Vorberechnen von Konstanten im Code, wie?
Gast #797462
Hallo allerseits,
mein Programm soll parametrisierbar sein und so berechne ich im Code
einige Konstanten, was aber nicht so wie gewünscht funktioniert, siehe
unten.
Wie kann ich solche Konstanten im Code beim Compilieren berechnen lassen
und zwar mit der Genauigkeit des Computers, ohne über die Datentypen des
Compilers gehen zu müssen? Da ich Werte im Bereich 10^-6 bis 10^6 in den
Rechnungen drin hab', wär' das schon praktisch.
Danke vielmals!!  Tobias
______________________________
#define a 300
#define b 500
#define c (a*b) //könnte ich hier irgendwie schon rechnen lassen?
const unsigned long i=a*b; //i wird 18928 dezimal --> falsch
const unsigned long l=c; //dito (klar..)
const unsigned long k=((unsigned long)a*(unsigned long)b); //so stimmts
Gast #797480
>über die Datentypen des Compilers gehen zu müssen?
Da der Compiler nunmal für dich rechnet (auch zur Compilezeit), wirst du
dessen Datentype schon nutzen müssen. Die "Optimierung" durch
Vorberechnung muß schließlich zum genau gleichen Ergenniss führen, wie
eine Berechnung zur Laufzeit.
Konstanten lassen sich durch anhängen von "L" bzw "LL" als long oder
longlong spezifizieren.
#define a 300L
Dann klappts auch mit der Berechnung.
Oliver
Persönliche Seite #797481
Eine "Konstante" wie
#define a 300
ist per se ein int. Damit ist eine Multiplikation zweier solcher
Konstanten eine Multiplikation zweier ints, mit int -Ergebnis. Und
das geht, wie Du festgestellt hast, auf einem 16-Bit-System in die Hose.
Durch Hintanstellen des Suffixes L kannst Du aber eine Konstante auch
als long definieren:
#define a 300L
oder auch als unsigned long
#define a 300UL
Das sollte bei Deinem Problem helfen.
