Analog Comparator Interrupt?
Gast #723892
Ich muss die Spannung eines Transistors überprüfen und eine Variable
dann um 1 erhöhen wenn die Spannung über einen bestimmten Wert geht. Das
Problem ist das ich die spannung mit ca 500Hz überprüfen muss.
Wie mache ich das am besten ohne das das hauptprogramm davon viel
belastet wird?(analog comparator?, adc?)
Ich benutze einen Atmega 8 und programmiere in C(Avr Studio).
Gruss,
herbert
#723932
500Hz Timer-Interrupt, in der IRQ-Routine den Analog-Komparator-Status
einlesen und bei 1 die Variable erhöhen und raus, sonst gleich raus.
Kostet wenige CPU-Zyklen und läuft nebenher, wenn das Dein Zeil ist.
Gruß aus Berlin
Michael
#723950
dann muß er noch überwachen, wann der Wert wieder unterschritten wird,
sonst hat er ständig Interrupts. Außerdem habe ich seine mit 500Hz
messen so interpretiert, daß er eine Art Anzahl der Überschreitungen in
einerm Zeitraum braucht.
So richtig konkret ist ja seine Fragestellung nicht. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
