Was macht der Befehl "#ifdef 0"?
Gast #823099
ich versuche gerade mich in vorhanden Code einzuarbeiten und bin auf
folgenden Befehl gestossen:
#ifdef 0
Der Compiler gibt hierfür "nur" eine Warnung aus: warning: expected an
identifier
Kann mir jemand verraten, was der Befehl bewirkt?
Danke und Gruß
Markus
MArkus,
#define ist ein Preprocessor Befehl- ändert den Text bevor compiliert
wird - hier ein Beispiel:
// Only one of the clockspeeds can be defined, comment out all others
//#define FCY_26MHZ 1
#define FCY_13MHZ 1
#ifdef  FCY_13MHZ
#define FCY 13000000   <--- dieser Code wird compiliert
#endif
#ifdef  FCY_26MHZ
#define FCY 26000000 <--- dieser Code wird nicht compiliert
#endif
Wenn der Ausdruck nach #ifdef wahr (ungleich Null) ist, wird der Code
bis zum #endif in den Code eingefügt, sonst nicht.
Gerd.
Mit #ifdef prüfst du, ob ein Symbol definiert wurde und wenn ja, wird
der folgende Code zum Compiler geschickt.
0 ist keine Symbol, deswegen wird nach einem Identifier (eine vorher
definierte KONSTANTE) gefragt. Vermutlich wird dein Code dann trotzdem
an den Compiler geschickt und 'normal' kompiliert.
danke für die schnellen Antworten. :-)
ich habe mich nicht ganz genau ausgedrückt. Was #ifdef prinzipiell
macht, weiß ich. Allerdings weiß ich nicht, was passiert, wenn auf "0"
geprüft wird.
Wird der code dann immer ausgeführt oder gar nicht?
Danke und Gruß
Markus
