SPI Compilerunterschiede
Gast #810314
ichh abe mal eine grundsätzliche Frage.
Mein Problem ist, das ich ein Projekt erstellt habe mit dem avr-gcc
(GCC) 3.6.?. Das gleiche versuche ich momentan mit dem avr-gcc (GCC)
4.2.2 zu kompilieren, aber es klappt nicht so ganz.
Also es werden keine compiler errors generiert aber es scheint einen
unterschied beim SPI zu geben. Jedenfalls wird meine Hardware nicht wie
mit dem 3.6.? angesteuert.
Deshalb wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, ob es da eine Änderung
beim GCC gab.
vielen Dank
#810318
Nachdem der GCC nichts von SPI weiß, sondern nur per Include-File ein
paar Volatile-Variablen an fixen Speicherstellen für die SPI-Register
deklariert kriegt, kann die GCC-Versionsänderung eigentlich keinen
Einfluss auf dein SPI haben.
Ich vermute du hast einen Fehler im Program (undefined behavior), der
mit dem 3er GCC zufällig "das Richtige" macht.
Oder du stolperst über anderes Timing durch geänderte Optimierung...
Kompilier mal mit "-Wall -Werror" in den Compileroptionen. Wenn da keine
Warnings mehr kommen, und das SPI immer noch nicht geht, poste deinen
Code hier.
