das nicht funktioniert.
Autor: Marco (Gast)
meint ihr dass eine dieser ca. 5x0,5 cm großen WLAN Platinenantennen aus
Notebooks Vorteile gegenüber einer einfachen Drahtantenne bieten?
Hier ein Foto:
https://shop.strato.de/WebRoot/Store10/Shops/61251...
Grüße,
Marco
Ich habe zwar noch keine Antwort von Rayson, dafür aber gerade ein
merkwürdiges Verhalten des BTM-222 bemerkt:
Bislang habe ich die Module immer zusammen mit einem AVR bei 19200baud
betrieben. In Kombination mit einem STM32 72MHz Prozessortakt und
115200baud muss ich nun nachdem ich im Kommando-Modus ein Zeichen an das
BTM-222 gesendet habe und das Zeichen als Bestätigung wieder empfangen
habe, noch mindestens zwei Millisekunden warten. Ansonsten quittiert mir
das Modul jeden Befehl nach dem 0x0D mit einem "ERROR". Scheinbar
braucht das Modul intern diese Zeit, um die Befehle zu verarbeiten.
Probiere es aus. Das ist leider von vielen Faktoren abhängig, unter
anderem davon wie die Performance dieser Antenne ist, ob du eine
Ground-Fläche unter der Antenne hast, wie sie an das Modul angeschlossen
ist, etc. An sich erreicht man mit einer passenden Lambda/4-Antenne
schon recht gute Ergebnisse.
Autor: Michael 93 (michael93) Benutzerseite
ich benutze zwar das BTM-112, aber die beiden Module ähneln sich ja
anscheinend etwas.
Wenn ich mit dem AVR (Standardbaudrate) ohne Pause Daten sende, gibt es
starke Hänger und Verzögerungen, ebenfalls kommen scheinbar nicht alle
(nur wenige) Daten an. Ich benutze die Module in einer Fernsteuerung von
Modellfahrzeugen.
Kennt jemand diese Verhaltensweise und kann dazu vielleicht etwas sagen?
Ein anderer Punkt meinerseits wäre, ob es schon Libs für die ansteuerung
gibt. Größtenteils sind diese ja nicht notwendig, ich möchte aber dem
Modul recht einfach Kommandos geben können, z.B. Gegenstelle suchen und
dann diejenige auswählen, die einen bestimmten Namen hat und so weiter.
Was könnt ihr mir dazu sagen?
Gruß, Michael
> Modellfahrzeugen.
Das Problem kann an der Reichweite liegen. Teste sonst mal, ob die
Probleme entfernungsabhängig sind. Das BTM112 ist ja noch schwächer als
das BTM222.
Ich habe inzwischen Bibliotheken für AVR und STM32 geschrieben, nur
werden die kommerziell eingesetzt, also leider nichts für das Forum. Ich
beantworte aber gerne Fragen.
Wenn deine Gegenstelle konstant bleibt (zum Beispiel immer dein PC)
würde ich das Modul einfach als Master konfigurieren, die ID der
Gegenstelle einspeichern (ATD=...) und auf Autoconnect schalten. Beim
BTM-112 scheint das ja problemlos zu funktionieren, beim BTM-222 habe
ich das bislang nur bei zwei BTM-Modulen hinbekommen. Mit allen Rechner,
die ich habe, funktioniert das bislang nur manuell, ohne dass ich einen
Grund hierfür finde.
Diese Konfigurations-Sachen kannst du auch per Terminal-Programm
vornehmen oder halt die paar AT-Befehle durch den Controller ausführen
lassen.
das Problem ist nicht Reichweiteabhängig, es kommt nur vor, wenn ich
zwischen den Paketen (je 4 Bytes) keine/zu kurze Pausen mache.
Autoconnect geht in diesem Fall nicht (ich benutze es aber noch), ich
will ja mit einem Sender verschiedene Modelle ansteuern können. Im
Sender ist ein Kreuzknüppel, ein ATMega8L und ein BTM-112, im Empfänger
ein BTM-112, n ATM8L und zwei Servos. Der Sender schickt dann die Daten
rüber und der Empfänger stellt die Servos, ganz einfach eigentlich.
Der Sender soll nach ein Display bekommen, mit welchem ich über ein Menü
die Module (und auch Modelle) konfigurieren kann, völlig ohne PC.
Es hat bestimmt auch jemand anderes eine Lib für die Module, ich bin
wohl zu faul, eine zu schreiben. Ich möchte mich eben auf die Funktionen
am Modell/Sender konzentrieren. (Auch dazu, aber leider OT: kennt jemand
eine Lib für die DOGM-128 Module? Die Infos im Forum kenne ich alle
Danke für die schnelle Antwort, Michael
Hast du schon eine Antwort von Rayson, Christoph?
Ja, gerade angekommen:
1. master and slave, the pin code should be the same.
2. master side configure atd=XXX, which "xxx" means remote slave address
3. slave side configure atd=XXX, which "xxx" means remote master address
4. master side configure ato0, then they will automatically connect .
Mein Problem ist nur, dass ich das so gemacht habe, außer dass mein PC
sich mit allen Verbindungen verbinden darf und auch keine Pin abfragt.
Zwischen zwei BTM-Modulen funktioniert das alles problemlos mit dem
Autoconnect, beim PC muss ich nochmal schauen. Sollte ich was neues
herausfinden, poste ich es hier.
Wie geb ich denn beim PC atd=xxx ein? und wie einen Pincode?
mal ne frage wegen firmware:
gibts da was aktuelleres als 4.22 ?
und hat die wer samt tool zum flashen? habe hier einen chip der hat 4.19
drauf ...
hätte ja immer noch gerne eine stromsparfunktion. discoverable ausmachen
halbierts schonmal.
Rayson, sonst wohl niemand. Grundsätzlich bieten sie auch
kundenspezifische Firmware an (zum Beispiel um das USB-Interface auch
wirklich zu nutzen), aber ich denke mal, an die nötigen Stückzahlen
kommen die wenigsten im Forum heran.
jo, hab nur 20 module. werd mal beobachten ob die ältere firmware was
ausmacht.
Kann man die Reichweite (Sendeleistung) runterkonfigurieren?
Autor: vogel (Gast)
Hallö Leute, also ich hab da irgendwie ein Problem mit meinem BTM-222.
Ich hab den an nem Atmega hängen und will da eine verbindung zum PC
aufbauen.
Jedoch stimmt da irgendwas nicht. Wenn ich am PC nach Bluetoothgeräten
suche findet er das Modul auch, wenn ich mich dann mit dem verbunden
habe und nach Diensten suche findet der einfach keine. Manchmal zeigt er
mir den Dienst serielle Schnittstelle an, und lässt mich auch damit
verbinden, doch meist verliert er kurz drauf die Verbindung wieder und
dann findet er wieder keinen Dienst auf dem Gerät.
Das Gerät selber ist aber weiterhin sichtbar und man kann sich auch
damit verbinden.
Einstellungen im Modul selber sind wie gewohnt "out-of-the-box".
Jemand eine Idee was da los sein könnte?
Die Spannungsversorgungen sind beide bei konstant 3,3 V.
Grüße
vogel
Wahrscheinlich liegt dort das Problem. Sende mal ein ATD0 an das
BTM-222, um alle Verbindungen zuzulassen.
Autor: vogel (Gast)
Leute ich verzweifel hier noch langsam. Ich bekomm dieses Modul über die
UART Schnittstelle einfach nicht zum laufen.
Über Bluetooth kann ich mich mit dem Modul verbinden und auch die
Serielle Schnittstelle bei mir im Windows einbinden. Aber über UART geht
gar nix.
Ich hab beide Spannungsversorgungen mit 3,3V versorgt, den Reset Pin mit
10k auf 3,3V gezogen, an UART Input und UART Output jeweils nen
Pegelwandler von 3,3V auf 5V bzw 5V auf 3,3V und davor dann einen USB
auf UART Pegelwandler. Aber egal was ich mache es passiert einfach nix.
Der USB auf UART Pegelwandler funktioniert an anderer hardware, das hab
ich schon getestet.
Diese 3,3V auf 5V Pegelwandler sind genauso wie auch bei dem Dongle von
ulrichradig.de aufgebaut, nur dass ich z.B. bei dem für TxD den
Widerstand R10 auf 470 Ohm und den Widerstand R11 auf 1k Ohm habe. Als
Transistoren habe ich BC847 verwendet. Das dürfte ja aber alles nix
ausmachen. An sich müsste das ja funktionieren.
Diese Pegelwandler selber funktionieren auch selber einwandfrei, das hab
ich schon ausprobiert.
Hat irgendjemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Grüße vogel
hi der reset pin muss auf low sein
Nein, beim BTM222 muß RESET im Normalbetrieb "High" sein.
@vogel: Poste mal bitte einen genauen Schaltplan.
Autor: vogel (Gast)
Ok hier ist mal der Schaltplan der Basis, darauf sitzt dann eine andere
Platine mit dem BT Modul, das Bild dazu folgt gleich.
Grüße
vogel
Autor: vogel (Gast)
Und hier der Schaltplan des Moduls selber. Wundert euch nicht das am
rechten Stecker die Nummern der Pins nicht mit denen von der Basis
übereinstimmen, mir ist im nachhinein aufgefallen das dort was verdreht
war, verlötet sind die entsprechenden paar Leitungen aber richtig.
Grüße
vogel
Der linke Stecker scheint aber auch verdreht zu sein...
Autor: vogel (Gast)
Ich werd narrisch, die ganzen verdrehten Stecker waren es. Und noch dazu
hab ich da irgendwie mich bei den Pins vertan un bin da noch um eine
Stelle verrutscht.
Nu is alles richtig zusammen un es klappt. Da hätt ich aber au gleich
draufkommen können. Immer diese doofen Leichtsinnsfehler.
Danke euch :D Nu kann ich mich an die Programmierung machen.
Grüße
vogel
typisch uart, entweder verdreht oder baudrate falsch ...
Autor: gert (Gast)
beim BTM-222 verbindet die platte doch schon alle GND's- hier muss nur
mehr ein GND pin wirklich angeschlossen werden ?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
JA, unbedingt, da es hier um HF geht und man eine Masse Anbindung haben
muss, die so gut wie nur möglich ist.
Abgesehen davon wird das Modul im Dauerbetrieb durchaus etwas warm - ein
paar Pads zum Abführen der Wärme schaden da auch nicht.
Autor: gert (Gast)
aber für die funktion reicht es aus, wenn ich nur einen GND-pin des
moduls mit GND der versorgung verbinde, da die restlichen GND's des
moduls schon untereinander verbunden sind ?
Autor: gert (Gast)
ja reicht aus - habe es ausprobiert
Autor: HansDieter (Gast)
ich bereite gerade den Einsatz meines ersten Moduls vor. Dabei bin ich
auf ein paar Ungereimtheiten gestoßen:
1. Das Modul hat eine ganze Reihe nicht genutzer IO's (USB und SPI die
ja nicht für den Anwender zur Verfügung stehen jedoch zumindest
teilweise, Firmware, eine Funktion haben sowie diverse PIOs). In den
diversen Schaltungsbeispielen die hier und sonstwo im Netz kursieren,
bleiben diese ganz einfach offen. Kann das wirklich sein? mir stehen
sämtliche Haare zu Berge, beim Gedanken an offene Eingänge.
2. Bei meiner Suche bin ich auf zwei verschiedene Versionen des
Datenblatts gestoßen. daraus resultiert die Frage, welche nun die
Richtige ist:
Version A:
 PIN9 Button-Input, PINs 11, 13 & 14 Status-LED's
Version B:
 PIN 3 SleepClockInput 32kHz; PIN 9 BT_Priority/Ch_Clk output for
co-existence signalling; PIN 11 BT_Active output for
co-existence signalling; und PIN 12 WLAN_Active/Ch_Data input
for for co-existence signalling
Meine 3. Frage ist abhängig von der 2.:
Gilt Datenblattversion A:
PIN 9 ist definiert als (Button Input, active high). Weiß jemand für was
dieser Button gut sein soll?
Gilt Datenblattversion B:
wie müssen die diversen zitierten Eingänge beschaltet werden, bzw.
können sie offen bleiben? Bedenken siehe Frage 1.
Gruß Hans
Autor: veit (Gast)
ich kann dir nur von den offenen eingängen berichten: habe kein problem
damit, habe 10 module im einsatz.
platine hab ich von ulrichradig.de
Pin13 toggelt mit 1Hz, wenn das Modul aktiv, aber nicht verbunden ist
und ist ständig high, wenn eine Verbindung mit dem Master besteht.
Autor: Elektrolyt (Gast)
wie schauts eigentlich mit der Empfangsstärke aus? Ich habe ein draht ca
3-4cm lang eingebaut und die Verbindung ist teilweise mies. Mit einem
Handy muss ich leider auf ca 5-7m Sicht haben um das Modul zu steuern.
Woran kann das liegen?
Was verwendet ihr als antenne?
Danke und Gruß
Elko
ich hab 31mm draht dran und hab mit meinem handy 18 meter geschafft, mit
einem usb-dongle class1 mehr.
Autor: Gast (Gast)
Ebenfalls ca. 31 mm Draht mit Massefläche um den Fußpunkt: Das BTM ist
das einzige BT Gerät dass Handys durch eine Stahlbetondecke und ein paar
Wände hindurch finden kann.
Versuch mal die Länge zu optimieren. Immer ein Stück abschneiden bis der
Empfang passt. Wird er schlechter war's zu viel ;).
Die Draht- / Leiterbahnlänge der Antenne ist kritisch. Die besten
Erfahrungen habe ich mit einem abgewinkelten, 31mm langen und 0.5mm
breiten Leiterzug auf der Platine gemacht. Betondecke, 3 Wände und etwa
20m kein Problem. Freifeld bis 60m bei 115kBaud.
Autor: Juppo Nini (juppo)
Hallo
Habe mit großen Interesse alles gelesen.
Ich benutze momentan das Blue Nice 3 Module in Verbindung zu einen BT
Stick.
Über Terminal Programm kann man ja sehr schnell eine Verbindung
aufbauen.
Aber wie kommen ich dann ins HID Profile??
Geht das über das SPP Protokoll?
Mir geht es darum die Fernbedienungen des Handy's mit für  BN3 Modul zu
nutzen.
Direkt mit den Windows Prg. geht das sehr schön.
habe auch schon versucht die Daten auf dem virtuelle Com Port zu loggen.
Klappt aber nicht.
Jemand eine Idee wie man das Handy dazu bewegt HID Fernsteuerung
einzuschalten?
Hi bei mir ähnlich mit ner Chipantenne von Pollin komme ich auch auf 20m
mit einer normalen wlanantenne um 30m mit einigen decken/wänden
dazwischen.
Das einzige womit ich Probleme habe bei beiden ist Nahbereich also unter
2m entfernung.
Autor: Lutz Buttelmann (lutzbutt)
Hat hier jemand mal ein lauffähiges Assembler Program für einen 8051
Derivat?
Insbesondere das Timing für die Konfiguration des BTM222 zum Master
würde mich Interessieren.
Lutz
> Derivat?
Mit Assembler-Code kann ich nicht dienen und auch mein C-Code wird dir
nicht wirklich helfen - irgendein kritisches Timing ist da nicht zu
beachten. Ich würde an deiner Stelle verifizieren, dass das BTM222
wirklich die Zeichen bestätigt und sich nicht zwischendurch mit einem
"ERROR" verabschiedet.
Ein 0x0D (CR) nach jedem Befehl reicht übrigens.
Autor: vogel (Gast)
Hallo Leute, ich bins mal wieder.
Hab nun alles wunderbar zum laufen bekommen, und mein Roboter fährt nun
so rum wie er das sollte. Jedoch habe ich eine interessante Entdeckung
gemacht. Anfangs hatte ich eine etwa 30 mm lange Antenne dran. Die ist
mir nun leider mitsamt Lötauge abgebrochen, als ich da eine kleine
Flagge dran anbringen wollte g.
Doch seltsamerweiße habe ich jetzt wo die Antenne weg ist und nur noch
mickrige 4 mm leiterbahn dran hängen der Empfang wesentlich besser wie
mir scheint. Kann sich das jemand erklären?
Meine andere Frage ist da schon etwas spezieller, hat eigentlich
schonmal jemand versucht mit einem Symbian Handy mit dem BTM zu
kommunizieren? Ich hab Symbian s60 5th aufm Handy, und hab mir letzt
auch Putty drauf installiert, aber wenn ich mich mit dem BTM verbinde
weiß ich nicht wie ich dann da irgendwie eine serielle Schnittstelle
aufbauen soll.
Hat da evtl. auch jemand eine idee?
Grüße
Vogel
Autor: Mike_STK (Gast)
Hallo
ich habe von Ullrich Radig diesen Bluetooth Dongle gesehen. Nun meine
Frage zum Betrieb mit dem STK500. Ich habe einen Atmega8 / Atmega8515.
Ich kann doch die beiden Signale RxD & TxD von diesem Dongle direkt auf
die jeweileigen Pins für RxD & TxD auf dem STK legen. Der UART-Pegel
beträgt doch 5 V bzw. 0 V ( habe in den Datenblättern nichts gefunden).
Ich möchte diesen Dongle auch über das STK speisen und von daher sollte
es ja kein Problem mit den Pegeln geben.
Mike
Autor: Ingo (Gast)
Hallo Forum,
ich habe nun schon das halbe Internet umgegraben ohne eine Lösung für
mein Problem zu finden.
Ich betreibe das BTM-222 an einem µC über die RS232 wenn ich eine
Verbindung mit einem Slave herstelle, dann kann ich diese nicht wieder
mit +++ lösen.
Wieviel Zeit muss (oder darf) zwischen den +-Zeichen sein?
Vielen Danke für die Hilfe
Probier´s mal mit 100ms.
Autor: Oli (Gast)
@firefux:
ist zwar schon ein bißchen her, aber gib es noch eine Möglichkeit, die
Layout (Eagle?) Daten für die BTM-222 DIL Adapterplatine zu bekommen?
Grüße
Oli
Autor: firefux (Gast)
Kann leider das Projekt mit der DIL-Adapterplatine grade nicht finden,
aber mit dem .brd im Anhang als Basis kannst du die ganz einfach selber
machen...
LG
Autor: Max (Gast)
Ich habe ein kleines Problem mit dem Teil:
Leider reagiert es überhaupt nicht auf Zeichen über die serielle
Schnittstelle: Ich bekomme nicht mal ein Echo zurück.
19200Bd, 8N1 und ein CR als Terminator müssten doch passen, oder?
Das Modul wird vom PC (Win7) über Bluetooth erkannt und lässt sich mit
dem Koppungscode 1234 auch verbinden. Die Verbindung über Bluetooth
scheitert dann aber daran, dass jedes getestete Terminalprogramm den
virtuellen COM-Port zwar anzeigt, beim verbinden mit diesem sich aber
beschwert, dass der Port nicht vorhanden ist...
Das ist dann aber ein PC/Treiberproblem. Das Echo bekommst Du nur im
Kommandomodus, wenn Du Dich per Hardware mit dem UART des BTM222
verbindest, also PC-COM -> MAX3232 -> BTM222 oder µC -> BTM222. Achtung:
Das BTM222 läuft nur bei 2.7...3.6V!
Autor: Max (Gast)
Ich habe 2 getrennte Probleme:
zum einen dass sich das Modul nicht auf AT-Befehle über die
leitungsgebundene serielle Schnittstelle (natürlich 3,3V) meldet und zum
anderen eben, dass es über Bluetooth zwar erkannt wird, die Verbindung
mit dem  Port aber nicht klappt. Letzteres scheint wirklich ein
Softwareproblem mit Win7 zu sein, ersteres nicht.
Wie hast Du es angeschlossen? Gibt das Modul überhaupt etwas von sich,
z.B. ERROR?
Autor: Max (Gast)
Die Kommunikation über die kabelgebundene Schnittstelle passt jetzt, war
eine kalte Lötstelle.
Das Problem mit dem irgendwie nicht vorhandenen Port obwohl er im
Gerätemanager angezeigt wird bleibt jedoch.
Wird ein Stack-Problem mit Win7 und dem BT-Modul im PC sein. Hatte ein
Arbeitskollege auch schon. Das liegt am SPP, welches nicht immer 100%-ig
unterstützt wird. Das BTM222 ist daran jedenfalls nicht direkt schuld.
Autor: Christian Radermacher (cradi)
ich hänge mich hier mal dran.
Ich habe Probleme das Modul in Betrieb zu nehmen. Ich bekomme beim
konfigurieren mit AT Kommandos nur Blödsinn zurück.
Es werden unterschiedliche Zeichen (P und U) empfangen.
Als Terminalprogramm verwende ich HTerm.
Das Modul ist auf eine Platine gelötet, als Pegelwandler setze ich für
RxD einen Spannungsteiler und für TxD eine Kette aus zwei Transistoren
ein.
Dies scheint auch zu funktionieren. Der Spannungsteiler liefert ca. 3,2
Volt am Eingang des BTM, und der TXD Ausgang ist dauernd auf 3,3 bzw. 5
V, je nachdem wo ich messe.
Mit einem Notebook kann ich das Modul sehen, und auch eine Verbindng
herstellen. Beim Versuch per AT zu konfigurieren ist jedoch keine
Verbindung aktiv.
Als Schaltung habe ich die Version von Ulrich Radig verwendet. Ich habe
jedoch RTS und CTS nicht beschaltet.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte?
Christian
Richtige Baudrate? Wartest Du beim Senden jedes einzelnen Zeichens auf
dessen Echo? Nimm mal Hyperterminal zum Testen, da siehst Du, ob die
Eingabe jedes einzeln getippten Zeichens im Echofenster auftaucht.
Hallo Travel Rec.
danke für die schnelle Rückmeldung.
Nur verstehe ich das nicht ganz, kenne mich aber auch mit Hyperterminal
nicht so gut aus.
Wenn ich in Hyperterminal ein Zeichen eingebe sehe ich mein eingegebenes
Zeichen ja selbst nicht. Es muss also als "Echo" vom BTM zurückgegeben
werden.
Ich meine, dies hatte ich schon mal. Also ja, das scheint zu
funktionieren.
Christian
So,
ich habe es nochmal getestet. Das Echo vom BTM 222 kommt zurück. Aber
das dauert gefühlt Sekunden je Buchstabe.
Nach Eingabe von Return springt der Curscor erst an die erste Stelle in
der Zeile und dann in die nächste Zeile. Eine Bestätigung oder Antowrt
vom Modul erhalte ich nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Christian
Nee, das kann nicht sein, ich habe etwa 10ms Latenz.
Jo, und nu?
Ich werde jetzt noch mit einem anderen Wandler, bisher Serielle
Schnittstelle im PC mit MAX232, jetzt FT232RL testen.
Mal sehen ob das funktioniert.
Es ist doch richtig, dass TXD im Ruhezustand immer auf High liegt, oder?
Christian
So,
jetzt habe ich mal die RXD und TXD Leitungen verbunden. Mit einem
Notebook eine Serielle Verbindung über BT aufgebaut und mit einem
Terminalprogramm Daten gesendet, die sofort wieder zurück gesendet
werden.
Das Modul funktioniert also.
Die Konfiguration passt für meine Zwecke. Somit werde ich das Thema
konfig beim nächsten mal wieder angehen.
Danke und Gruß
Christian
jetzt doch noch mal ich.
Ich habe leider funktioniert das ganze doch noch nicht.
Ich kann zwar vom UART Interface Daten senden, die kommen auch per
Bluetooth an, aber es geht nicht in die andere Richtung.
Es scheint also, dass die TXD Seite des BTM nicht richtig funktioniert.
Wobei das merkwürdig ist, da beim verbinden von RXD und TXD am BTM Modul
die gesendeten Daten wieder zurück kommen.
Mein Aufbau ist folgender:
PC mit BT Stick ---> BTM222 ---> Pegelwandler --> FT232RL --> PC mit USB
Auf beiden PC´s läuft HTerm als Terminalprogramm.
Den Schaltplan und das Board für die BTM Platine habe ich beigefügt.
Im Aufbau wurde R5 durch einen 2k2 ersetzt.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Christian
ah Pullup ?
Hallo K.J.
was meinst Du mit Pullup? Wo sollten die hin?
Christian
ich habe weiter getestet.
Ich habe die beiden Widerstände R10 und R11 gegen 1k ausgetauscht.
Zusätzlich habe ich am Eingang des BTM einen 100nF und einen 10µF Elko
eingebaut.
Aber am Ergebnis hat sich nicht viel geändert.
Ich kann jetzt Daten in beide Richtungen senden, und es kommen auch
Daten an. Jedoch werden diese Daten verfälscht, also die empfangen
Zeichen entsprechen nicht den gesendeten Zeichen.
Christian
Autor: mip (Gast)
Hi, das Pulup war auch eventuel benötigt bezogen je nach
C der dranhengt, ich hab die erfahrung gemacht das des BTM mit min 22µ
gepuffert werden muss sonst schmiert es ab.
ansonsten wen die gesendeten zeichen nicht den entfangenden entsprechen
würde ich mal die pegel kontrolieren also ob die high sind und
vernümpftg auf low gezogen werden beim senden.
Hallo mip,
aber wenn die Pegel nicht sauber auf low gezogen würden, dann würde eine
Verbindung von RXD und TXD ja auch nicht zum Erfolg führen.
Dies aber funktioniert.
Christian
ich habe jetzt die Lösung gefunden.
Zwischen dem BTM222 und dem FTDI hatte ich keine Masseverbindung. Mit
Masseverbindung ist das Problem gelöst.
Christian
Autor: Burkhard (Gast)
Hallo
Ich habe eine ähnliche Frage wie 'Thommy' vom 21.12.2008.
Durch einen Programmierfehler hatte ich das BTM in eine andere Baudrate
befördert und die Kommunikation mit dem ATMega128 funktionierte
dann nicht mehr. Suche deshalb eine Möglichkeit, das Modul automatisch
aus irgendeinem fehlprogrammiertem Nirwahna-Zustand wieder in einen
Standardzustand zu versetzen.
Gibt es einen Hardware-Funktion, mit der ich das Modul in den
Auslieferungs-Zustand zurückversetzen kann ?
In dem Datenblatt des BT Serial Adapters (Datenblatt im Beitrag von
'Travel Rec', 31.10.2007 22:09) scheint eine solche Funktion zu
existieren (siehe Punkt 3.1.1).
Ich habe das längere Aktivieren (5 sek.) des Reset-Signales versucht,
scheint aber beim BTM-222 nicht zu funktionieren.
Oder muss ich mit allen möglichen Kombinationen von Baudrate / Parität
'ATZ0' senden, um das Ding wieder in eine definierte Baudrate zu
bekommen ?
Gruß aus Mülheim
Burkhard
Autor: Betti (Gast)
kann man mit einem BTM112 auch mehrere gleichzeitige Verbindungen
aufbauen. In klassischen Pico-Netzten können ja 7 Slaves mit einem
Master verbunden sein. In Scatternetzen sogar bis zu 255.
Hat jemand sowas schonmal versucht?
Grüße dirk
Die BTMs unterstützen maximal 7 Slaves an einem Master.
cool, aber wie verbindet man die Slaves mit dem Master? Ich hab schon
mit dem BTM 112 gearbeitet, und in dessen Datenblatt ist nichts in der
Art beschrieben. Kannst du eventuell kurz die Vorgehensweise
beschreiben?
Michael
Autor: H.P.W. (Gast)
Hallo zusammen
Ich kann mein BTM 220 nicht verbinden, ich hab 3.3V und GND dran, auch
eine Antenne von ca 31 mm. Das Ding liegt 50cm neben meinem Laptop, es
wird aber nichts erkannt. Muss ich da noch irgendwas beachten oder muss
ich davon ausgehen dass das Modul tot ist? Hab ich es vielleicht beim
Löten überhitzt? Oder kann ich sonst noch irgendwie testen ob das Modul
läuft?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss
HP
Autor: Harald (Gast)
ALLE GND und 3.3V Anschlüsse?
> beschreiben?
Hättest Du den Beitrag von Anfang an gelesen, wüsstest Du es ;-)
Beitrag "Re: Bluetoothmodul BTM-222"
Hm... nein, ich hab einen GND auf der Seite und Pin 2 mit 3V3.
Meinegüte, muss ich alle anschliessen? Ich hab von dem guten alten
common ground auf common Saft geschlossen... Also sowohl Pin 17 wie 2
und alle grounds?
Danke für den Tipp, werde das mal testen.
HP
Viielen Dank... jetzt wird das Ding schon mal erkannt. Werde mich wieder
an den Anfang des Threads treleportieren, danke...
H.P.
Vielen Dank für die Hilfe bis hierher, hab sie als noob dringend
nötig...
Ich hab mich nochmals durchgeackert und stehe nun vor einem anderen
Problem. Ziel ist, über ein Arduino Fio mit dem BTM220 (statt per
FTDI-Kabel) Sensordaten an den Mac zu senden, wo sie von Processing in
Empfang genommen werden.
Der ganze Aufbau funktioniert mit dem Kabel. Mein Mac sieht das Modul
auch, aber Processing schmeisst fehler beim serial.init. Nun habe ich in
Ermangelung von Hyperterminal für Mac mit ZTerm versucht, was zu machen,
und ich kann mich verbinden, jedoch weder etwas senden (kann im
Konsolenfenster nichts eintippen) noch empfange ich etwas. Habe nun mal
versucht, beim initialize-Befehl ATD0 zu senden, aber ob das angekommen
ist oder nicht...?
Kann mir jemand mit Mac-Erfahrung sagen, wie ich das Modul mit ZTerm
testen kann bzw wie ich das zum Kommunizieren bringe?
In den Bluetooth - Einstellungen steht folgendes:
Typ: Unbekannt
Adresse: 00-12-6f-08-5a-bc
Dienste: Ohne
Verbindung eingerichtet: Ja
Konfiguriert: Ja
Verbunden: Ja
Geräteklasse Obergruppe: Unbestimmt(0x1f)
Geräteklasse Untergruppe: (0x0)
Dienstklasse des Geräts: 0x0
Leider werde ich auch daraus nicht schlau :(
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke, HP
Autor: Max M. (Gast)
kurze Verständnisfrage
µC_(RXD0) PD0 -> BTM222_TX
µC_(TXD0) PD1 -> BTM222_RX
lieg ich richtig?
Autor: Max M (Gast)
muss denn nun der RXD von Mikrocontroller zum TX des BTMs geführt
werden?
oder RXD zu RX?
Autor: Max M (Gast)
Bitte um hilfe
Autor: Michael H. (michael_h45)
Schau dir einen der Tausenden hier oder sonstwo zu findenden Schaltpläne
an.
Ist das schwieriger als nach 48 Stunden hier "hilfe hilfe" zu weinen?
Autor: ThomasH (Gast)
gibts es vielleicht Erfahrungen zu den erzielbaren Reichweiten mit zwei
BTM 222 Module oder einem ClassI Dongle und einem BTM 222 Modul?
Würde mich sehr interessieren.
Autor: veit (Gast)
hab schon so 70 meter erreicht, voraussetzung: sichtverbindung.
steht einer vor der antenne wirds schwierig.
hängt seehr von der antenne, von  der umgebung, vom wetter usw ab.
du hast die ausgangsleistung, braust den antennengewinn und kennst die
freiluftdämpfung bei gewisser luftfeuchte. dann hast du einen
schätzwert...
mit einem 0815-aufbau geht was in der größenordnung von 10m.
So, nun geht bei mir auch endlich was. Habe das BTM222 mit RX/TX an die
TX/RX des USB-FTDI Kabels gehängt, Masse verbunden und dann konnte ich
es auch ansprechen.
Die Verbindung des Arduino Fio mit Bluetooth funktioniert nun, aber ich
habe das Problem, dass wenn ich einen Wert (Poti) am Arduino verändere,
das erst ca. 6 Sekunden später bei meinem Compi (im Processing) ankommt.
Wenn ich statt des BTM das Kabel verwende, habe ich schöne (fast)
Echtzeit Anzeige.
Hat jemand eine Ahnung, woher dieses Lag kommen kann? Ich habe auch
schon mal die Baudrate auf 9600 runtergesetzt weil ich nicht sicher war,
ob das Arduino mithalten kann, aber das hat auch nichts gebracht.
So nah dran... woran kann das liegen, dass es so lahmt?
Dank & Gruss
HPW
Autor: Chriss (Gast)
Hallo Leute,ich mochte für meine Diplomarbeit ein piconet aufbauen und
zwar mehrere btm 222 zusammenverbinden.Ein Modul naturlich als Master
und die anderen als Slaves.Die module sollen dann an Asuros aufgebaut
werden so, dass die asuros dann mit einander Daten über bluetooth
austauchen können.
Im Datenblatt steht engentlich dass das btm 222 bis zu 7 slaves
unterstützt.also meine fragen sind folgendes.lässt sich überhaut mit btm
222 ein Punkt zu mehr Punkt verbindung (piconet-mode) realisieren?Wenn
ja wie kann ich dies machen?
Danke im Voraus für jede Hilfe
Autor: Jens (Gast)
hat schon jemand mal erfolgreich versucht das BTM Bluetooth Modul am
STK500 anzuschließen?
Mein neuer Laptop hat keine serielle Schnittstelle mehr.
LG
Jens
So, ich habs nun doch noch geschafft, der Fehler lag im Code
meinerseits.
Das BTM 222 funktioniert also problemlos auch mit Arduino FIO.
Danke für Eure Hilfe!
H.P.
Zu früh gefreut... auf Apple läuft die Geschichte problemlos, auf Win XP
hab ich einige Versuche gebraucht, bis es geklappt hat, weil mein
Processing (java) code im Falle einer stehenden Verbindung zwischen BTM
und dem Bluetooth-Dongle am PC einen "port already in use" - Fehler
schmeisst. Ging dann aber doch indem ich nicht ein BT-Gerät hinzugefügt
habe sondern nur einen COM-Port.
Leider läuft auf der Zielmaschine nun ein Win7 64Bit, und da sagt er
mir, wenn ich den COM Port hinzufügen will, dass mein BTM keinen serial
port service habe.
Kennt sich da jemand aus?
Danke und Gruss
HPW
Autor: veit (Gast)
ich hab das mit den seriellen ports schon lange aufgegeben. mach aus
deiner anwendung lieber selber eine direkte verbindung zu dem
bluetooth-modul
welches bt-profil wäre das dann?
Autor: veit (Gast)
spp was anderes kann der btm222 ja nicht ... du kannst z.b. mit
32feet.net library direkt verbinden und sparst dir die comport
einrichtung
Autor: Kendy B. (kendy_b)
ich versuche eine Art Fernbedienung für mein NAS zu bauen, auf dem
Debian läuft. Dazu habe ich einen Versuchsaufbau mit Taster, LCD und
einem ATMega8 mit konfiguriertem UART fürs senden/empfangen.
Was schon geht ist folgendes:
Ich verbinde manuell vom Nas zum BT-Dongle(BTM-222) mit konfigurierter
rfcomm0 Schnittstelle und
./script.sh < /dev/rfcomm0
Wenn das Script läuft kann ich auf meinen Taster drücken und es wird
auch die gewünschte Aktion auf dem NAS ausgeführt. Wenn ich jetzt den
Dongle ausschalte(was ich später machen möchte um die Batterie zu
schonen), wird das laufende Script abgebrochen.
Wie bringe ich den untern Versuchsaufbau dazu automatisch zu verbinden,
wenn ich die "Fernbedienung" (BT-Dongle am µC) einschalte?
Taster -> µC -> BTM-222-Dongle von U.Radig -> BT-Verbindung -> BT-Stick
am NAS -> Script was den Tastendruck auswertet.
Hab jetzt schon mit Mastermode und Autoconnect des BTM herumgespielt,
aber ich komme hier einfach nicht weiter. Im Mastermode kann ich zum NAS
verbinden, aber ich kann die rfcomm0 Schnittstelle nicht
öffnen.(Verbindungsaufbau gescheitert)
Ich kann auch mit der Linuxkiste nicht auf das einschalten reagieren und
von dort die Verbindung aufbauen, weil das da nirgends protokolliert
wird.
PS: Habe schon in einem anderen Thread gefragt, aber der hier passt
irgendwie besser zum Thema.
PPS: Zum besseren Verständnis noch das Script das auf dem NAS gestartet
wird.
#!/bin/bash
while read line; do
        if [ "$line" = "taste1" ]; then
                echo "$line execute on `date`"
                wget -q -O/dev/null "http://192.168.0.11/web/message?text=testtest&type=2&timeout=5"
        ) >> /tmp/uart.log 2>&1
        fi
done
Autor: Sebastian (Gast)
hat sich mal jemand mit den stromsparmodi auseinandergesetzt?
am besten wäre es,wenn das modul in einen lowpower modus geht,bis eine
pairing anfrage eingeht. ideen?
Autor: veit (Gast)
habs leider auch noch nicht zum stromsparen bekommen ...
Hallo Blauzähne ;-)
seit ein paar Tagen mühe ich mich mit dem BTM180/182 herum. Probleme,
die ich bei den BTM112/222 Modulen nie hatte, sind jetzt aufgetreten.
Die Latenz beim Konfigurieren (Zeit vom Senden eines Zeichens bis zum
nächsten) liegt bei über 50ms. Die Verbindung zum PC bricht nach dem
ständigen Übertragen (1 alle 15ms) einiger hundert Zeichen ab. Es sieht
so aus, als wenn sich die Firmware festrammelt. Erst stockt der
Datentransfer, dann bleibt alles stehen. Einige Sekunden später meldet
der BT-Manager auf dem PC eine getrennte Verbindung. Wenn ich vom PC aus
neu verbinde, geht´s wieder für ein paar Sekunden. Wenn ich die Zeichen
deutlich langsamer übertrage (1 alle 100ms) dann bleibt die Verbindung
dauerhaft bestehen. Das Ganze konnte ich mit 2 verschiedenen Modulen und
mit verschiedenen PCs testen. Der sendende Controller gibt stur Daten an
das BT und dies sendet dann an den PC. Der Empfänger ist momentan nicht
aktiv.
Leider kann ich die BTM112 und BTM222 Module für den Zweck nicht mehr
einsetzen und bin auf die Padanordnung des BTM180/182 angewiesen.
Kann jemand dieses metastabile Verhalten bestätigen.
Das letzte Satzzeichen sollte ein '?' sein.
Aaaalso..., das Problem ist wohl erkannt. Wenn man in einem festen
Intervall von rund 10ms 1 bis 3 Bytes versendet, scheint die Firmware
auf dem Modul ein Problem damit zu bekommen, die Bluetooth-Frames
zusammenzubasteln. Die Puffergröße beißt sich dann wohl mit dem Timeout
und irgendwann ist Schluss mit Übertragung. Dieser Fehler wird nicht
abgefangen, sondern das Modul sperrt einfach den Transportstrom und
fällt in den Kommandomodus zurück. Versendet man mehr Daten oder
vergrößert man das Intervall, tritt der Fehler nicht auf.
Autor: veit (Gast)
das ist interessant ... und beim 222 gibts sowas gar nicht?
in ganz seltenen fällen hab ich mal probleme, liegt aber eher wohl an
meinem windows multitasking ...
Autor: Wladimir Schwitin (Gast)
kann mir jemand bei dem ähnlichen Problem helfen?
Bluetooth Module Parani ESD200 über RS-232 ansprechen
Wladimir
ich würde gern nochmal den Punkt der Stromsparmodi aufgreifen.
Betreibe das BTM222 momentan am Arduino FIO mit einem LiPo-Akku und das
ganze hält (im DISCONNECT) ca. 2-3 Tage durch. Eigentlich wollte ich
eine Standzeit von 1 Woche erzielen. Bisher mache ich folgendes:
Wenn keine Verbindung besteht schaltet der Prozessor das BTM222 über die
Resetleitung ab. Zyklisch wird das Modul aufgeweckt, damit es eventuelle
Verbindungsversuche entgegennehmen kann. Funktioniert sehr gut, schöner
wäre aber ein prinzipiell geringerer Verbrauch inkl ständiger
Erreichbarkeit.
Habe schon sehr sehr viel gesucht, aber nicht herausgefunden ob und wie
das Modul sich selbstständig in die im Datenblatt erwähnten Schlafmodi
versetzt...
Hat mal jemand den Stromverbrauch des Moduls nachgemessen ?
Habe gerade eine eigene Platine gemacht, mit der ich das alles
nachmessen will - Ist aber noch in Produktion :(
Danke !
Autor: veit (Gast)
ich hab mal rumgemessen und dabei nur festgestellt das es im modus
"nicht findbar" auf 50mA pulst - das war der sparsamste modus. sobald
verbunden wird der stromverbrauch ja minimal ...
leider nicht geschafft irgendeinen anderen modus zu erreichen.
wäre eigentlich sinnvoll sich mal nach einer alternative umzuschauen.
hat wer tips?
Autor: Gerald *. (pyromane)
Autor: veit (Gast)
schon getestet??? was kanns? stromsparmodi???
bestelle ja schon ganz gerne bei dx :)
Sind erst auf dem Weg zu mir.
Datenblatt findet man im Forum von DX.
Interne Antenne, aber denn eben nur Class 2
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gerald *. schrieb:
> Noch dazu relativ günstig:
> http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs...
Das ist ein BTM112 mit integrierter Antenne. Nicht wirklich sparsamer
als das BTM222, lediglich durch die geringere Sendeleistung.
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Habe mal auch ne Frage :)
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein BTM620er Modul zu zu legen. Mir geht
es dabei um die Audio-Profile. Hat schon jemand Erfahrung mit diesen
Modulen?
Außerdem geht es mir nurum geringe Reichweiten, und daher noch mal die
Frage von weiter oben, zu der ich keine Antwort finden konnte:
Kann man die Ausgangsleistung der Module konfigurieren?
Eine schlechte Antenne löst das Problem nicht wirklich, da die Leistung
umgesetzt aber reflektiert wird. Mir geht es natürlich auch im die
Sparsamkeit, aber ich möchte eben auch das verhindern, was die Anderen
oben so toll fanden, ich möchte, dass die Verbinduung nur dann
automatisch aufebaut wird, wenn beide zu verbindenden Geräte sehr nahe
beieinander / aufeinander liegen.
Nachtrag:
Gibt es auch die Möglichkeit mit SPI/I2C statt UART mit dem Modul zu
kommunizieren, also AT Befehle auszutauschen?
Gruß, Ulrich
Nein.
Nein.
Das war einfach und hart :)
Auf einigen dieser Module wird ja ein Controller und 8MB Flash beworben,
was impliziert, dass man darauf auch eigene Applikationen laufen lassen
kann.
Kommt man als normaler Mensch an die nötigen Tools und Software heran?
(Ich ahne die Antwort schon... Bitte überrascht mich)
Kennt jemand ein BT-Modul bei dem ich die Audio-Profile habe und das
günstiger ist, bzw. bei ähnlichem Preis statt UART I2C oder SPI als
Command-Interface verwenden kann und das ebenfalls I2S/SPDIF als
Audio-Out versteht?
Gruß, Ulrich
Autor: Anfänger (Gast)
Hallo Leute,
Ich möchte auch mit dem btm-222 arbeiten.
Wie ich bereits gelesen habe, brauche ich für den Start
Eine Antenne am Pin 37
GND s zusammenlöten
Und eine 3,3 V Spannung am VCC und PVCC
Am besten woher die Spannung?
Batterie oder Spannungsversorger?
Autor: Schuhplattler Sepp, Oberammergau (Gast)
eine Batterie ist ein Spannungsversorger
:p
Ich meine,
soll ich einfach die batterie anschliessen
Und schon funktioniert das modul ??
Mfg
Autor: fux (Gast)
Du kannst sie vorher noch massieren und nach Mekka ausrichten...
Wenn die Spannung passt (und sie den Strom bereitstellen kann), einfach
anschließen!
Autor: yamen k. (yamen_k)
Ich habe eine Frage bitte, ich programmiere gerade eine Mikrocontroller
PIC18
und wollte AT Befehle durch das Programm zu dem BTM222 schicken.
Ich habe
puts(ATN=BTM);
geschickt und konnte die Name meine Bluetooth-Modul ändern und wenn ich
jetzt mit meinem Handy suche, finde BTM.
Aber ich wollte das PIN-Code auch ändern, habe ich
puts(ATP=1111);
 geschickt, es funktioniert nicht, ich konnte keine Verbindung mit
meinem Handy machen, es gibt mir immer, das das Pin falsch ist. Und was
ist noch komisch ist, dass das alte Pin funktioniert auch nicht mehr,
das bedeutet, das Pin hat schon falsch geändert.
Kann mir jemand sagen, was habe ich falsch gemacht.
Danke im Voraus,
Yan
Autor: Georg A. (Gast)
Im Kommandomodus ist das Modul extrem langsam und es gibt keinen
zeichenbuffer. Man muss zwischen jedem Zeichen so 50-100ms Zeit lassen,
sonst gibt es Datenmüll. Evtl. hat sich da schon irgendwas verstellt.
Mach mal einen Config-Reset...
Danke sehr Goerg, ich habe jetzt so probiert, dass ich jedes Zeichen
alleine schicke und zwische jedes Zeichen 100 ms gelassen und trotzdem
funktioniert nicht.
        puts("A");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("T");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("P");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("=");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("1");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("2");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("3");
        Delay1KTCYx(400);
        puts("4");
        Delay1KTCYx(400);
Was meinst Du mit Config-Reset.
Danke sehr
Yan
Habe so auch probiert und auch funktioniert nicht, hat jemand eine Idee?
        printf('A');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('T');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('P');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('=');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('1');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('2');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('3');
        Delay1KTCYx(400);
        printf('4\r');
        Delay1KTCYx(400);
Danke im Voraus
 printf('4\r');
Das sind 2 Zeichen.
Delay1KTCYx(400);
printf('4');
Delay1KTCYx(400);
printf('\r');
Hast du einen PIC mit 2 UARTs? Konfigurier die zweite und nutz den PIC
als "Brücke" zwischen einem PC und dem BTM222.
Dann siehst du auch, ob das Modul OK sagt, oder nicht.
Danke Michael H. Leider habe ich nur ein UART
Ich habe die 4 und \r als zwei Zeichen gemacht und auch funktioniert
nicht.
Es ist echt komisch, warum kann ich mit dem Befehle puts("ATN=blabla");
oder printf("ATN=blabla"); der Name des Bluetooth-Moduls ändern aber das
Pin-Code nicht. Ich habe echt alles versucht und geht nicht.
Muss ich vielleicht eine bestimmte Reihenfolge von Befehle, bevor ich
das Befehl für die Änderung des Pins schicke, schicken, Z.B. ein Befehl
für Echo oder Slave Master...
Hat jemand ein Vorschlag für mein Problem?
Danke im Voraus
Autor: veit (Gast)
ich hab pincode ganz deaktiviert ... schon lange her .. weiß auch nix
mehr dazu
Ich habe auch probiert pincode zu deaktivieren und das ist mit dem
Befehl puts("ATP0\r"); aber leider hat auch nicht funktioniert, mein
Handy wartet auf PINCODE immer noch. :(
Autor: veit (Gast)
hier mal meine notizen:
gemacht werden muss:
atb? adresse
atc0 flow aus
ath0 undiscoverable
atn=NAMEXX
atp0 keine pin
atq1 nachrichten aus
atl1 (9600baud)
also dann einfach atp0 ?
D.h. kann ich nicht das Befehl ATP0 allein geben?
Autor: veit (Gast)
doch klar, einfach nur atp0 ...
atz0 Config-Reset (inkl. UART-Parameter ala Baudrate etc.)
Aber jetzt wo ich so nachdenke (ist auch schon 2 Jahre her), da war
irgendwas, dass der Pin-Code nur in einem bestimmten Zustand akzeptiert
wurde. Das beste wäre wirklich, das Ding über ein USB-RS232-Adapter an
den PC zu hängen und da mit einem Terminalprogramm zu spielen.
Autor: CaZwo (Gast)
ich setze gerade für ein Projekt das BTM222 Modul ein.
Als Adapterplatine nutze ich die Variante aus der Robotrack
Sammelbestellung, d.h. BTM mit LM1117 für die Spannungsversorgung und
74HCT14 als Pegelwandler an den Ausgängen, Spannungsteiler an den
Eingängen, da meine restliche Schaltung mit 5V arbeitet.
Nun brauche ich für meinen Anwendungsfall den CTS-Eingang des BTM222 für
eine Art Software-Kollisionserkennung (CTS aktiv -> Senden erlaubt, CTS
nicht aktiv -> Senden verboten). Die CTS-Signale werden dabei von meiner
Vorschaltung generiert.
Das Problem ist, dass laut HTerm (und mit selbst geschriebener Software
nochmals kontrolliert), CTS immer aktiv ist.
Auf der Leiterplatte habe ich alle Verbindung nachgemessen, scheint in
Ordnung zu sein. Auch die Schaltung zuvor funktioniert - die Pegel an
der CTS-Leitung wechseln.
Hat schon mal jemand den CTS-Eingang des BTM-UART erfolgreich genutzt?
BTM-222:
Ich möchte es gerne auch noch mal in diesem Thread posten: Der Fehler
mit dem Verschlucken der Zeichen gilt nur für alte Firmware (<= 4.22)!!
Lasst euch mit ATI1 die Konfiguration ausgeben. Bei Version >= 4.35
besteht das Problem definitiv NICHT mehr.
Ältere Module lassen sich per USB relativ einfach updaten, wenn man
direkt bei Rayson danach fragt. Die wollen das allerdings nicht generell
veröffentlichen, daher gibts das hier nicht zum Download.
Autor: Peter Roth (gelb)
CTS wird nicht 1:1 per Funk zum PC übertragen, falls du das meinst.
Ich verwende RTS/CTS, weil ich per Controller den BTM222 mit 460kBaud
beschicke (da muss er mich bremsen) und weil ich nicht immer
Empfangsbereit bin (das sage ich ihm per CTS). Funktioniert einwandfrei.
Grüße, Peter
Autor: CaZwo (Gast)
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Mh, wenn das BTM222 die CTS-Leitung nur für die Flusskontrolle nutzt, so
ist das in für mich denk ich mal eine blöde Sache.
Um es ein wenig zu erklären: Ziel ist es, die Bussignale des KBUS
(Bus-System das in BMWs verwendet wird, Abwandlung des LINBUS) per
Laptop/Smartphone zu verarbeiten. Dafür nutze ich einen Melexis TH3122,
der als Transceiver eine Schnittstelle zwischen RS232 und KBUS bietet
und außerdem die Kollisionserkennung übernimmt. Ist der Bus belegt, so
signalisiert das der Chip, indem er für diesen Zeitraum eine Leitung auf
High-Pegel zieht... Dieses Signal will ich nun per Software überwachen,
im Kollisionsfall soll also meine Software aufhören zu senden.
Ich kenne mich mit serieller Kommunikation ehrlich gesagt nicht
sonderlich gut aus, aber du verwendest RTS/CTS ja als
Hardware-Flusskontrolle, nehme ich an. Ich fasse das so auf: Das Modul
signalisiert, wenn über die UART zu viele Daten reinkommen, indem es RTS
aktiviert und du lässt deinen Controller dann erstmal pausieren. Im
umgekehrten Fall, dass das BTM222 mehr Daten ausgibt, als dein
Controller im Moment verarbeiten soll, setzt dein Controller CTS und der
BTM222 hört auf zu senden. Habe ich das soweit richtig verstanden? Falls
ja, frage ich mich jetzt, was mit den Daten passiert. Werden die erstmal
im BTM222 zwischengespeichert oder bekommt die Gegenstelle (d.h. in dem
Fall der über Bluetooth verbundene PC) das ganze irgendwie signalisiert,
so dass er erstmal mit Senden pausiert?
Viele Grüße,
Cazwo
CaZwo schrieb:
> du verwendest RTS/CTS ja als Hardware-Flusskontrolle, nehme ich an.
Ja
Der Programmablauf im PC stockt erstmal und bricht dann nach einigen
Sekunden mit Timeout ab, wenn nichts weitergeht.
Solange kein Timeout auftritt, gibt es keinen Datenverlust, das BTM222
kann also wohl einen Block (oder was auch immer) puffern und meldet
gleichzeitig dem PC, dass er gerade keine Daten annimmt.
Eine Methode, vor der Übertragung zu prüfen, ob der Kanal betriebsbereit
ist, habe ich nicht gefunden (aber auch nicht groß gesucht)
In meinem Fall ist die Übertragung sehr unsymmetrisch, der PC sendet im
wesentlichen nur Steuerbefehle und bekommt dafür eine Menge Daten
übermittelt.
Grüße, Peter
Autor: kati (Gast)
ich beschäftige mich gerade auch mit dem Bluetooth-Modul BTM222. Ich
habe das Modul direkt mit einem Mikrocontroller PIC verbunden und wollte
das Modul mit einem medizinische Gerät verbinden lassen. BTM 222 soll
dem Master sein und das medizinische Gerät Slave. Deswegen habe ich ein
Programm geschrieben und es hat diese AT-Befehle:
          printf("ATR0\r");
          Delay1KTCYx(400);
          printf("ATO0\r");
          Delay1KTCYx(400);
          printf("ATD0\r");
          Delay1KTCYx(1000);
Nachdem BTM222 Geräte in der Nähe sucht und das medizinische Gerät
findet, wird das medizinische Gerät nach dem Passwort fragen und als ich
das mit meiner Handy probiert bekommt so "Pair with BT_A2B61AA" und dann
soll man mit 6624 (das Passwort) antworten. Ich weiß es nicht wie kann
ich das in dem Programm schreiben und das Passwort des medizinischen
Gerät geben, ich habe so versucht:
 while(go != 1){
         getsUSART(buffer, 20);
         if(buffer == "Pair with BT_A2B61AA")
            go = 1;
          printf("6624");
das hat nicht funktioniert.
Kann mir jemand helfen :)?
Danke im Voraus
Kati
Autor: Nils S. (Firma: SpectraLight MM) (kruemeltee) Benutzerseite
lol, so geht kein Stringvergleich...
if(!(strcmp(buffer, "Pair with BT_A..."))) {
    // code für gleichheit
} else {
    // code für ungleichheit
Autor: sigges (Gast)
Hi Kati,
verrätst Du uns, welches medizinische Gerät Du mit was verbinden willst
noch einen schönen Tag an Alle :-)
sigges
Autor: Thomas (Gast)
Sollte man den Reset-Pin des BTM-222 mit der MCU verbinden oder braucht
man den eh nie? Mache gerade ein neues Layout und hätte u.U. einen
freien IO. Gibt es öfter Probleme mit hängenden Modulen, die man damit
lösen könnte? Ein Beitrag in diesem Tread legt nahe, dass man damit
Strom sparen könnte (ich schätze mit einem Pull-down auf Low halten, bis
die MCU das Modul braucht und aktiviert). Stimmt das? Macht der
Reset-Pin das gleiche wie ein Power-Up-Reset und setzt sonst nichts
zurück, auch nicht wenn er lange aus Low gehalten wird?
Ja. Muss man aber nicht unbedingt.
> freien IO.
Dann schliess ihn an.
Nö.
> Strom sparen könnte
Reset aktiv halten schaltet das Modul in einen sparsamen Modus (<50µA).
Richtig aus ist es aber nur, wenn man Vcc abklemmt und die
Datenleitungen auf LOW legt.
Thomas schrieb:
> Macht der
Ja.
Nein.
Danke. Noch eine Frage: Sollte an VCC/PVCC ein wesentlich grösserer
Kondensator als 100N vorgesehen werden - oder überhaupt ein Kondensator?
Finde im Internet meistens 100N, aber auch den Tip, an PVCC min. 22uF
vorzusehen (geht ja noch als High Cap keramisch). Ich verstehe weder das
eine noch das andere: da das Datenblatt keine Anforderungen stellt,
hätte ich vermutet, dass das Modul nicht schon passende Kondensatoren
unter der Blechhaube hat. Allerdings sind im Schaltplan der
BTM-400-Platine (Rayson-Platine für BTM-220,
http://admin.datasoft.se/data/pdf/BTM-400%20Datasheet1.pdf) tatsächlich
100N vorgesehen.
Autor: N. Müller (Gast)
> vorzusehen
Der Kondensator an Vcc wird die typischen 100nF sein, die für jede
Komponente/IC spendiert wird um Störungen zu vermeiden.
Die 22uF an PVCC sind wahrscheinlich um die Sendeleistung zu puffern.
Schätze ich jetzt einfach mal.
Seh es doch einfach vor...und od Du es später bestückst oder nicht muss
Du dann halt noch rausfinden.
Grüße
Hi ja soltest du machen das Modul zuppelt beim senden 60-80mA bei mir
hat es immer gezikt ohne die 22µ.
Bei mir zickt es nicht. Wichtig ist es, die Zuleitung vom 3V3
Spannungsregler nicht zu lang und zu dünn zu machen. Die Spannungsregler
haben bei mir immer 10µ Keramikpillen am Eingang und Ausgang. Auf dem
Modul selbst sind noch zwei 100nF Kondensator (einer am BC04 und einer
am FLASH), ich puffere aber beide Vcc-Leitungen auch auf der
Hauptplatine mit 100nF.
Ok. Ich habe noch Probleme, das Modul in das Layout zu bekommen, ohne
dass es sich an einer Ecke (gegenüber des Antennenpins) mit dem
Haupt-SPI-Bus überlappt. Modul hinten, SPI-Bus vorne. Ist das Wurscht
oder stört sich das gegenseitig?
Autor: jabjab (Gast)
hallo , kann man jetzt btm222 mit mehreren slaves verbinden oder nicht?
bitte keine schlaumeier antworten wie hättest du den thread gelesen
u.s.w. :D
hättest halt den thread gelesen...
Autor: Michael E. (micde)
Das HF Signal (~2,4GHz) der Antenne wird das NF-Signal (0-500KHz wenn im
Wechsel 0-1 Übertragen würde) nicht signifikant beeinflussen.
Sonst wärs ja auch schlecht das in den Raum abzustrahlen :) Und dein
Handy z.B. würde die SPI auch stören.
Allerdings wäre eine Massefläche unter der Antennenleitung auf der
Platine mit möglichst vielen Durchkontaktierungen sicher hilfreich.
Wenn du eine PCB Antenne verwendest solltest du die Leitung auch so
berechnen (mit Dicke, Breite der Leiterbahn, Platinenmaterial, Abstand
zwischen Antenne und Masse, usw.) Ich glaube in dem Thread hier steht
dazu auch noch einiges :)
Michi
> u.s.w. :D
Kurze Antwort: JAEIN
Ich vermute mal, dass du meinst: mit mehreren Slaves gleichzeitig.
Dazu wäre die Antwort: Nein
Nur ein Slave gleichzeitig, kein Piconetz aufbaubar.
Also ich hab nen 3,3V Schaltregler, einmal "Standardpufferung" (100u
Elko und 1x 100n). Die Zuleitung ist nicht die kürzeste. Funktioniert
aber alles bestens. Die 3,3V Leitung wird sonst aber auch nicht belastet
im Moment. Wobei der Strom auch noch durch die Ausgangsspule am Regler
geglättet wird.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
