hallo zusammen, habe folgendes problem mit o.g. avr. will meinetwegen über kanal 0 eine spannung im bereich von o-12v messen. folgende anordnung: 2.5v ( referenz ) an pin 21 (aref) gnd ( referenz masse ) an pin 22(agnd) 5v betriebsspannung an pin 20 (avcc) 6v über 10:1 spannungsteiler an 23(portc0)also etwa 0.6v an pin 23. dazu folgender code: $regfile = "4433def.dat" $crystal = 3696000 $baud = 9600 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Dim W As Long , Channel As Byte , G As Single , I As String * 50 Print "hallo" Channel = 0 Start Adc W = Getadc(channel) 'Zuweisung ADC-Wert der Variablen G = W 'Konvertierung von Word in Single (wegen Komma) G = G * 2.5 G = G / 1023 I = Str(g) 'wandeln in String Print I Waitms 500 Stop Adc End nun sollte doch eigentlich die spannung angezeigt werden. tut sie aber nicht. entweder steht da 0.0 oder ist leerentfernt man die verbindungen zu den ref-pins ist es ähnlich ! wer kann helfen ? wo steckt der fehler/denkfehler ?
