Atmega32 - lcd ansteuerung
OP #684312
hi,
hab folgendes problem. sollte für einen freund ein kleines projekt mit
lcd - ausgabe fertigen. bisher habe ich die displays immer genau so an
den µC angeschlossen wie im AVR_GCC Tutorial beschrieben, und auch die
Initialisierungsfunktionen usw. aus diesem verwendet...immer super
funktioniert.
jetzt zu meiner frage: er hat das display folgendermaßen angeschlossen:
DB4 - DB7 => PB4 - PB7
Reset     => PB0
Enable    => PB2
#define LCD_PORT      PORTB
#define LCD_DDR       DDRB
#define LCD_RS        0
#define LCD_EN        2
ich habe jetzt mal diesen Teil der Funktion aus dem Tutorial so
verändert, und probier jetzt schon fast 3h herum, und komm einfach nicht
drauf wieso das display nichts ausgibt.
ich habe mir gedacht dass ich vielleicht die datenleitungen definieren
muss, aber wie/wo?!
lg
ps: display und µC sind auf einer extra gefertigten platine, deshalb ist
umstecken schwierig .g.
Gast #684348
>und komm einfach nicht drauf wieso das display nichts ausgibt.
Im Tutorial sind die LCD Datenleitungen an den Bits D0..3
angeschlossen. Bei dir an den Bits D4..7. Na ? Dämmert es ?
Mit einem einfachen #define bekommst du das nicht gelöst.
Du musst lcd_data() und lcd_command() umschreiben.
Oder bau dir eine Adapterplatine die das wieder gerade biegt.
