SAM7 Programm dauerhaft flashen
Gast #804667
ich habe nun endlich einigermassen den einstieg in die ARMs geschafft
und nutze den Rowley Compiler.
Nun habe ich aber eine Frage :
Wie kann ich das geschriebene Programm dauerhaft im Flash ablegen ?
Wenn ich auf "Start Debug" gehe sagt Rowley mir das er das programm ins
Flash lädt. Allerdings ist es nach trennen der Versorgungsspg weg.
Was muß ich da einstellen. Habe schon so ziemlich alles durchwühlt, aber
habe nichts entwsprechendes gefunden.
Programm wird als Flash Debug compiliert. Memory-Map scheint auch
richtig zu sein, und bei den Projektoptionen habe ich auch nichts
gefunden was danach aussieht.
Hat jemand eine Idee oder ne Lösung zu dem Problem ?
Rene
Es gibt Umgebungen, deren Startup-Code im Debug-Mode vorneweg auf einen
Wartebefehl läuft, damit der Debugger den Prozessor einfangen kann,
bevor er Unfug anstellt. Ohne Debugger wird das Programm dann nicht
aktiv.
Andere Umgebungen verwenden an dieser Stelle statt dessen eine endliche
Warteschleife. Da entsteht dieses Problem nicht.
Du musst bei den Preprocessor Settings STARTUP_FROM_RESET definieren,
da das Programm ansonsten in einer Endlosschleife hängt.
Die Schleife ist im jeweiligen Startup File.
