Vt100 will nicht recht
Gast #771012
ich versuche in einem Terminal die Position zu setzen (AVR+Rs232)
habe im Internet folgendes gefunden:
ESC [ pn ; pm H = Set Cursor direct at position pn = y and pm = x
ESC [ pn ; pm f = Set Cursor direct at position pn = y and pm = x
ESC=1bh
[=5bh
also habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben
Do
For I = 1 To 20
Print Chr(&H1b) ; Chr(&H5b) ; Chr(i) ; ";" ; Chr(i) ; "f" ; I
Waitms 1000
Next
Loop
aber das Hyperterminal nimmt das nicht an.. Was mache ich falsch?
#771043
Nicht   Chr(i)
Wenn du an die erste Zeile willst, dann muss da das ASCII
Zeichen '1' kommen, nicht das Zeichen dessen ASCII Wert 1
ist.
Warum machst du dir da solche Mühe mit Chr(&H5b)?
Wenn du ein '[' ausgeben willst, dann gibt doch einfach
ein '[' aus! Den Umweg über Chr musst du nur dann gehen, wenn
das Zeichen das du ausgeben willst keine sichtbare Repräsentierung
hat, du es also nicht direkt eingeben kannst. In deinem Fall
ist das lediglich ESC. Alles andere kannst du direkt eingeben.
Print Chr(&H1b) ; "[" ; i ; ";" ; i ; "f" ; I
PS: Bist du sicher, dass man in deinem Print mehrere Ausgaben
mittels ; aneinander hängt? Kommt mir ungewöhnlich vor, normaler-
weise ist das ein einfaches ,
