Kondensator-Messgerät
Gast #735187
Anbei ein Auto-Range-Kapazitätsmessgerät, welches von Elm Chan
veröffentlicht wurde (http://elm-chan.org/works/cmc/report.html) und von
mir um den Messbereich bis ca. 4200 uF erweitert wurde. Des weiteren
habe ich statt der 7-Segment-Anzeige ein 1-zeiliges LCD-Display
verwendet und eine kleine Platine dazu entworfen. Zu den Grundlagen
verweise ich auf die ausführliche Beschreibung auf der Homepage von Elm
Chan.
Schaltplan und Platine sowie nähere Beschreibung in beigefügter Datei.
Über Euer Feedback zu Programm und Schaltung würde ich mich sehr freuen!
Hanno Gräff
Nette Erweiterung. Werde ich demnächst mal ausprobieren.
Welchen Zweck hat T3 ?
PS: Um das Problem mit den zerstörten EEPROM Daten beim Batteriewechsel
zu umgehen, einfach die BOD einschalten. Das ist mir bei der
Orginalversion auch ein paarmal passiert, daher war ich froh als es
endlich den tiny213 zu kaufen gab, denn der 90S2313 hatte noch keine
BOD.
Gast #736153
anbei der Bestückungsplan als PDF sowie ein Foto, was leider etwas
unscharf ist.
T3 hat die Aufgabe den zu messenden Kondensator über R7 zu entladen. In
der Version von Elm Chan war R7 (100 Ohm) direkt zwischen PB0 und
Messpunkt geschaltet. Mir war das zu heikel, einen ELko direkt über den
Mikrocontroller zu entladen.
Besten Dank für den Tip mit BOD, werde ich ausprobieren!
Gruss, Hanno
So wie ich das verstehe, dient dieser Anschluss viel mehr zum Messen der
Ladekurve. Deine Schaltung funktioniert nur, da dass Messsignal via
Emitter-Basisdiode trotzdem zu dem Pin kommt.
Hast du schonmal ausprobiert, ob sich an dem Messergebnis etwas ändert,
wenn der Transistor erwärmt wird ?
Davon abgesehen, fließt bei deiner Schaltung auch der Entladestrom durch
den AVR, und zwar im Gegensatz zu der ELM Chan Schaltung ohne
Vorwiderstand über die Emitter-Basis Diode.
#736646
Hallo Hanno,
ich kann mich Benedikt nur anschließen, wenn auch der Emitterfolger
hilft Strom zu liefern. Ein Basiswiderstand sollte für eine Begrenzung
sorgen. Durch T3 wird Dein Kondensator nicht mehr auf null entladen,
damit musst Du die Theorie anpassen, die Ladekurve startet bei ca. 0,6V.
Du hast noch ein Pin frei, damit kannst Du beides erreichen. Aber bitte
dann kein PNP. Es gibt super FETs und brauchen keinen Gatewiderstand.
Grüsse
Lothar
