Stoppuhr programmieren
Gast #838908
Wir müssen ein Programm mit Optama programmieren. Es soll die Zeit
gemessen werden so lange eine Taste gedrückt wird und die Zeit soll dann
mittels PWM ausgegeben werden in einen Bereich von max. 100s wenn der
Wert überschritten wird soll der PWM auf 100% bleiben bis die Taste
ausgelassen wird. Ansonsten soll der gestoppte Wert bei loslassen der
Taste gestoppt werden.
Und das Alles mit Interrupt, Duty Cycle und PWM.
keine Ahnung was das heißt
brauche HILFE =)
plss
es geht um leben oder 6 xD
mfg
Optama ist ein Programm ähnlich aufgebaut wie C.
Programmname Optama C for SX Key
und dann bräuchten ich noch eine Berechnung für die Dauer eines
Interrupts
f vom Mikroprozessor = 50Mhz
8 Bit
bei 100 Interrupts
RTCC Divide Rate 1:128
bitttte brauche wenigstens etwas anfleh
50 MHz geteilt durch 128 sind 390625 Hz. Mit dieser Frequenz wird also
der RTCC (ein Zähler) hochgezählt. Beim Überlauf des RTCC, d.h. wenn
dieser deinen Maximalwert überschritten hat und auf Null zurückspringt,
kann ein Interrupt ausgelöst werden. Wenn der RTCC ein 8 bit Zähler ist,
läuft er nach 256 Schritten über, d.h. der Takt, der sich daraus ergibt,
ist ca. 1525,88 Hz.
(Etwa 0,66 Millisekunden).
Man kann diesen Interrupt (sozusagen ein zeitgesteuert regelmäßig
ausgeführtes Unterprogramm) benutzen, um intern einen weiteren Zähler
(als Variable) hochzuzählen und mit einem bewtimmten, gewünschten Wert
vergleichen, um auf den gewünschten Sekundentakt zu kommen.
Wohl, weil das Ding für richtiges C viel zu schwach ist.
O Gott, dieses völlig verquere PIC12-Derivat lebt immer noch.
Kann ihm nicht endlich mal jemand den Gnadenschuß verpassen.
Für die Ausbildung taugt dieser Exot vielleicht gerade deshalb, weil den
niemand einsetzt und damit kaum Hilfe zu erwarten sein wird.
Man muß sich also alles selber erarbeiten (um es danach sofort zu
vergessen, weil man es nie wieder braucht).
Ich würde ihn nur genau einmal anfassen, nämlich um ihn in den Mülleimer
zu werfen.
Peter
vielen dank
i hab jetzt meinen 4 :)
hast recht ich sollte öfter den Unterricht besuchen xD
ich hasse Programmieren mit deem SX Key Prozessor -.-
der geht mir am Ar...
:D
danke nochmal
mfg
