Interrupt 0 / 1 mit STK500
Gast #765103
ich bin gerade dabei, etwas über MC und deren programmierung zu lernen.
Ich habe jetzt ein programm geschriben, dass LEDs zum blinken bringt und
bei einer ansteigenden Flanke an INT0 alle zum Dauerleuchten bringen
soll.
Das Programm habe ich auch fertig, nun zu meinem eigentlichen problem.
Ich habe einen Atmega16 auf einem STK500.
Den Interrupt würde ichz gerne durhc einen Taster simulieren, wie kann
ich nun den Tastter an den Pin16 (PD2 / INT0) anschließen, ich werd aus
der Anleitung nicht wirklich schlau.
geht das überhaupt?
Danke
Sven
Du hast auf dem Board für jeden Port einen 10-poligen Pfostenstecker.
Für die Taster und LEDs gibts jeweils einen weiteren. Wenn Du jetzt mit
einem der 10-poligen Verbindungskabel den Pfostenstecker von Port D mit
dem Pfostenstecker der Taster verbindest (auf richtige Polung achten!),
ist automatisch Taster Nummer 2 mit PORTD.2 verbunden. Allerdings sind
die Taster Low-Side verdrahtet, so dass Du den Interrupt, wenn er auf
eine gedrückte Taste reagieren soll, besser auf fallende Flanke
konfigurierst.
Um den Umgang mit Interrupts zu üben, ist das ganze vielleicht sinnvoll,
allerdings wirst Du irgendwann mit dem Problem des Tastenprellens
konfrontiert werden und merken, dass es wenig Sinn macht, Taster mit
Interrupts auszuwerten. Das aber zunächst mal nur am Rande...
