KiCAD - hierarchical sheets -- Hilfe!
Gast #828818
bin am verzweifeln. Bisher ist's mir immer gelungen, mit viel Probieren
herauszufinden, wie die Beschreibungen in der in extrem holprigem
Englisch geschriebenen KiCAD-Hilfe zu interpretieren sind. Aber bei den
"hierarchical sheets" steige ich einfach nicht durch (EEschema Hilfe ab
5.7.2). Ich möchte eine Baugruppe (1 IC + 5 andere Bauteile) mehrfach in
eine Schaltung aufnehmen; in der Hauptschaltung soll jede dieser
Untergruppen nur durch "Eingang" (hängt an je einem anderen Pin des uC),
"Vcc" und "GND" repräsentiert sein, und später soll die Baugruppe eben
mehrfach auf dem PCB erscheinen.
Die Baugruppe gehört also in ein "subsheet" - wie erzeuge ich ein
solches? Wie erzeuge ich das "root sheet"? EEschema ist mir bei meinen
Versuchen mehrfach abgestürzt, weil ich einfach nicht den richtigen
Ansatz finde.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Fred
Gast #830042
Hallo Hardcore KiCAD Freaks,
so, falls es jemanden interessiert: ein wenig weiter bin ich gekommen.
Die Beispiele auf der o.g. Website sind nicht besonders
funktionstüchtig, da man ERC-Fehler erhält, wenn wie dort vorgeschlagen
vorgeht. Ich habe mir geholfen, indem ich mit einem Skript Subsheets
erstellt und das "Master sheet" dann mit einem Text-Editor
nachbearbeitet habe. KiCAD hat doch einige Bugs -- ab und zu verändert
sich die Label-Größe oder Labels verschwinden ganz, so dass man sie mit
einem Text-Editor in der *.sch Datei wiederherstellen muss.
Hilfreiche Tipps zum direkten Verändern der *.sch Dateien mit einem
Texteditor gibt es hier:
http://stawoo.com/dokuwiki/doku.php?id=ecld:kicad:schematic
Und hier findet man ein funktionierenden Projekt mit Hierarchical
Sheets, aus dem man entnehmen kann, wie es eigentlich gemacht wird
(anders als es IMH im Hilfe-System steht):
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad/demos/video/
Die Hierarchie der Labels ist mir immer noch nicht klar; aber man kann
sich einfach an die Beispiele halten, um ein intaktes Projekt zu
erstellen. Demanächst ein paar Bildschirmkopien und *.sch-Schnipsel
dazu.
Fred
Gast #830269
Also bei mir hat es bestens geklappt.
Ich hab das einfach in dem video beispielprojekt abgeguckt... aber das
hast du ja auch schon gefunden ;-)
Gruß Jörn
Gast #830285
eine Baugruppe mehrfach zu verwenden ist mir auch nicht gelungen,
ich habe mich so beholfen dass ich das eine sheet mehrfach kopiert habe
(natürlich immer mit anderem Namen) und dann halt alle diese Sheets als
Subshets verwendet habe.
Nachteil ist natürlich: wenn ich in der x-fachen Baugruppe was ändern
möchte ...
Gast #830451
Hallo und
  danke für Eure Kommentare, Jörn und Walter! Das Video-Projekt ist für
mich der Schlüssel gewesen, Hierarchical Sheets erfolgreich anzuwenden.
Die sonstige Doku ist ziemlich irreführend.
Wie gesagt, mit einem kleinen Skript (in diesem Falle PHP, hätte man
aber ebenso in C schreiben können) habe ich meine Elemente
vervielfältigt. Zunächst wollte z.B. die Kondensatoren (jeweils 4)
"C0001" bis "C0004" (erste Baugruppe), "C0101" bis "C0104" (2.
Baugruppe) usw. benennen, aber KiCAD lässt die Nullen dann einfach weg
und alles kam durcheinander. Also blieb mir nichts anderes, als beim
Zählen mit Eins anzufangen (das geht mir Assembler- und C-Programmierer
sehr gegen den Strich!). Gelernt habe ich daraus, dass das KiCAD GUI
schön ist, wenn alles klappt. Aber in einigen Fällen ist es viel
einfacher, direkt mit einem Texteditor (oder einem "quick and dirty"
Skript) in die *.sch Datei zu schreiben. Mal sehen, ob ich demnächst
dann die *.brd ebenso bearbeiten muss!
Viele Grüße
Fred
#1057199
Hallöle. Ich habe mich in KiCAD auch etwas eingearbeitet. Zum Thema
Hirachi:
1.Root Blatt ist das erste, das was kommt wenn man ein neues Projekt
eröffnet
2.wähle "Place the Hirarchial Sheet" das mit der roten Ecke
3.Doppelklicke auf dem Root Blatt und ziehe nen Rahmen, Namen vergeben
und voila Subsheet ist erstellt
4.ins Subsheet abtauchen mittels Doppelklick
5.alles platzieren was man will, die Kontakte die rausgehen werden
mittels "Place the Hirarchial Label" nach aussen geführt (zum Root
Scheet), das verbinden mittels Wire nicht vergessen!
6.zurueck zum Root Scheet, mittels "Navigation"
7.waehle "Place the Pin Scheet", und im rosanem Subscheet Rahmen
klicken, nun werden alle im Subscheet erstellten Labels nacheinander an
den Rand des Subscheet verteilt
Eigentlich nicht schlecht. Innerhalb eines jeden Scheet, werden die
Labels "Netname" lokal behandelt.
mfg vlt hat es jmd geholfen
Gast #1057470
Tja, ist ja auch kein Wunder, dass man mit so einer Frickelsoftware
nichts hinbekommt.
Dank des offenen Quellkots, kann jeder nach belieben Viren und/oder
andere Schadsoftware
problemlos in die Frickellei integrieren (so wie es bei 90% der
Quelloffenen Software auch der Fall ist!).
Und wer weiß was diese Viren dann für einen
Schabernack mit einem treiben. Na dann Prostmahlzeit.
Ich fordere daher, dass Frickel- und quelloffene Software entgültig
verboten wird,
der Sicherheit unserer Daten zuliebe.
Mahnende Worte: Denkt drüber nach, welche Software ihr euch auf den
Rechner holt.
Anti-Frickler
#1057511
Ich ignoriere mal den über mir.
Noch ein Tipp:
Frage: Wie bekommt man ein verünftiges Boardoutline hin?
Anwort:
1. Im Board, den Layer wechseln zu "PCB Umriss" Dropdownmenu in der
Mitte
2. Linie/Kreis oder was auch immer gewünscht ist wählen, ich habe Linie
genommen
3. Nun kommt der Trick, denn wo ist der Nullpunkt? Der Nullpunkt ist die
Kreuzung der blauen Linie. Von dort anfangen das Boardoutline zu
zeichnen, 100x160. Dann alles markieren und in das A4 Bild
hineinschieben.
4. Den Layer wieder von "PCB Umriss" auf Lötseite umstellen.
Wenn nun mittels Maus mehrer Bauteile markiert werden (Rahmen), dann den
unteren Hacken "Inklusve Board Umriss" abklicken!! Sonst wird das Board
mitverschoben.
und nochmals mfg
Gast #1057600
na dann frage mal die firma klein und weich,
welche hintertüren sie dir eingebaut hat.           ;-)))
Gast #1059263
>verboten wird, der Sicherheit unserer Daten zuliebe.
es ist schon spät, ab ins Bett Wolfgang^^
#1061492
Auch wenn es nicht die Frage vom Thread Erstelle war, poste ich mal hier
meine Erfahrungen und Tipps zu KiCAD.
Jetzt kommt Tipp wie man Forumkonforme png Bilder erzeugt:
1. Postscript installieren (
2. Windows Umgebungsvariablen ändern:
   -Systemsteuerung>System>Erweitert>Umgebunsvariablen
   -Systemvariable>Neu>
     Wert:  C:\Programme\gs\gs8.54\bin\gswin32.exe
3. Gimp installieren
4. Unter KiCAD Datei>Plotten>SVG
5. geplottete Datei unter Gimp öffnen
6. Datei>Kopie speichern unter..>PNG als Endung
und fertig.
