Pin-Belegung MOSI/MISO
Gast #745662
hallo leute!
ich habe da ein problem und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
möchte einen AT89S4051 via serieller schnittstelle programmieren.
das ich dazu 4 leitungen (RST, MOSI, MISO, SCK) brauche, ist mir
bewusst!
nur konnte ich nicht in erfahrung bringen, an welche PINs beim seriellen
stecker (9 POL) ich diese leitungen legen muss. oder ist das egal??
muss nämlich eine schaltung bauen bzw. zeichnen.
ich hoffe es kann mir jemand helfen! bin da noch anfänger und habe noch
keine erfahrung wie man soetwas lösen kann.
hab mich auch schon umgesehen, aber noch nicht wirklich etwas gefunden,
was mir helfen könnte. besten dank im vorraus!!
mfg
christian
SPI und UART passen nicht zusammen!!!!!! Die Spannungen stimmen nicht,
die Datenrichtiung stimmt nicht, zudem wird meist noch ein Reset pin
benotigt.
> benotigt.
Dass da noch ein paar Widerstände und Zenerdioden fehlen, weiß ich.
hallo leute und danke für die schnelle hilfe!
nur zur richtigstellung:
ich möchte meinen µC in der fertigen platine beschreiben, damit ich ihn
in der schaltung lassen kann! und das geht dann über eine serielle
schnittstelle vom pc zum µC auf die MOSI, MISO, RST und CLK pins, oder??
also brauch ich dann nur die spannungen anzupassen und damit ich den µC
nicht abschieße? komplizierte sache... vl hat jemand einen link, wo das
idiotensicher erklärt wird
im Datenblatt guggen welche PINS zur ISP Schnittstelle gehören
und einen ISP Programmer benutzen und gut ist - kein Stress kein Auswand
in der Regel sind es MOSI MISO SCK UND RESET VCC und GND, die für die
ISP Schnittstelle benötigt werden.
Bei manchen Chips wie zB ATMega128 werden anstatt MOSI und MISO PDI und
PDO verwendet das steht aber immer im Datenblatt.
I S P In System Programmer/Programmable
Also stressfrei im eingebauten Zustand zu verwenden. :)
Bitte an die Widerstandsbeschaltung denken : !
!ResetSignal vom ResetBaustein ->--[10k]---o--->[!ResetPin am µC]
                                !ResetPin des Programmers
Das Datasheet wirklich anguggen !
Michael
Die ISP Schnittstelle is zwar seriell, hat aber nix mit der RS-232
Scnittstelle zu tun. ISP benutzt 5 Volt, RS-232 benutzt +/- 12 Volt.
Deshalb solltest du imho auch keinen 9-poligen D-Stecker für ISP
verwenden um Verwechselungen zu vermeiden.
