Forum: Compiler & IDEs EEPROM Fehler.
von Dilligent (Gast)
Hey, ich hab ein riesen Problem mit diesem Code hier...
Der Controller stürzt immer nach der ausgabe "Reading EEPROM" ab.
Das ganze läuft auf einem ATMega32 über das STK500 mit AVRStudio
das struct ist etwa 106 bytes groß, der ATmega verfügt über 1KB EEPROM
und 2KB SRAM.
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:   18396 bytes (56.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1256 bytes (61.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:      107 bytes (10.4% Full)
(.eeprom)
Platz sollte genug da sein!
extern struct glob*    dset;
struct glob EEMEM  globstate;
uint8_t  EEMEM  e_checksum;
void save_data()
  eeprom_write_block((const void*)dset, (void*)&globstate, sizeof(struct
glob));
  eeprom_write_byte(&e_checksum, CHKSUM);
void init_data()
  /* Try to read the dataset from EEPROM
  if(eeprom_read_byte(&e_checksum) == CHKSUM)
    lcd_string("Reading EEPROM");
    eeprom_read_block((void*)dset, (const void*)&globstate,
sizeof(struct glob));
  else
    /* Dataset is not in EEPROM, reset it */
    dset = malloc(sizeof(struct glob));
    if(dset == 0)
      lcd_string("MEMORY ERROR!!!");
Hab ich was grundlegendes falsch gemacht?
Bin für jede Antwort im vorraus dankbar,
schöne Grüße, Dennis
Ja, typischer C-Programmierer-Fehler.  Wohin zeigt der Zeiger dset?
argh und sowas passiert mir... peinlich,
manchmal braucht es 4 augen um sowas zu sehen!
Sorry, na klar, *dset ist ja nicht deklariert, so leicht kommt man
durcheinander wenn man es mit mehreren speichern (SRAM/EEPROM/FLASH) zu
tun hat.
Danke für deine Augen :)
ähh, *dset si deklariert aber nich alloziert, so jetz aber
