ISP Problem STK500
Gast #800363
ich habe jetzt mal wieder längere Zeit nichts mehr mit uC gemacht und
jetzt habe ich eine einfache Schaltung mit einem ATmega8 und einem
MAX232 aufgebaut. Habe den uC in meiner STK500 über SPI programmiert und
habe die FUSE Bits auf 1111 gesetzt, da ich einen externen Quarz auf
meiner Platine habe. Jetzt habe ich den 2x3 poligen SPi stecken der STK
500 auf meiner Platine nachgebaut und will nun direkt auf der Platine
programmieren. Leider krieg ich immer diesen Clock Fehler des SPI.
Anschlüsse habe ich tausendmal gecheckt, die stimmen.
Nun war ich mir nicht mehr sicher, aber mal muss auch noch das SPIEN
setzen oder ? Wenn ja, dann kann man das ja nicht über eine SPI
Programmierung machen. Wird der ATmega8 mit einem SPIEN gesetzt
ausgeliefert ? Jetzt wollte ich per High Voltage Programmierung das
SPIEN Bit setzen, nur leider ließt meine STK500 immer das falsche Device
aus, immer 0xFF 0xFF 0xFF. Noch dazu spinnt meine STK500 häufig, den
Fehler habe ich nie rausgefunden, ich kann dann einfach nicht mehr auf
die Devices konnekten, dann spiele ich einfach das STK500 Update aus dem
Atmel Directory drauf und dann geht es wieder. Aber woran das liegt,
keine Ahnung. Ich kann ohne das ich auf den Chip direkt auf der Platine
konnekten kann nicht weiterarbeiten, würde mich also sehr über eure
Hilfe freuen.
Danke
Matthias
Gast #800532
"An der STK500 ist das 2x3 polige Kabel an den 6-fach ISP Steckern
angeschlossen."
Du musst den mit "ISP6Pin" beschrifteten verwenden.
Ausserdem könte der Kondensator am Reset-Eingang stören - weiss ich aber
nicht genau, da ich den nie einbaue.
Gast #800664
Bei meinem Nachbau wählt STK 500 immer die höchstmögliche ISP-Frequenz
von 1,8 MHz als default-Takt. bei 3,8 MHz gehts dann schon daneben.
im Menu des STK 500 in der Kategorie board lässt sich eine tiefere
ISP-Frequenz einstellen, die niedriger als 1/4 von 3,8 MHz sein muss.
Gast #801069
Also so eine wirkliche Ahnung habt ihr auch nicht was falsch sein könnte
oder?
Den Antworten nach zu urteilen, kann mein STK Problem niemand
beantworten und warum meine ISP Programmierung auf meiner Platine nicht
geht?
