dec-graycode wandler
#809915
COVER wrote:
> ich will eigentlich genau wissen wie man eine dezimale zahl in den
> graycode umwandelt!! mfg
Wenn man eine völlig unvollständige Frage wiederholt, wird sie auch
nicht besser.
Es gibt nicht "den" Graycode, es gibt viel verschiedene, manche
unvollständige (<2^n) lassen sich beser mit Tabelle erzeugen.
Und ARM Cortex M3 Assembler kann ich auch nicht, oder meinst Du nen
anderen?
Peter
Gast #809917
ich weiss den unterschied zwischen gray, bin und dez. das problem jedch
ist das ich den zusammenhang zwischen gray und dezimal nicht sehen kann.
falls jemand weiss wie man von gray in dez rechnet wäre dies eine sehr
grosse hilfe für mich....
mfg
Gast #809931
den Zusammenhang zwischen Binär und Dezimal verstehe ich. Ich verstehe
den nicht zwischen Dezimal und gray. die idee ist eine beliebige
dezimale zahl in gray umwandeln zu können. kann mir jemand helfen?$
mfg
Gast #809944
der Graycode ist so aufgebaut, das sich immer nur 1Bit ändert. (
Fehlerreduzierung )
Auszug aus Wikipedia:
Die folgenden Punkte zeigen, wie man Schritt für Schritt aus einer binär
codierten Dezimalzahl (Binärcode) eine Gray-codierte Binärzahl erhält:
    * X1: Dualzahl im Binärcode
    * X2: Links-Shift der Dualzahl um 1 Bit
    * X3: Modulo-2-Addition (XOR-Verknüpfung) von X1 und X2
    * X4: Rechts-Shift der Dualzahl um 1 Bit; dies ist die gewünschte
Zahl im Graycode.
Gast #809982
Das wichtige an einem Graycode ist, dass er rundrum geht, er ist also
nicht wie Ganzzahl nach unten und ober offen, sondern er ist zyklisch.
Denn nur so passt er auf eine Scheibe.
