Beim ADC den 0 Punkt bestimmen
Gast #723838
Hallo geehrte Fachmänner!
Ich habe ein 12 Bit ADC Wandler. Der Bereich umfasst also 4096 Bit! Der
Nullpunkt sollte also bei 2048 liegen. Unter 2048 gibt ADC negative
Zahlen aus, über 2048 positive.
Das Problem ist aber, dass der 0 Punkt, also wenn die Spannung 0 Volt
anliegt, immer beim ADC anderes Ergebnis auslöst. Beim jeden DSP Debug,
ist der 0 Punkt verschoben. Ich denke, dass die Kapazitäten in der
Beschaltung des ADConrveters eine Rest-Ladung besitzen und somit das
Ergebnis verfälschen.
Wie kann ich diesen Fehler eliminieren?
Gast #723870
Wie meinst du, von dem Ergebnis abziehen?
Ich habe also ein Messbereich zwischen -5V und 5V
12 Bit ADC
wenn alle Bits 1 sind, dann ergibt sich 4095 und es muss 5V sein.
wenn alle Bits 0 sind, dann ergibt sich 0 und es muss -5V sein.
Die Mitte ist 2048, d.h. 0 Volt.
So jetzt habe ich im Code so eine Programmzeile:
Ergebnis = (ADC_Result-2048)/2048*5;
2048 ist der 0 Punkt und gleichzeitig der Messbereich also von 0 bis
2048 bzw. von 2048 bis 4095.
Wie würdet ihr diese Programmzeile ändern, wenn z.B. der 0 Punkt um 20
verschoben ist, also nicht 2048, sondern 2068?
Wenn ich für negativen Messbereich (ADC_Result-2068)/2068*5 und für den
positiven (ADC_Result-2068)/(4095-2068)*5 schreibe, dann sind die
Ergebnisse trotzdem nich korrekt.
Gast #723881
Das Problem ist auch, dass im Betrieb sich der Nullpunkt verschiebt!!!
Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt das an der Filterschaltung. Dort
sind Kondensatoren, die sich im Betrieb aufladen könnten und somit eine
Zusatzspannung an dem ADC liegt...
Gast #723926
So jetzt habe ich die Kondensatoren entfernt, Tiefpass ist weg, das
Problem besteht immer noch! Im Betrieb verschiebt sich der 0 Punkt!!!
Was könnte das Problem sein?
#724562
Eine ungenaue bzw temperaturabhängige Referenzspannung? Deine
20Einheiten sind ja nur 0.05V offset...
Es kann doch aber auch sein, dass vllt einfach nur ein Stärsignal drauf
ist. Vergingere doch einfach mal die Eingangsimpedanz auf 10 Ohm ;-)
