gibt es diese zwei möglichkeiten um ein port als ausgang zu schalten beim atmega , hier portd.5 ? ldi r24,5 out ddrd,r24 und sbi ddrd,5
Anzeige
portts in asm setzen
gibt es diese zwei möglichkeiten um ein port als ausgang zu schalten beim atmega , hier portd.5 ? ldi r24,5 out ddrd,r24 und sbi ddrd,5 Hi, neuer, du bist ja ganz schön neu^^ Port: Meist 8 Pins, manchmal aber auch weniger Pin: Ein Anschlussbeinchen Du willst an Portd den Pin 5 als ausgang schalten, also so: ldi r16, (1<<5) out ddrd, r16 oder wie du sagtest sbi ddrd,5 Mfg und3rt4ker P.S.: @ Falk: So gehts auch ;-) Erstens ist Deine Shift-Taste offensichtlich kaputt. Zweitens ist die erste Methode nur dann sinnvoll, wenn mehrere Bits gesetzt werden sollen bzw. in diesem Fall, wenn alle anderen Bits in DDRD gelöscht werden sollen. sbi setzt in DDRD nur das betreffende Bit, während alle anderen Bits unverändert bleiben.
ja, gehen beide versionen? wo ist die grenze bei den einzelnen befehlen die ich benutze um den pin 5 vom portd als ausgang zu setzen? neuer wrote: > ja, gehen beide versionen? wo ist die grenze bei den einzelnen befehlen > die ich benutze um den pin 5 vom portd als ausgang zu setzen? Erstens habe ich ziemlich präzise die Unterschiede zwischen den beiden Versionen erläutert. Und solange Du Dich immer noch weigerst, Großbuchstaben zu benutzen, werde ich nichts mehr dazu sagen.
sbi PORTB, PB5 ; identisch, besser lesbar
was heisst das denn schon wieder :
; funktioniert nur für die IO-Register 0..0x1F
wo steht denn, welches io-register der pind.5 hat?
was mache ich, wenn das io-register grösser ist > 0x1F
@ neuer (Gast) >ja, gehen beide versionen? Sie sind verschieden. LESEN! >wo ist die grenze bei den einzelnen befehlen >die ich benutze um den pin 5 vom portd als ausgang zu setzen? Welche Grenze? MFG Falk Antwort schreiben |
Anzeige
