C# .lib (libusb) Libary einbinden
OP #784140
Hallo Forum,
Hat jemand eine Ahnung wie ich eine .lib Datei in C# einbinde und
verwenden kann?
In C++ linke ich sie einfach hinzu. Das klappt auch wunderbar.
Nur in C# finde ich gerade mal die Methode:
 [DllImport(...)]
Die mir leider wenig weiterhilft.
explizit geht es darum die Libary libusb.lib unter C# zu verwenden.
Bin für jedne Tipp dankbar!
danke,
Hannes Baumer
OP
Hi Christian, danke für deine AW.
Aber in dem Fall handelt es sich ja um eine Libary, also mit der Endung
.lib. Kann ich in diese wirkich mit DLLImport laden?
Leider hat das bei mir nicht geklappt.
Werd mich aber mal auf die Suche nach dem Tool machen!
Hmm...normal ist die .lib nur für Borland C++ und Visual C++....das ist
die Export-Lib. Die eigentichen Funktionen stecken in der DLL, die hat
LibUSB auch auf dein System kopiert. Die musst du mit DLLImport rein
holen. Die Lib bringt sich nicht weiter.
ich würde einfach libusbdotnet
(http://sourceforge.net/projects/libusbdotnet/) verwenden, da brauchst
du dich mit den DLLImports, Klassen und Errorhandling nicht mehr
herumschlagen.
In C# muss du die dll-Datei bei den Verweisen hinzufügen und im Code auf
den Namespace referenzieren (entweder im using-Block oder immer den
Namespace vor Funktionen/Klassen)
HTH
Chris
Hallo!
Sorry dass ich das uralte Thema wieder raus hole, aber die libusbdotnet
sieht sehr interessant aus. Aber wird da überhaupt weiterentwickelt?
Bin auf der Suche / beim Auswählen der Schnittstelle zu meinem
PIC18F87J50
