Hallo, Ich habe ein Problem beim Ansteuern eines 16x4 Displays. Angeschlossen ist das Display an den PortA vom ATMega16. Die Pinbelegung ist: PA0=RS PA1=E PA2=DB4 PA3=DB5 PA4=DB6 PA5=DB7 R/W ist an Masse angeschlossen. Beim Einschalten wird in der ersten und dritten Zeile ein schwarzer Balken angezeigt, die anderen beiden Zeilen sind leer. Die Schaltung wurde in der Form schon erfolgreich an einem 16x2 Display ausprobiert. Die Firmware hab ich ebenfalls von der 16x2 Display Version übernommen und angepasst. Den Quellcode habe ich als ZIP Datei angehängt. Ich hoffe es kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen. mfg Florian
Die Pinbelegung scheint mit dem Code nicht übereinzustimmen.
Beispielsweise:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Der Code erwartet offentlich, daß das Datennibble auf die portbits 4-7 ausgegeben wird und nicht 2-5... Ich empfehle, die Datenleitungen auf PA4-7 umzulöten.
nicht zu vergessen, das DDRA in der main() anzupassen (0b11110011). Übrigens Glückwunsch noch zu der Fehlerbeschreibung. Sowas detailiertes trifft man hier nicht jeden Tag...
> Die Schaltung wurde in der Form schon erfolgreich an einem 16x2 Display > ausprobiert. > Die Firmware hab ich ebenfalls von der 16x2 Display Version übernommen > und angepasst. Heißt das: Wenn du in genau derselben Schaltung mit genau derselben Firmware ein 16x2-Display anschließt, funktioniert es? (bis auf die Zeichen, die eigentlich in Zeile drei und vier stehen sollten, aber nicht zu sehen sind)? Dann würde ich auf Fehler bei der Initialisierung tippen. Im Zweifelsfall beim Einschalten ein Weilchen warten, damit der uC nicht schneller startet als der Display-Controller, und dann dreimal resetten. Damit habe ich bisher alle LCDs doch irgendwann halbwegs zuverlässig zur Mitarbeit bewegen können... MfG, Heiko
Hallo, So ich hab jetzt noch einmal Testweise das 4 Zeilen Display an die Schaltung für das 2 Zeilen Display gehängt und es funktioniert. Der Fehler lag also an der Pinbelegung, so wie es Niels richtig erkannt hat. Ich hab nicht beachtet, dass das Display in der alten Schaltung an anderen Pins angeschlossen war und dementsprechend der Quellcode nicht gepasst hat. Jetzt hab ich einfach die Datenleitungen an die Pins PA4-PA7 gelegt und das Display funktioniert. Danke an euch und eure Hinweise. mfg Florian
