Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2550 und I²C
Autor: Sven E. (azu-fl)
Moin!
Ich versuche mich hier grade mit dem PIC18F2550 an einer I²C-Bus
Schaltung.
Ich habe mir bei sprut alles angelesen und auch versucht, sein
Beispielprogramm für den PIC16F87x für meinen PIC abzuändern. Leider
ohne Erfolg.
Auf der SCL Leitung kommt nichts an und auf der SDA konnte ich mit dem
Oszilloskop auch keine Signale erkennen.
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben, wo mein Fehler liegt.
Oder wenn ihr mehr Informationen braucht, fragt bitte. ;)
Danke schonmal im Vorraus!
Lg der Azu
Autor: Severino R. (severino)
Kannst Du den Sourcecode posten, am besten reduziert auf das
Wesentliche?
Das ist es.
#include <P18F2550.inc>
; einstellen von RB0 & RB1 auf input
    banksel  TRISB            ; Bank 1
    movlw   B'00000011'         ; RB0,1 inputs
    movwf   TRISB
    banksel  TRISC
    movlw  B'00000011'
    iorwf   TRISC, f            ; + RC2=CCP1 output
; einstellen des I2C-Taktes auf 100 kHz
    banksel  SSPADD            ; Bank 1
       movlw   d'9'                ; clock = 4 MHz /(4*(9+1)) = 100kHz
     movwf   SSPADD              ; für I2C
    banksel  SSPCON1
       movlw   B'00001000'         ; master mode, clock=Fosc/(4*(SSPADD+1))
     movwf   SSPCON1             ;
      bsf     SSPCON1, SSPEN      ; MSSP-Modul enable
;**Schreibe Wert 5 auf Speicher-Adresse 3 in PCF8574AP****************************
        call    i2c_on          ; Bus aktiv
        movlw   B'01110000'     ; 0 111 '000' 0
        call    i2c_tx          ; PCF8574AP zum Schreiben adressieren
        movlw   B'00000000'     ; high Teil der Adresse (Page)
        call    i2c_tx
        movlw   B'01110000'     ; low Teil der  Adresse
        call    i2c_tx
        movlw   B'10101010'     ; Wert der auf Adresse 3 soll
        call    i2c_tx
        call    i2c_off         ; Bus freigeben
;***I2C UNTERPROGRAMME************************************************************
; I2C-Bus im Master-Mode übernehmen
i2c_on
    banksel  PIR1
    bcf     PIR1, SSPIF     ; SSPIF Bit löschen
    banksel SSPCON2
        bsf     SSPCON2, SEN    ; Bus Übernahme anweisen
        goto    i2c_warte
; ein Byte aus W senden
i2c_tx
    banksel  SSPBUF
        movwf   SSPBUF          ; -> zum I2C-Slave übertragen
        goto    i2c_warte
;ein Byte vom Slave empfangen (nach SSPBUF)
i2c_rx
    banksel  SSPCON2
        bsf     SSPCON2, RCEN   ; Daten Empfang einschalten
        goto    i2c_warte
; I2C-Bus wieder freigeben
i2c_off
    banksel  SSPCON2
        bsf     SSPCON2, PEN    ; Bus Freigabe anweisen
i2c_warte
    banksel  PIR1
        btfss   PIR1, SSPIF     ; fertig?
        goto    i2c_warte       ; nein, noch nicht
        bcf     PIR1, SSPIF     ; ja, alles fertig, nun noch SSPIF zurücksetzen
        return
;***ENDE UNTERPROGRAMME**********************************************************
end
Autor: azu-fl (Gast)
Moin nochmal!
Weiß jetzt schon einer mehr. Wäre echt nett. ;)
Autor: Andreas K. (a-k)
Für PIC Assembler ist das hier die falsche Ecke, sprut oder
fernando-heitor sind da wohl besser geeignet.
Autor: holger (Gast)
Ist zwar kein Assembler, aber vieleicht reicht es als Tip ;)
void I2C_STOP(void)
 SSPCON2bits.PEN=1;    //Sende Stopcondition
 while(SSPCON2bits.PEN);  //warten bis Stopcondition beendet ist
void I2C_START(void)
 SSPCON2bits.SEN=1;    //Sende Startcondition
 while(SSPCON2bits.SEN);  //warten bis Startcondition beendet ist
#include  <p18f2550.h>
#include  <i2c.h>
#include  <p18cxxx.h>
#pragma config OSC = XT  //CPU=4 MHz
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF  //Watchdog Timer
#pragma config LVP = OFF  //Low Voltage ICSP
INT8S steps1 = 0;
INT8S steps2 = 0;
INT16S steps = 0;
unsigned char I2CEmpfang(unsigned char Adresse);
IdleI2C();
StartI2C();
IdleI2C();
putcI2C(Adresse);
IdleI2C();
if ( SSPCON2bits.ACKSTAT )
StopI2C();
    return 0;            //Return 0 Not ACK
steps1 = ReadI2C();
IdleI2C();
AckI2C();
IdleI2C();
steps2 = ReadI2C();
IdleI2C();
AckI2C();
StopI2C();
void main(void)
TRISC = 0xFF;
#define AdresseHandrad (0xA1)
//Konifiguration I2C Master
SSPSTATbits.SMP = 1; //Slew Rate aus
SSPSTATbits.CKE = 0; // SMBus Inputs Disabled
SSPCON1 = 0b00101000; // MSSP ein  in Mastermodus
SSPCON2 = 0b00001000; // Receive enable
SSPADD = 24; //Bus Takt 100Khz @ 10Mhz crystal
Nop();
while(1)
//Empfange 2 Datenbytes vom Handrad
I2CEmpfang(AdresseHandrad);
// Adresse Handrad = A0 zum lesen verwende ich daher A1
Nop();
Dieses Programm haben wir jetzt, aber wir können es nicht compilieren.
Der Compiler meckert mit dem Error [1224] wegen dem "OSC" herum.
Weiß einer Rat?
Versuchs mal mit
#pragma config OSC = XT_XT  //CPU=4 MHz
Eventuell musst Du das Setting im Manual "PIC18 CONFIGURATION
SETTINGS ADDENDUM" (Dokument 51537D) prüfen. Es gibt ein Dutzend
Möglichkeiten, aber keine die nur XT heisst.
Ah tatsächlich. Danke! Im Addendum haben wir was gefunden. Es muss FOSC
heißen.
Jetzt sind zwar noch andere Fehler aufgetreten, aber wir versuchen es
erstmal zu Fuß.
Ich melde mich, wenn ich wieder Hilfe brauche. :P
So ... das Compilieren klappt nun, aber wenn wir den PIC in die fertige
Schaltung einsetzen, haben wir nichtmal einen Takt auf dem CLK des I²C
Bus.
#include  <i2c.h>
#pragma config FOSC = XT_XT  //CPU=4 MHz
int steps1 = 0;
int steps2 = 0;
int steps = 0;
IdleI2C();
StartI2C();
IdleI2C();
putcI2C(Adresse);
IdleI2C();
StopI2C();
steps1 = ReadI2C();
IdleI2C();
AckI2C();
IdleI2C();
steps2 = ReadI2C();
IdleI2C();
AckI2C();
StopI2C();
void main(void)
TRISC = 0xFF;
Nop();
while(1)
Nop();
Pullups eingebaut ?
Ja die sind dran. 1,8k
Achtung!
Es hat zwar keinen Einfluss auf das Fehlen des Takts, aber
4 != 10
Ja stimmt. Bei SSPADD muss eine 9 rein. Danke!
Aber das löst wie du bereits sagtest das Problem mit dem fehlenden Takt
noch nicht.^^
Kein Takt kann auch bedeuten das das Programm sich
einfach aufhängt. Jetzt musst du mal feststellen wo !
Und nimm mal diese Routine.
IdleI2C();
StartI2C();
  while ( SSPCON2bits.SEN );      // wait until start condition is over
IdleI2C();
WriteI2C(Adresse | 0x01); // Wieso putcI2C(Adresse); ?
IdleI2C();
StopI2C();
  while ( SSPCON2bits.PEN );      // wait until stop condition is over
steps1 = ReadI2C();
IdleI2C();
AckI2C();
IdleI2C();
steps2 = ReadI2C();
IdleI2C();
AckI2C();
StopI2C();
Wenn ich das im Simulator teste, geht er immer zu den Abfragen und
wartet auf das PIR1 bit im SSPCON Register. Das ist ja die Antwort vom
Slave. Wenn ich dieses Bit manuell setze springt er weiter und wartet in
der nächsten Routine auf das PIR1. So geht das immer weiter, bis der
Simulator die Simulation mit Hardware Stack Underflow beendet.
Als erstes noch mal zu deinem ASM-Code
>        call    i2c_tx
>        call    i2c_tx
>        call    i2c_tx
Das ist eine Sequenz für ein I2C EEPROM. Für
PCF8574A nicht geeignet ! Warum nicht ?
Der PCF8574 hat nur ein Register. Speicher Adressen kennt der nicht.
Dann zum C-Code
Die Adresse des PCF8574A ist 0x70.
Der C-Code lässt sich sicher nur mit einigen warnings compilieren.
#define mitten in der main.c
gibt keinen return Wert zurück.
Der Simulator gibt dir sicher kein ACK.
Das kann nur der Slave. Und der ist im Simulator nicht drin.
PIR1 ist ein Register. SSPCON ist ein Register.
PIR1 kann kein Bit in SSPCON sein. Beim PIC18F2550
gibt es auch nur SSPCON1 und SSPCON2. SSPCON kennt der nicht.
Danke für die ausführliche Antwort!
Also ds Beste wäre für uns, wenn wir den ASM Code ans Laufen kriegen
würden. Vielleicht hilft uns dein Tipp da ja schon. Mal schauen.
Ja, dass der Simulator mir kein ACK geben kann, weiß ich. Daher meinte
ich ja das mit dem SSPCON und dem PIR1. Hab mich da etwas vertan.
Ich meinte das SSPIF Bit im PIR1 Register. Darauf wartet das Programm im
Simulator ständig und wenn ich ihm das manuell gebe, springt er in die
nächste Schleife und wartet wieder auf das SSPIF, bis er irgendwann mit
Hardware Stack Underflow endet.
