Header Files einbinden
Gast #699262
arbeite mit avr studio! nun möchte ich eine c-datei resp. h-datei
einbinden! beispielsweise so:
#include <uart.h>
nur motzt der compiler jetzt dass er diese datei nicht findet, ist ja
schon klar weil der pfad nicht richtig ist! aber was ist den der
richtige pfad resp wo ist der compiler versteckt? wie müsste das dann
aussehen?
AVRStudio hat keinen eigenen C-Compiler, sondern nur einen Assembler.
Wenn Du in AVRStudio mit C-Programmen arbeiten willst, dann musst Du
einen Compiler installieren (WINAVR).
Abgesehen davon ist uart.h kein Standard-C-Header. Da wirst Du so oder
so den Pfad angeben müssen. Und wenn Du nicht weißt, wie das geht, dann
schau mal im C-Buch Deines Vertrauens nach, was es mit
#include<FILENAME>
und
#include"FILENAME"
auf sich hat...
> #include<FILENAME>
> und
> #include"FILENAME"
> auf sich hat...
Falls du zu faul zum Suchen bist... :)
bei #include <FILENAME> sucht der Compiler im Includepfad z.B.
WinAVR\avr\include\
bei #include "Filename" im Pfad in dem sich dein Quellcode befindet.
Hast du also in dem Verzeichnis, unter dem du den Quellcode gespeichert
hast, noch ein weiteres für Header erstellt z.B. HEADER ;) könntest du
die Datei mit #include "HEADER/uart.h"
einbinden.
Auch #include "../uart.h" für das nächst höhere Verzeichnis ist möglich.
