LCD Display setzt cursor falsch
OP #743493
Hallo Leute!
Ich habe mir den Quellcode von dieser seite von 4-bit auf 8-bit
interface umgeschrieben!
In diesem Code wird auch ein Befehl set_cursor angegeben!
Sofort nach der Init schreeibt er mir es in die richtige Zeile, jedoch
wenn ich danach in die 2. Zeile wechseln möchte funktioniert es nicht.
Hoffentlich kann mir jemand helfen!
PS: Codestelle
void lcd_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
  uint8_t tmp;
  switch (y) {
    case 1: tmp=0x80+0x00+x; break;    // 1. Zeile
    case 2: tmp=0x80+0x40+x; break;    // 2. Zeile
  lcd_command(tmp);
  _delay_ms(5);
Gast #745325
Es wäre günstig, eine genauere Fehlerbeschreibung zu liefern, außerdem
wäre ein Schaltplan nicht schlecht und mehr vom Code. Woher soll man
wissen, was in lcd_command() passiert?
Wenn garnichts passiert, tippe ich aus dem Bauch heraus auf einen
Verdrahtungsfehler an Bit 7. Mehr ist beim besten Willen nicht zu
erahnen.
Gast #745327
@lukas
du solltest mal nachschauen ob die 2. zeile auch an der richtigen
adresse anfängt.
der offset von 0x40 für die 2. zeile ist meine ich nicht bei jedem
zwei-zeiligen display so.
was für ein display hast du denn ?
2x16, 2x20, 2x40, 4x20 ...
