EEPROM Hilfe Struktur lesen/schreiben
Gast #815641
Hallo.
Es werden Daten über die USART eingegeben und diese in eine Struktur
bestehend aus einigen char Varialben und char Arrays gespeichert (84
Byte). Je nachdem welche nummer  eingegen wird (0-15) sollen die
folgenden Daten an eine andere Stelle im EEPROM gespeichert werden, d.h.
ich möchte ein 16 Feld Array von der obengenannten Struktur in denn
EEPROM speichern. und auf diese daten möglichst einfach zugreifen
(lesen/schreiben). Hat jemand eine idee wie ich da am besten vorgehen
könnte
mfg Simon
PS: RAM sollte wenn möglich nicht zu stark beansprucht werden. Also
nicht die (84 *16 ~ 1.4kByte) im Ram speichern.
Danke bereits im Vorraus
Gast #816473
> Byte).
Insgesamt 84 Byte, oder pro Array? Warum postest du nicht einfach die
Definition der Struktur, statt sie umständlich zu erklären?
> Hat jemand eine idee wie ich da am besten vorgehen könnte
Kommt auf den Prozessor an, für den das ganze nachher sein soll. Was für
ein EEPROM? Extern oder intern? Wie angesteuert?
