Array kopieren (C)
Gast #829951
Hallo ..
ich bin noch nicht so richtig Fit in C. Habe jetzt folgende
Problematik..
wenn ich zwei Arrays habe vom Typ char
char a[8]
char b[32]
dann kann ich den Inhalt von a nach b an Stelle 10 z.B. so kopieren..
memcpy(&b[10],a,8);
jetzt habe ich allerdings folgende Array .
short a[4]
char b[32]
und möchte die Daten analog zu oben kopieren. Klar, könnte ich mit
SChleife, AND und Schiebeoperationen machen. Aber muss odhc einen
einfacheren Weg geben ...
Danke !
Gast #829954
Kannst trotzdem memcpy benutzen, musst nur aufpassen, wie viele Bytes
(short müssten zwei Bytes sein, oder?) du kopierst und nachher musst du
die Anordnung der Bytes beachten.
#829957
Der springende Punkt ist, dass memcpy einfach nur Bytes von A nach
B kopiert. memcpy ist es völlig egal zu wem dieser Speicher gehört.
Alles was du tun musst, ist also dem memcpy zu sagen: Von hier nimmst
du so und so viele Bytes und kopierst sie dort hin.
Von hier ...    das ist bei dir das short Array a
Nach dahin ...  das ist bei dir das char Array b und zwar dort
                beginnend beim 10. Index in diesem Array
und wieviel ... du möchtest 4 short int kopieren. Das sind dann
                4 * sizeof( short ) Bytes
  memcpy( &b[10], a, 4 * sizeof( short ) );
