Reedkontakt auswerten Fahrrad
Gast #806024
Hallo
Habe einen Reedkontakt an einen Fahrrad.
Diesen will ich in einen Zähler einbauen um die umdrehungen /min zu
ermitteln.
Ich habe diesen mit dem INT0 meines Mega 8 verbunden.
Meine Frage haz jemand einen effektiven code für das auswerten wenn der
reed dauerhaft am magnet hängt fahrrad steht.
Momentan bekomme ich ca 10impulse wenn das rad einmal dreht.
Entprellen???
Danke
Start interrupt
void extint_enable(void)
MCUCR = (1<<ISC11);
GICR = (1<<INT0);
SIGNAL(INT0_vect)
if (messung==1)umdrehung++;
in einem zähler der alle 1sec messung=0 auslöst frage ich die umdrheung
ab und berechne daraus die geschwindigkeit.dann zähler wieder 0 und
messung=1
aber wie kann ich erreichen das der int0 mir auch wirklich nur eine
umdrehung bringt wenn das rad auch nur einmal dreht???
Hallo
Habe es aus der int0 herausgenommen
habe in der main schleife
if(messung==1)
if ((PIND & (1 << 2)) )eingang=1;
if(!(PIND & (1<<2)))ausgang=1;
if(eingang==1 && ausgang==1)
um++;
eingang=0;
ausgang=0;
So bekomme ich immer pro umdrehung ein impuls.
Jetz habe ich ein Timer der alle 1sec einen int auslöst dort
stoppe ich die messung und hole mir den um wert und berechne die
geschwindigkeit.setzte dann um =0 und messung=1
Geht jetzt super.
Danke
ich habe schon verschiedene sogenannte Tripmaster fürs Motorrad gebaut
mit Geschwindigkeits und Kilometermessung und immer einen Reedkontakt
verwendet. Dabei habe ich immer einen Kondensator zum Reed parallel
geschaltet und den Interrupt mit der fallenden Flanke gestartet. Der
Reed war gegen Masse. Somit gibt es eine vernünftige fallende Flanke
beim Einschalten und eine Aufladekurve beim Abschalten des Reed. Diese
macht aber nichts weil die fallende Flanke allein zählt.
Funzt immer ohne Problem.
Gruss
Thomas
(Firma: ZT Lechner GmbH)
Hallo!
Ich möchte gerne einen reed Kontakt an einen Microcontroller hängen und
auf einem Display die Umdrehungen bzw. die Geschwindigkeit ausgeben!!
Soll ein Windmesser sein!!
Hat jemand einen C -Code für mich???
Wäre wirklich hilfreich!!!
MFG
Thomas L.
