MPLAB_Programm_Ampelsteuerung
Gast #765826
habe ein Problem bei dieser Aufgabenstellung (siehe Anhang), bin noch
nicht sehr vertraut mit dieser Sache und bräuchte das aber zielich
dringend. Wäre nett wenn mir wer bei diesem Problem helfen könnte!
danke sonic
Datenblatt:
http://www.2shared.com/file/2781352/b8811922/DM164120-1_UG.html
#765867
Wie stellst Du Dir die Hilfe vor?
- Links zu weiteren Infos
- Tipps zur Vorgehensweise
oder sollen wir die fertige Lösung direkt dem Lehrer mailen? Dazu
müsstest Du die E-Mail Adresse Deines Lehrers posten.
Im Ernst: Hast Du die Lesson 3 studiert? Die kommt nämlich nahe an Deine
Aufgabe ran.
Gast #766818
Wie gesagt ich habe bisher noch nie mit PIC u. MPLAB gearbeitet (nur
keil u. 8051) daher habe ich noch nicht so viel Ahnung davon.
Deshalb wären Infos bzw. Links wären schon mal nicht schlecht!
Wenn jemand aber schon ein fertiges wäre das natürlich super.
Was ist Lesson 3?
mfg sonic
Gast #766830
>  bin noch nicht sehr vertraut mit dieser Sache und [...]
Wer stellt Leuten Aufgaben, die von der Materie (Entwicklungsumgebung,
Controller...) keine Ahnung haben? Eine Möglichkeit wäre: Die
Beschaffung der Kenntnisse ist Teil der Aufgabe.
> [...] bräuchte das aber zielich dringend.
Hört sich für mich eher nach "Ich habe nicht aufgepasst und übermorgen
ist Abgabetermin" an.
Gast #766834
BTW: Welche Programmiersprache?
Tip: So eine Ampelsteuerung könnte man sich zunächt "auf dem Papier"
erstellen (->Zustandsdiagramm). Müsstest du aber eigentlich wissen, da
du ja schon etwas mit Controllern gemacht hast.
Gast #766876
Unser Lehrer geht davon aus das wir das in einem anderen Fach bereits
gemacht haben, was aber nicht der Fall ist. Als wir ihm das sagten
meinte der jedoch das es kein Problem ist da Keilµ Vision und MPLAB
ähnlich funktionieren würden.
Es soll in der Entwicklungsumgebung MPLAB gemacht werden.
Das Problem ist das ich mir auch beim 8051 programmieren mit Keil nicht
gerade leicht getan habe und daher tue ich mir auch beim
Zustandsdiagramm mahchen nicht gerade leicht.
Darum würde wäre ich über ein bisschen Hilfe sehr froh!
mfg sonic
Gast #766893
Ja, aber MPLAB ist eben eine IDE (Entwicklungsumgebung), keine
Programmiersprache. Die IDE bieter nur den Editor, Compiler, Assembler,
Debugger, Simulator...
Ich denke, das Programm soll in Assembler oder C geschrieben werden?
Aber wie gesagt, zuerst würde ich mal ein Zustandsdiagramm erstellen:
Du malst soviele Kreise, wie deine Ampelsteuerung Zustände hat und
schreibst die Zustände hinein:
 1. Rot
 2. Rot-Gelb
 3. Grün
 4. Gelb
Damm zeichnest du von jedem Zustand (Kreis) ein Pfeil zum nächsten
Zustand (Kreis) der Auftreten kann und schreibst an den Pfeil wann der
Zustand wechselt.
Z.B:  (Grün) ------------------->  (Gelb) ------------------------>
(Rot)
              Taster gedrückt              eine Sek. abgelaufen
Am Ende geht von jedem Kreis mindestens ein Pfeil zu einem anderem Kreis
(oder zu sich selbst!)
Gast #766919
Ja das Programm soll dann in Assembler geschrieben werden.
Werde das mit dem Zustandsdiaramm mal versuchen aber dann bleibt immer
noch das Problem wie ich das ganze programmieren soll.
Trotzedem danke für deine Hilfe.
mfg sonic
Gast #768043
Habe jetzt versucht das Zustandsdiagramm zu machen. Leider weiß ich
jetzt nicht genau wie ich es programmiere soll. Über hilfe wäre ich sehr
froh.
mfg sonic
Gast #769534
@ Severino R.
wenn du willst kann ich dir auch gerne die e-mail Adresse von meinem
Lehrer geben. Ich habe kein Problem damit und er denke ich auch nicht.
mfg sonic
Gast #769606
wenn du keine ahnung von den pics hast dann lad dir hitec picc von
htsoft runter
das is nen ccompiler für pis und idiotensicher
tip bei c musst du sich nicht mit bankumschaltung etc rumschlagen
