Hallo alle zusammen. Bin schon am verrückt werden. Anscheinend bin ich
uzu blöd dieses AVRStudio zu bedienen.
Ich erstelle ein Projekt. Füge meine .c und .h Dateien hinzu und lasse
das ganze dann mal compilieren. -> Funktioniert
Dann lese ich mal meinen µC mit dem Programm Tool aus. -> Funktioniert
Nu sobald ich versuche ne Hex zu machen ("Build") kommt immer diese
Fehlermeldung:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
C:\AVR\UART\default\uart.elf
Diese Meldung ist auh berechtigt, da diese dort, und nirgendwo anders
existiert.
Was tun? Wollte das Programm nur mal testen, aber mittlerweile hasse ich
es.
hast du in irgendeinem .h-file eine Variable deklariert?
Wenn du sowas meinst: #define F_CPU 7372800 // 7.37MHz processor Dann ja.
Bist Du sicher, dass das die einzige Fehlermeldung beim build ist? Poste doch bitte mal den gesamten Fehlertext. Gruß Frank
Build: Build started 20.11.2007 at 13:33:30 avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.c ../main.c:67:12: warning: character constant too long for its type ../main.c: In function `main': ../main.c:67: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type ../main.c:108:1: unterminated comment make: *** [main.o] Error 1 Build succeeded with 2 Warnings... Message: gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\AVR\UART\default\uart.elf
Dann terminier mal den Kommentar. Dann wird vielleicht auch ein
Object-File erzeugt. Und die Warnmeldungen solltest Du Dir vielleicht
auch zu Herzen nehmen.
Verdammt. Wie peinlich! Am liebsten würde ich den Beitrag löschen :)
Hat's denn jetzt geklappt?
