IAR Debugger Schlüsselwort
Gast #854382
eine Frage:
wenn ich eine Variable definiere, um deren Inhalt im Debugger anzusehen,
dann ist sie nur dann "available", wenn ich diese Variable auch später
im Code benutze. Ich muss also immer irgendwie lesend darauf zugreifen.
Gibt es ein Schlüsselwort, mit dem ich das vermeiden kann ?
Ich will also eine Variable definieren und nur einmal zu Testzwecken
beschreiben.
also z.B. so:
float temp = USIRL | USIRH;
Ich mache bisher immer folgendes, um den Inhalt von temp im "Watch"
Fenster zu sehen.
temp += 1;
Geht das irgendwie eleganter ?
Danke.
Gast #854856
schau mal in der iar compiler reference nach optimize
den optimizer abschalten
zb. durch #pragma optimize=none
void myfunc(){
oder so ähnlich sollte das optimieren der funktion verhindern
und damit auch das debuggen erleichtern
