Konvertierung 16bit zu 8 Bit
Gast #769092
Hallo alle zusammen
bei meinem Compiler gibt es nur die Möglichkeit 16 Bit Variablen
anzulegen. Da ich aber nicht soviel Speicherplatz habe würde ich mich
auch mit einer 8 Bit Variablen zufrieden geben. Gibt es eine Möglichkeit
mit typedef oder bei der Deklaration den Compiler dazu zu bringen nur
eine 8 Bit Variable anzulegen ?
Danke
#769095
> anzulegen.
Was ist denn das für ein Compiler?
Ein C-Compiler kanns ja nicht sein, die müssen mindestens 8, 16 und 32
Bit können.
Peter
Gast #769108
<Kristallkugel>
Du benutzt int zum Speichern einer Zahl und es kommt eine 16 bit
Variable dabei raus.
</Kristallkugel>
Du kannst char benutzen und es wird eine 8 bit Variable.
