Cypress FX2LP C++ Demo
Gast #845065
ich bin ein Newbie in Sachen Treiberzugriff mit C++. Ich müsste
allerdings bei einem FX2LP auf die Endpoints zugreifen, lesend und
schreibend im Bulk-Modus. Als Treiber hab ich den CyUSB genommen.
Könnte einer von euch vielleicht mal nen kleinen Quellcode posten, der
mittels CyAPI auf einen Endpoint zugreift? Ich komme mit der von Cypress
gelieferten Hilfe nicht klar, das ist irgendwie alles nur Stückwerk...
Danke schonmal.
Daniel
#845231
Hallo Daniel,
hier ist eine kleine Anwendung, die Daten über USB unter Zuhilfenahme
der CyAPI zum FX2 rüberschiebt. Die Funktion ConfigFPGA() beinhaltet die
entsprechenden Routinen.
www.fpga-dev.de/cyclone_ii_ep2c35_projects/cyclone2_usb_prog_win.zip
gruß,
fpga-dev
Gast #856075
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal für deinen Code, Valerij...
Um ein Device zu öffnen verwende ich folgenden Ausdruck:
CCyUSBDevice *USBDevice = new CCyUSBDevice();
Aber wie lautet die Syntax für den passenden Destruktor ~CCyUSBDevice()
Ich dachte, dass ich mittels
delete USBDevice;
das Gleiche erreiche, aber auch nach der delete-Anweisung gibt die
Routine isOpen() ein TRUE...
Macht der Destruktor eigentlich nur ein USBDevice->Close() ?
#856093
@ Daniel:
Meinem Verständnis nach ist die Nutzung eines Destruktors für
CCyUSBDevice gar nicht erforderlich. Mit Close() und Open() kann man
alles "erschlagen".
Zitate:
Create an instance of CCyUSBDevice using the new keyword.
An instance of CCyUSBDevice is aware of all the USB devices that are
attached to the USB driver and can selectively communicate with any ONE
of them by using the Open( ) method.
bei Close steht weiterhin:
The Close method closes the handle to the CyUSB driver, if one is open.
Dynamically allocated members of the CCyUSBDevice class are
de-allocated. And, all "shortcut" pointers to elements of the EndPoints
array (ControlEndPt, IsocIn/OutEndPt, BulkIn/OutEndPt,
InterruptIn/OutEndPt) are reset to NULL.
Close( ) is called automatically by the ~CCyUSBDevice( ) destructor. It
is also called automatically by the Open( ) method, if a handle to the
driver is already open.
Gruß,
fpga-dev
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
