Interrupts
Gast #59724
Moin,
ich habe da ein Verständnisfrage bezüglich Interrupts bei einem 2313,
die ich (mir) anhand der Dokumentation nicht beantworten kann:
Wird während der Ausführung einer Interrupt-Routine das
Interrupt-System automatisch komplett abgeschaltet, sodass nach
Beendigung der Routine keinerlei Interrupts mehr abzuarbeiten sind?
Falls nein, kann man es während einer Interrupt-Routine entsprechend
ausschalten bzw. wenigstens die Abarbeitung der während der Zeit
aufgelaufenen Interrupts verhindern?
Konkret geht es darum, das die beiden Eingänge INT0 und INT1 genutzt
werden, um bei einer steigenden Flanke am Eingang Relais ein- bzw.
auszuschalten. In der INT0-Routine wird Relais 1 ein und Relais 2
ausgeschaltet, in der INT1-Routine umgekehrt.
Nun kann es beim Ausschalten des Relais zum Prellen kommen, wodurch
natürlich wieder ein Interrupt ausgelöst werden würde.
Udo
Gast #59726
Moin Frank,
ich dachte bislang, dass die beiden sowieso implizit am Anfang und am
Ende einer Interrupt-Routine aufgerufen werden.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, ob sich der µC trotzdem während
der Interrupt-Routine 'entstandene' Interrupts irgendwo merkt und
diese dann nach dem Ablauf der Interrupt-Routine ausführt.
Udo
Gast #59727
Das Datenblatt sagt dazu:
"If one or more interruppt conditions occur when the Global Interrupt
Enable is cleared (zero), the corresponding interrupt flag(s) will be
set and remembered until the Global Interrupt Enable bit is set (one),
and will be executed by order of priority."
Gast #59728
Moin Jens,
Irgendwie muss ich das überlesen haben :-(
Also muss ich in der Interrupt-Routine dafür sorgen, dass die
entsprechenden Flags gelöscht werden.
Danke!
Udo
