Ansteuerung POS HS1250
Gast #695892
Habe einen HS1250 Barcode Scanner bekommen. Leider ohne das zugehörige
Kassensystem und ohne Informationen über die Schnittstelle. Der
Hersteller PSC gibt leider keine Informationen raus. Der Scanner hat
aber wohl bis zur Demontage noch funktioniert.
Jetzt ist natürlich meine Bastler-Neugierde geweckt.
Ich möchte an die Daten des Barcodes herankommen. Dazu habe ich bereits
mit meinem Oszi die beiden Anschlußstecker Signaltechnisch untersucht.
Neben +5V und GND habe ich sogar eine Taktleitung mit +/- 12V gefunden
welche beim Scannen ein Takt-Signal ausgibt.
Leider war das auch schon alles. Keine Daten zu finden :-(
Weis jemand wie dieser Scanner angesteuert wird? Oder was das für ein
Interface ist? (RS232 RS485 ...)
Der Scanner hat 2 Anschlüsse (+ 1 Stomanschluss)
- einen 8 Poligen Westernstecker mit schirmung (wie bei Ethernet / isses
aber nicht..)
- einen 4 Poligen Westernstecker
Gast #728829
bist Du schon weiter gekommen? Das Problem könnte bei dir daran liegen,
dass du due rs232 schnittstelle erst aktivieren must siehe anhang. ich
stehe vor dem gleichen problem. die rj45 schnittstelle ist auf jedenfall
für einen exterenen handscanner. ich habe mir die platine etwas genauer
angeschaut und bei u26 einen Low Power Multipoint TIA/EIA-485
Transceiver gefunden NS 36C278tm. vieleicht kannst du damit etwas
anfangen. wenn du die pinbelegung hast bitte bitte melden
mfg
ehuellen
Gast #728871
bin leider noch nicht weitergekommen, werde das mit der RS232 gleich
morgen ausprobieren. Auf weilchen Pins sind denn die RS232 Signale? Ist
das Interfache für RS232 immer verbaut?
Bist Du weitergekommen?
Grüße
Anton
Gast #729497
Habe eben versucht mittels dem "Start" Label die RS232 Schnittstelle zu
aktivieren. Leider erfolglos. Der Scanner ist gegenüber diesem Label
taub.
Kann es sein, dass das RS232 Interface eine Hardware-Option ist?
Gast #730229
ich stehe momentan mit Datalogic im Email Kontakt. Es scheint wirklich
darauf hinaus zu laufen, dass es Scanner der Baureihe HS1250 mit und
ohne RS232 Schnittstelle gibt. Dieses hängt mit der Classnummer
zusammen.
Melde mich wiedere sobald es Neuigkeiten gibt.
mfg
E.Huellen
Gast #781129
würde mich auch interessieren, habe hier ebenfalls noch einen HS1250
Scanner. Sollte es tatsächlich Hardwareversionen geben, die nicht mit
RS232 ausgestattet sind wäre vielleicht ein RS485->RS232 Umsetzer
einsetzbar. Diese Konverter kosten nur ein paar Euro.
Hat denn jemand die Pinbelegung herausbekommen?
Grüße
Gast #1175486
Hallo...
in der Tat ist es so das es HS1250 Scanner gibt die über RS232
angesteuert werden sowie auch über Westernstecker (RJ11)
Es kommt darauf an wie der Scanner gelabelt ist.
Da es verschiedene Kassensysteme gibt bzw. Softwarehersteller ist es
natürlich möglich den Scanner auf versch. Softwaretypen auszulabeln.
Ein Beispiel:
War der Scanner an einer IBM Kasse installiert mit einem RJ11 Stecker
kann man diesen Scanner nicht einfach so an einem Wincor Nixdorf system
anschliessen.
Erstens arbeitet Wincor mit RS232 Steckern und zweitens passt das Label
auf dem Scanner nicht für Wincor Kassen.
Es gibt dafür sogenannte Scantags mit denen man den Scanner programieren
kann.
Freundliche Grüße
Bastian
Gast #1410101
die Schnittstelle des HS1250 ist abhängig von der verbauten
Interfaceplatine.
Von aussen ist die verbaute Schnittstellenplatine erkennbar durch die
Bezeichnung am "Typenschild".
Hier steht für die RS232 Schnittstelle: I/F RS232 --> das ist das
Interface, das bei Wincorkassen benutzt wird.
Steht am Typenschild I/F 4683 oder so ähnlich, so wird der Scanner an
IBM Kassen angeschlossen.
Warum ich das weiß?  --> Wir servicieren beide Kassentypen und haben
somit immer wieder mit dem Tausch bzw. der Reparatur dieser Scanner zu
tun.
Ich habe mir auch die Mühe gemacht und mir die Kabelbelegung des HS1250
Steckers ausgemessen.
Wenn jemand die Belegung wissen will: hoziwozi@gmx.at
Ich hoffe geholfen zu haben.
Grüße an alle!
