Hi, wieder mal ich. Kennt einer von euch ein Codebeispiel für den 10bit ADC Wandler von einem dsPIC mit einer simultanen Abtastung? Bei den Codebeispielen von Microchip finde ich nur sequentielle Abtastung. Habe schon versucht ihn umzuschreiben auf simultan, kommt aber nicht wirklich was heraus was brauchbar ist. Gruss Johannes
Hi Habe jetzt mittlerweile mal mich selber versucht an dem 10Bit Simultan Wandler Programm. Leider klappt es noch nicht so ganz. Kriege immer nur an jeder 2ten Stelle im Array einen Wert aus dem A/D Wandler gelesen. Könnte einer mal einen Blick darüber werfen. Sehe glaube ich mal wieder den Wald vor Bäumen nicht. Gruss
hat dein pic etwa zwei A/D wandler die du gleichzeitig starten kannst? denke nicht....einer muss Reihe stehen!
Nee hat er nicht, hat aber eine Sample and Hold schaltung, kann damit bis zu 4 Kanäle simultan erfassen, wandelt die dann aber nacheinander um. Sprich erfasst sie erst in einem Speicher (bis zu 4 gleichzeitig) und dann schaltet er hintereinander den A/D darauf.
ja habe ich... mein Problem ist aber, dass ich immer nur jeden 2 Datensatz auslesen kann. Ich habe das Beispiel von Microchip übernommen wo vier Kanäle sequentiell abgetastet werden. In der Routine von Microchip wird der Buffer bzw. die Daten über den DMA Buffer ausgegeben. Wollte das ganze aber jetzt simultan haben, doch jetzt läuft es nicht mehr richtig. Kriege jetzt nur noch jeden 2ten Wert aus der Routine heraus. <-- Das ist ja auch mein Problem.
Wie willst du bei einer SH-Stufe vier Kanäle, die zudem zeitlich versetzt auf diese eine SH-Stufe geschaltet werden, simultan abtasten? Das verstehe ich nicht...
Hä ? Die dsPICs haben teilweise sogar 2 Wandler ! Es gibt natürlich PICs mit parallel arbeitenden S&H-Stufen, die dann nacheinander an den (einen) Wandler geschaltet werden, der dann die simultan erfaßten Werte wandelt - und das rattenschnell.
Hallo, das kennst du ja bestimmt schon, oder? http://techtrain.microchip.com/webseminars/documents/dsPIC10bADC_p1_120704.pdf http://techtrain.microchip.com/webseminars/documents/dsPIC10bADC_p2_120704.pdf Hab mir deinen Code jetzt nicht angesehen, aber ich habe die Vermutung, dass wenn du das Beispiel mit den 4 Kanälen umgebastelt hast noch irgendwas mit den Interrupts nicht stimmt. Der ADC ist bestimmt noch so konfiguriert, dass du erst nach 4 Wandlungen einen Interrupt bekommst... das würde jedenfalls zur Theorie passen, dass nur jeder zweite Zyklus parat ist. Gruß, Christian
Hatte das Beispiel von Microchip erst auf 2 Kanäle sequentielle Abtastung umgebaut. Hat auch funktioniert, denke daher das ich es mit den Interrupt richtig gemacht habe. Da ich aber für meine Abtastung, will 2 Audiosignale miteinander korrelieren/Phasenbeziehung zueinander ausrechnen ist die simultane Abtastung besser. @clio Es ist nur quasi eine simultane Abtastung. Es werden bis zu vier Puffer (Ch0 ... CH3) auf die Eingangskanäle geschaltet simultan. Die Halten dann solange den Wert bis der ADC darauf geschaltet wird. (Konvertierung läuft dann sequentiell wieder)
