Hi Leute Also ich arbeite mit yaap und schick meine Programme über die LPT in den µC hab bisher mit dem ATmega8 und 8MHz gearbeitet Dieser wird ohne Probleme erkannt und Funktioniert! Nun habe ich da ich eine höhere und genauere Taktrate brauch extra einen ATmega168 mit 18,432MHz genauso angeschlossen wie den ATmega8 (Hab nur IC und Quarz getauscht) nur wird dieser nicht erkannt! Woran kann dass liegen? Ich habe hier irgendwo gelesen dass man den Atmega8 unter umständen auch übertakten kann aber auch hierbei wird der Atmega8 nicht erkannt wenn ich ihn mit 16 statt 8MHz laufen lasse! Wie kann ich einen übertakteten µC programmieren ?
Hallo, die unterstützten uC sind: ; supported devices [Devices] Dev1=AT90S1200 Dev2=ATtiny12 Dev3=ATtiny15 ;Dev4=ATtiny22 Dev5=AT90S2313 Dev6=AT90S2323 Dev7=AT90S2333 Dev8=AT90S2343 Dev9=AT90S4414 Dev10=AT90S4433 Dev11=AT90S4434 Dev12=AT90S8515 Dev13=AT90S8535 Dev14=ATmega103 Dev15=ATmega103_Old Dev16=ATmega161 Dev17=ATmega162 Dev18=ATmega163 Dev19=ATtiny26L Dev20=ATmega8515 Dev21=ATmega32 Dev22=ATmega8 Einzige Möglichkeit ist, du trägst die benutzen Parameter zum brennen und erkennen des Atmegas 168 in die yaap.ini an. GRUSS
aha wie geht das? Einfach dieses zeug hier anpassen und reinkopieren -> abspeichern? [ATmega8] ProgramSize=8192 DataSize=512 LockBits=XxxFEDCBA Fuses=FELKDCBA FusesHi=PSGNMJIH Signature=0x9307 Algorithm=3 PageSize=64 Woher weiss ich welche Parameter ich vergeben muss? Und warum erkennt er dann den ATmega 8 nicht mit 16MHz??
Hallo, den Atmega8 mit 16Mhz erkennt der natürlich, da musst du irgendwas verfused haben oder so! 2te Möglichkeit, es ist ein Atmega8L. ProgramSize = wird aus den Namen des Controllers schon erkenntlich, oder Datenblatt Signature = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR Studio, wobei nur die obersten beiden Addressbytes interressant sind DataSize = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR Studio LockBits = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR Studio Fuses = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR Studio FusesHi = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR Studio Algorithm = den musste raten, aber bei dem Attinity 2313 wars z.B "3", wird schon ;-) PageSize = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR Studio Viel Spass
;Signature = in der XML Datei im Ordner Partdescriptionfiles von AVR ;Studio, wobei nur die obersten beiden Addressbytes interressant sind die obersten beiden oder die untersten beiden? kann da mal jemand drüber schaun? Ist nun für den Attiny2313 [ATtiny2313] ProgramSize=2048 DataSize=128 Signature=0x910A Algorithm=3 hat jemand vll eine yaap.ini die mit allen oder fast allen gespickt ist? habe bereits eine aus: ======================================================================== = Re: Problem: ATMega16 und YAAP Autor: Thorsten (Gast) Datum: 11.07.2003 09:08 Dateianhang: yaap.ini (3,4 KB, 171 Downloads) ------------------------------------------------------------------------ -------- Ohne Gewähr ! ======================================================================== = aber da fehlen noch einige
@ Thomas Frosch (Gast), tu dir selbst einen gefallen und schmeiss diesen mistigen Paralellport-Brenner in die Tonne. Das Ding ist genau so ein Krampf, auch von der Plege der Steuersoftware her, wie dieser PonyProg-Schrott. Ich selbst meide dieses Mistprogramm seit mir dieses ein paar ATmegas geschossen hat. Da musste ich anschliefend mit HV-Programming ran da die total verfused waren. Einen Einfachen Programmer der einen eigenen uC hat (z.B. den von Klaus Leidinger) spart einen Haufen Nerven da der GARANTIERT FUNKTIONIERT! Außerdem kann der alle Tinys und Megas Programmieren. Wenn du es ganz clever machst bau dir ein einfaches AVR-ISP, Pläne gibt es zuhauf hier im Forum eventuell sogar schon ein "Zukunftssicheres" mit USB-Schnittstelle da es den Seriellen und Parallelen Port nicht mehr lange geben wird. Wenn du mit dem yaap-Kram 2 Stunden lang rumprobieren musst hast du in der dadurch verballerten Zeit schon nen AVRISP zusammengebaut, dann hast du das Problem nie mehr. :D Ich kann nur Aus Erfahrung sprechen, finger Weg von Programmern und auch von Programmen die "privat" gewartet werden. Hat der Programmersteller mal keine Lust mehr sitzt du da. Nimm lieber was das mit dem AVR-Studio läuft, die Chance das Atmel Pleite geht ist wohl recht gering... Weiterhin wartet dir Atmel mit dem AVRISP auch noch netterweise die Firmware. Bitte nicht Falsch verstehen, ich finde es Toll wenn jemand ein eigenes Programmertool schreibt, das kostet viel Zeit und es raucht einem sicher der Kopf dabei. Aber zum Ernsthaft was damit Anfangen zu können taugt das nicht. Ich will schließlich mich auf das Programmieren konzentrieren und nicht rumdoktern wie ich das Programm in den uC nun reinbekomme. Stefan
