Simple Befehle über RS232 am ATmega16 steuern (in C)
Gast #683709
kurze Frage:
Leider habe ich noch keinerlei Erfahrung mit der Implementierung von
RS232 in ein C-Programm. Darum hoffe ich auf Eure Unterstützung.
Folgende Anforderung:
In meinem Projekt sind an einem ATmega16 vier Taster angeschlossen,
welche jeweils eine separate Funktion steuert. (nur Counter mit
unterschiedlicher Portzuweisung). An sich sehr primitiv.
Nun soll noch die Möglichkeit implementiert werden, die gleichen
Funktionen über RS232 zu steuern.
Kann mir da jemand weiterhelfen und evtl. einen kurzen Quellcode bieten?
Beste Grüße
Tom
Gast #683724
den Quelltext musst du schon alleine basteln.
Schwierig ist aber nicht.
Erstmal kannst du dir selbst irgendein Kommunikationsprotokoll
ausdenken.
Das kann im einfachsten Fall sogar ein einzelnes Byte sein, damit
könntest du theoretisch schon mal 256 verschiedene Funktionen steuern.
Für den Start reicht das schon mal.
Also UART im MC initialisieren und auf hereintröpfelnde Bytes reagieren.
Wichtig ist, dass du auf beiden Seiten die gleichen
Schnittstellenparameter einstellst. Dazu noch einen MAX232 o.ä. als
Pegelwandler, fertig.
Gast #683758
Du must Tastenabfrage/RS232 und Codeausführung trennen
function doSomething(unsigned char cmd) {
  // hier ein switch / if/then/else Konstrukt
  // das über cmd die gewünschten Befehle entgegennimmt
Schleife die periodisch die Taster abfrägt (am besten im Timer)
if (keypressed()) doSomething(keycode);
Interrupt der beim Empfang eines Zeichens auslöst (RX-Complete)
doSomething(UDR); // interpretiere Byte an RS232 wie einen Tastencode
den Rest musst dir aber selbst weiterbasten ;-)
Roland
