RS232 515c geht und mal nicht
Gast #821530
hi leuts
(µC ist ein 515c
 programmiert mit keil)
 BD    = 1;    // baud rate generation
 SCON  = 0x50;    // V24 in mode 2 und empfängeraktivierung
 PCON  = 0X80;    // Mode 2 9600 baud ; mode 1 und 3 baudrate verdoppelt
so!!!
wenn auf dem µC der monitor geflasht ist und ich das HEX-File mit keil
auf den
µC lade sendet die RS232 perfekt und ich kann auch zeichen empangen.
(debug mode)
so weit so gut.
wenn das HEX-File ohne monitor und ohne keil
mit flashtools98 dirkt auf den µC geladen wurde empfange ich auf eine
mal
nur noch schrott.
weiß wer was dazu?
thx
hmmmm.
wieso macht er das im debug mode nicht?
und reste heist ja das, das programm neu beginnt, das tut es aber nicht
oder lieg ich grade falsch?
clos
Also der Watchdog fürt bei einem Überlauf einen Reset durch, genauso als
wenn man an dem Reset-Pin einen Reset auslösen würde.
Ich könnte mir vorstellen, daß im debug Mode der Watchdog Timer
standardmäßig deaktiviert wird, da ansonsten ja kein gescheites
Debugging durchgeführt werden kann. Aber das ist nur eine Vermutung von
mir.
Wenn ich im Keil µVision Simulator ein Programm durchlaufen lasse und
den Watchdog nicht bediene, kann ich die dauernden Resets schön
mitverfolgen.
Da z.B. beim C517 der Watchdog per Hardware Pin de/-aktiviert wird muß
ich zum deaktivieren ein spezielles Simulationsfile angeben, in welchem
dieser Pin "beschaltet" wird. In der Realität muß dieser Pin eben auf
dem richtigen Pegel liegen zum deaktivieren des Watchdogs.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das beim C515 ist.
Ciao,
     Rainer
hmmm
echt vielen dank, aber so wie dus beschreibst kanns das leider nicht
sein.
weil in beiden fällen läuft das programm einwandfrei,
nur ohne monitor kommt nur noch datensalat an als ob auf ein mal der
takt nicht mehr stimmt.
das ist zu k*****. ;-(
clos
